Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Ещё одно автоматическое ЗУ со счётчиком А/Ч сообщённых при зарядке и определения ёмкости АКБ.
Вкратце что внутри.
Схемы на черновиках сделанных вручную, так что выложить не смогу.
Изменено пользователем Odcc48
Мой БП. На входе +50в. Заряжает АКБ 12в 110А LiFeO4. Ток заряда 20А. На выходе 220в чистый синус. Корпус от свича.
Изменено пользователем MarkGal
Судя по всему автономка. Плохо у людей со светом
Но с такой автономкой дешевле генератор купить
Автономка, резевирование питания циркуляционных насосов. Генератор совсем не нужен. Источник энергии солнечные батареи 6500ват.
А вся система в целом выглядит так.
Вношу своих пять копеек...Зарядное устройство на основе БП от АТ блока питания компьютера...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
стукните молоточком по литионному аккуму)))
У меня LiFeO4. И стукали и роняли так что лопался корпус и вытекал весь электролит. И все равно работают. Это не литийион, не горят они.
ясно, а то я уж представил как такие банки гореть должны (по ангиологии с мобильными акб). а сверху это разве не литий-полимерные батареи???
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
не ребят, вы меня не убедите. Обычный генератор с АВР будет намного дешевле и надежнее такой этажерки. А значит всяко выгоднее. Эксплуатировал на даче 3 сезона геныч на 1,5 кВт, дык он на 3 литрах молотил часов 6. Сейчас в коттедже стоит 6-киловаттка 3-х фазная для резервного питания в том числе и циркуляционников. Никаких проблем. Запуск 100% максимум в двух попыток. Если не запустился с 5 попыток, пришлет смс
ХЗ от чего люди себе такие проблемы изобретают...?
Дак топливо надо. А тут не надо))) А в целом по сумме выбросов от производства до утилизации надо посмотреть че грязнее солнечная панель или дизель)
Топливо? Мне как то рассказали что электромобиль лучше и экологичнее бензинового авто. Я поржал
ту точно та же история. Ну да ладно, нравится человеку, не вопрос. Но экономический аспект он явно где-то упустил )
Если уж выставляется конструкция, то нужно бы показать и внутренности, и конечно дать хотя бы краткое описание.
А уже кому, что интересно, сами разберутся.
Этот двухканальный БП выдает чуть больше 100 Вт на канал, напряжение от 1,25 до 27 Вольт, ограничение тока регулируется от 10 мА до 4,5 Ампер. Номинальный ток - 4 Ампера (длительный).
Пульсации напряжения и шумы составляют около нескольких десятых милливольт (0,3..0,5 мВ RMS, в зависимости от режима).
В токовом режиме - по разному. В нормальном режиме работы, при ограничении тока - есть небольшие синусоидальные колебания.
Если пожертвовать скоростью работы схемы ограничения тока (т.е. допустить большой первоначальный бросок тока, до 0.5 А), то в установившемся режиме токовых колебаний не будет.
Несколько фото внутренностей, под разными углами.
post-3864-0-89572900-1464444803_thumb.jpg post-3864-0-69789600-1464444815_thumb.jpg
post-3864-0-03469200-1464444825_thumb.jpg post-3864-0-54031500-1464445119_thumb.jpg
Собственно, узел стабилизаторов напряжения и тока:
Никаких самодельных печатных плат, все заводские, купленные или пустыми, или готовыми модулями (DC-DC, например). Также, широко использую заводские монтажные платы, односторонние.
На монтажных платах собраны входной сетевой фильтр, силовой выпрямитель, и маломощный БП измерительных модулей.
Изменено пользователем Vovk Z
Силовой трансформатор (с двумя отдельными вторичками 2 х 24 Вольта) - заказной из магазина.
Маленький квадратный, зеленый на фото, для питания измерительных модулей - из магазина, литой двухватный, заводской. Тоже, соответственно, с двумя отдельными вторичками.
Литые магазинные трансформаторы, последнее время, я стал использовать очень широко. Единственная проблема у них - как обеспечить защиту при кз, для трансформаторов мощностью два и менее вольт-ампера. Приходится надеяться на встроенные термопредохраниетели, если они там есть (а есть не во всех моделях).
Уже не вспомню точно, это было два года назад, если не три.
Рассмотрел его - нет, он не заказной. Сейчас найду стоимость в том магазине, где брал. Domy 200 VA. Цена около $18.
Заказной был бы около полутора-двух раз дороже (заказывать имеет смысл, если бы мне было нужно что-то более особенное).
Спасибо за фотки, очень познавательно. А какая емкость на выходе у Вашего БП?
Довольно много. Сейчас посмотрел всю цепочку:
На выходе интегрального линейного стабилизатора 47 мкФ, на выходных клеммах 47 мкФ, плюс большая емкость на входе линейного стабилизатора (в LC-фильтре) - 470 мкФ, плюс на выходе импульсного пробразователя 330 мкФ (до LC-фильтра).
Сумарно 900 мкФ получается. Вся эта емкость "бьет" по выходу при включении стабилизации тока, т.е. от заметного броска тока при ограничении тока мне не избавиться. Кроме как ценой ухудшения чистоты питания на выходе БП, или увеличения индуктивности LC-фильтра (есть конструктивный запас).
