Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Сумарно 900 мкФ получается. Вся эта емкость "бьет" по выходу при включении стабилизации тока
Помню свои первые шаги в электронике на транзисторах с питанием от аккумулятора(автомобильного)… Одно не осторожное движение… "и ты отец". :vava:
Но тут защита все равно сработает, хоть и с задержкой. :)
Дак у вас DC-DC или Линейный стабилизатор? Мне показалось что там импульсный степдоун преобразователь.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
А как синхронизировали регулировку DC-DC и Лин.Стаба, и какая величина падения на Лин.стаба
Связь с помощью оптрона.
Вот оригинал статьи.
Я делал не именно по этой статье. Просто сделал, а потом нашел статью с точно моей схемой связи пререгулятора, только номиналы элементов другие, и у меня не диод, а стабилитрон 2 Вольта (изначально был).
Падение на регулирующем элементе у меня 3-4 Вольта.
Изменено пользователем Vovk Z
И то, и то. Модуль CV CC на XL4015, а после - LC-фильтр и линейный стабилизатор напряжения
вот я вот пробовал так же, но от иголок после линейника так и не избавился...
У меня иголки заметны, если общий провод щупа осцилографа оставить свободно болтаться большой петлей. В таком случае, уже не помню точно размах, но можно наловить иголки размахом до 200 мВ. RMS шумов и пульсаций в таком случае будет набегать до 1 мВ.
Если же общий провод щупа (который с крокодилом) обмотать вокруг центральной иголки щупа, то иголки резко укорачиваются, до единиц милливольт (точно уже не помню), т.е. до малозаметной величины. У некоторых такой величины штатный размах пульсаций пилы 100 Гц на выходе БП.
Т.е. иголки, вроде и есть, но небольшие. "В среднем" - ни на что не влияют.
Смотря что питать .От импульсных помех,возникающих в преобразователе и предрегуляторе простыми фильтрами не избавится.Достачно взглянуть на проводные межблочные соединения, отсутвие экранировки и проходных конденсаторов, фильтров по верхним гармоникам.А обматывая провод вокруг щупа, вы фильтруете образовавшейся развязывающей емкостью сигнал от этих импульсных гармоник -пичков для осциллографа с мегаомным входом,но не нагруженный блок питания. Синфазная помеха меряется замкнутым накоротко по месту измерения щупом в разных точках схемы.Методику не раз приводил по ссылкам пользователь mihelson .Помнится,вы измеряли пульсации милливольтметром--он, конечно же, не покажет крутые фронты импульсных помех.. :).Осциллограмы не были приведены, но можно представить их обычными для этой категории источников питания, без дополнительных конструкционных и схемотехнических мер--практикующие любители знают,о чем речь.В целом этот блок питания вполне подойдет для работы с большинством любительских поделок,его удобно собирать из готовых не дорогих блочков,но отнести его к категории ЛБП затруднительно,--скорей это комбинированный, регулируемый источник общего назначения.Лично я плюсанул за работу--все,кто делает руками и не дает покоя голове с пользой,-- заслуживают уважения.
Изменено пользователем kotosob
Поддержу предыдущего оратора полностью и чуть добавлю
От такого решения мне пришлось полностью отказываться при питании измерительных систем содержащих АЦП. На них от чего то влияние иголок было наиболее сильным. Видимо изза определенной апериодичности их следования. Показатели сэмплирования мгновенно возросли от 4 до 10 раз для получения устойчивых показаний. Хотя по питанию там все было правильно и сомнений не вызывало.
Про другие схемы сказать ничего не могу, так как на этом месте отказался от такого решения
Volk Z, ты смотрел шумы и пульсации при нагрузке хотя бы 20вольт и 2.5 ампер? Думаю нет.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Весьма неплохо. Можно создать тему и выложить материалы. Думаю многим будет интересно и потенциал для доработки есть.
Мордаху бы еще доделать по уму. А так - пятак
Акцент прикольный ))
Думаю вы не угадали. :-)
Конечно, не покажет. Потому выходное напряжение (и ток) контролировались и осцилографом, в режиме "Полоса 20 МГц", обычный тонкий китайский щуп-делитель (ном. полосой 100-150 МГц), в положении делителя 1:1 (при 1:10 мало что видно).
- Вы абсолютно правы. Осцилограммы как осцилограммы, что на них смотреть :-).
- да, это основная фича. Так и задумывалось, чтобы не делать ничего самому, из того что можно купить готовое. Т.е. я просто собрал нужные кубики вместе.
Конечно, определенное время ушло на исследование работы в различных режимах, уточнение номиналов элементов, нахождение мест, где нужно впаять помехоподавляющую керамику, и т.п.
- вот тут можно поспорить. Понятие ЛБП - очень растяжимое. Большинство промышленных приборов (особенно недорогих), продающихся под видом ЛБП (и тем более поделок начинающих електронщиков) хуже моего почти по всем параметрам, кроме скорости работы ограничителя тока.
ютюб заблокировал исходник, пришлось перезалить
Изменено пользователем DTS
Мордаху покажи)). корпус с чего сварганил?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
радиаторы с коммутаторов зажигания(вроде волговские)
между транзисторами и радиаторами ничего нет, это форма литья такая (с другого ракурса не сообразил сфоткать), вентилятор крутит постоянно, так что думаю с охлаждением все в порядке.
диодный мостик пугает :yes: , с таким подходом 1А макс. И вентилятор не спасет.
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
