Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
 Блок питания 10-44вольт до 3А, сделал для питания низковольтных паяльников.На базе tl494.Вторичку транса перекоммутировал,поставил защиту от перегрузки 120Вт, мягкий старт на релюхе,  снижение питания на 20% чтобы жало не перегревалось при ожидании.Вольтметр - готовый блок купил.Вентилятор на 5вольт от дежурки - тихо, не слышно даже ночью, этого хватает т.к. греется в основном дросель и то при большом токе.Поэтому его и вывел на отдельной плате.
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
Ух, года 2 меня тут не было)))
Решил вернуться к Вам, хорошо у Вас...))) :D
Друг хотел себе купить блок питания для педалборда(это такая панелька с гитарными эффектами), блок питания фирменный стоит 1400 грн... Ну я конечно не знаю, может у них трансформатор из золота намотан конечно :huh:
Я сказал что сделаю ему за 100 грн, чисто по цене деталей с теме же характеристиками, он согласился...
Характеристики простые:
- стабилизированное 9В
- ток до 1А(примерно на 5-10 примочек, смотря что за эффекты)
- кнопка для ноги... гитаристы блин)))
- светодиод :P
- тихий(ну, не фонил чтобы, или если по умному: малый коэффициент пульсаций :rolleyes: )
Вот сам девайс:
post-75314-0-63259200-1314282154_thumb.jpg post-75314-0-44014300-1314282258_thumb.jpg post-75314-0-30227800-1314282291_thumb.jpg post-75314-0-80323400-1314282326_thumb.jpg
Изменено пользователем Renus
Соль-ми-до... соль-ми-до)))
На выходе 14,4V 15A (при кратковременной нагрузке). Имеет защиту по максимальной мощности и термозащиту. Пассивное охлаждение. Основа - компьютерный БП, корпус по высоте уменьшен почти вдвое, перемотаны трансформатор и дросели.
Делал с рассчетом на питание автомагнитол и прочего.
Умею паять полевики, лесовики и луговики
Трансформаторы перемотаны, и взяты с большим сердечником, или тогда как вы используете без вентилятора?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Думается трансформатор перемотан для того, что бы обмотки не грелись более солидным сечение провода, я бы больше переживал за выпрямитель и силовые транзисторы без обдува ;) трансформатор намотанный правильно - не греется практически.
PowerAcoustic думаю со мной согласиться.
PowerAcoustic Кстати, снаружи выглядит очень даже ничего, хорошая работа.
Изменено пользователем Vova_N
Vova_N прав, трансформатор мало греется. Больше греется выпрямительная диодная сборка MBRF20100 и насыщаемый дросель. Выпрямительная сборка и силовые ключи имеют Т-образные радиаторы, накрытые сверху алюминиевой пластиной, длиной во весь корпус. Следовательно, все ответственные элементы имеют общий радиатор, на котором установлен термостат.
Спасибо за оценку :rolleyes:
Вот мой блок питания 0..26 вольт, 0.01..2 А. защита от перегрева радиатора и трансформатора,стабилизатор тока.
Схема Шелестова.
большой кулер сверху не столько для бп сколько для меня :)
включается когда температура радиатора > 65 С либо вручную если самому жарко станет.
Если перегревается трансформатор то реле отключает обмотку от основной нагрузки.
трансформатор находится спереди в белом отсеке. все платы сзади.
корпус из компъютерного железа (спилил верхушку от системника)
За качество фото извиняюсь фотограф из меня видимо никакой :)
Уважаемый Тера, Вы не могли бы указать мне параметры трансформатора?
Мой блог
Для обеих модулей :) Очень понравились схемы вашего БП
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
ДА, ДА, ДА. :)
Мой блог
Трансформатор уже и не помню, то ли ТС-180, то ли ТС-250. Почти самодельный, были только половинки железа. Его уже и нету у меня.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
СПАСИБО
Мой блог
Тот канал, что 2-12В вот по этой схеме: post-32687-0-41077300-1315929481_thumb.jpg
Но, если честно, не очень хорошая схема, не советую, я её по молодости собирал :) А тот канал, который 0-25В вот по этой: post-32687-0-22762000-1315929581_thumb.png
Неплохая схема. Сейчас собираю новый ЛБП, я как тот сапожник :D Всё нормальный ЛБП сделать не могу.
