Amzor Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 У меня тоже есть такой измеритель, дождусь своего выходного и тоже забацаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dromolos Опубликовано 26 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 Всем здравия. Состряпал себе БП-шник 0-30В 0-3А. Передняя панель - "бутерброд" из оргстекла, скотча, распечатанной бумаги, скотча и пластиковой пленки (из упаковки). Крышка из задней стенки советского телевизора 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basf1 Опубликовано 26 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 Платку выложи). 0 Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashagaleta Опубликовано 26 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 я тоже думаю собрать этот бп plata.lay6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dromolos Опубликовано 26 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 Платку выложи). Не осталось походу платы не могу найти 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashagaleta Опубликовано 27 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 пост 2682 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) Фото моей электронной нагрузки. Больше доступно по ссылке. Схемы, конечно нет. Сама эл. нагрузка - типовая, двухканальная на LM358 и 2 х IRFP460. Все остальное в корпусе - сетевой фильтр, четыре независимых БП, и измерительные цепи. Корпус, если не ошибаюсь, N11AB W, высотой 90 мм, размер 90х140х180. Есть похожий, еще чуть выше, высотой 110 мм (N11B - 110х140х180). Шунт амперметра - покупной, 20 А 75 мВ 0,5%, подпиливался под китайский заводской трехамперный пятиразрядный амперметр (3.0000А). Точку на амперметре я переставил правее, таким образом, сейчас амперметр может показывать до 30.000 Ампер. Вольтметр китайский заводской пятирязрядный, 33.000 Вольта, с добавленым компаратором и реле, для переключения предела соответственно, до 330.00 Вольт. Один БП для, собственно, питания схемы электронной нагрузки. Стабилизированные 9 Вольт. Маловато, но так уж вышло. Лучше 12 Вольт, для гарантированного открывания полевика при больших токах. Второй БП - для питания вентилятора (кстати, очень производительная модель Sunon ME80251V1000U-A99, и всего 1,7 Вт). Вентилятор всегда включен на пониженное напряжение, и при прогреве радиатора до 50 градусов включается на всю катушку. 92 милиметровый был бы еще более производительным (раза в полтора), но я изначально закладывался под такой, малогабаритный корпус, около 8,5 см. высотой. Радиатор заводской, размером 80х100х26. Покрашен из балончика черной краской, для улучшения теплоотдачи (и красотьі). Эксперименты показывают, что для этого радиатора 100 Ватт - это недалеко от предела рассеиваемой мощности (по температуре радиатора и силовой части). Если нужно длительно снимать чуть больше мощности (например, 150 Ватт), то лучше брать радиатор чуть повыше, под более производительньіе 92-мм вентиляторы. Поместится три или четыре таких канала. Соотв., корпус тоже нужен чуть выше (N11B). Третий и четвертый БП - для питания вольтметра и схемы переключения его пределов, и для питания амперметра, соответственно. Как переключать пределы амперметра между 3.0000 А и 30.000 А, без потери точности и простоты - я не придумал, так что, предел амперметра остался один, непереключаемый - 30.000 А. Точность измерителей - около нескольких сотых процента, грубо говоря, около 0,1%. Точнее проверить не чем. Маленькие разъемы над силовыми клеммами - это вход вольтметра, т.е. возможна четырехпроводная схема подключения прибора. Соотв., я сделал вторую пару проводов, потоньше, потенциальных. Предел нагрузки по току регулируется многоборотным подстроечником внутри. Сейчас предел - 6 Ампер. Регуляторы тока имеют диапазон, соответственно, 5 Ампер (грубо) и 1 Ампер (точно). Минимальное напряжение, при котором можно получить ток 6 А - около 2 Вольт. При более низких входных напряжениях ток, соответственно, понижается до 1-2 Ампер. Этот момент, я, пока, не регулировал, т.к. меня такие низкие напряжения не очень интересуют. Естественно, при необходимости, думаю можно предел по минимальному напряжению расширить вниз, раза в два, до 1 Вольта. Внутри не хватает компаратора для отключения-включения опорного напряжения при отключении проводов (кто в теме - понимает о чем я), но, т.к. не так часто пользуюсь нагрузкой, то это пока не делал. Шунты эл. нагрузки (0,033 Ом) сделаны из трех обычных двухватных, кажется металлопленочных, резисторов номиналом 0,1 Ом, каждый. При большом токе (около 3 Ампер на канал) - такой шунт прогревается до нескольких десятков градусов, соответственно, ток нагрузки чуть уплывает, где-то на 1%. Это плата за дешевизну шунта. Если использовать какой-нибудь манганин-константан - возможно плыть будет меньше, но у меня пока такого нету, да и паять его не очень. Можно сделать резисторам небольшой обдув, чтобы они не грелись выше 40 градусов, например. Тогда плыть почти перестанет, в смысле, можно сделать заплыв не боле чем на 0,1%. Возможно, потом сделаю для этого вентиляционные отверстия в радиаторе. Или таки попробую манганин-константан. Платы выглядят довольно пустынно, т.к. часть деталей - СМД, снизу. На первьій взгляд,вроде, много запутанных проводков, но на самом деле конструкция продумана, и она бьістроразборная и довольно ремонтопригодная (мало ли). Изменено 30 августа, 2016 пользователем Vovk Z 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Полезная в хозяйстве штучка 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glow2020 Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 (изменено) Похвастаюсь своим бп. Сделан из бп ноутбука, который доработан до напряжение 24в, понижающего преобразователя с ограничением тока и ампервольтметра с али. Корпус от сидирома. Мощность 100вт, ток до 7А. Идею подсмотрел здесь Изменено 3 сентября, 2016 пользователем glow2020 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 (изменено) Зачем там акумуляторьі? Изменено 4 сентября, 2016 пользователем Vovk Z 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 (изменено) Вполне себе неплохая поделка. И исполнено внешне качественно. Плюсую Сексуальные крышечки такие как делал? Изменено 4 сентября, 2016 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glow2020 Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 аккумуляторы заряжаются, типа тестировал ) Панельки на 3д принтере сделаны. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 Здравствуйте! Поделюсь и я своим блоком питания, двухполярное напряжение регулируется от 0 до 40В ограничение по току от 0 до 4А . состоит он из ИИП на IR2153 и Бп На Tl431 так же стоит вольтамперметр на LCD 128Х64 и ATmega32 есть и регулятор оборотов кулера на ATtiny13 19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 красавец 1 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashagaleta Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 руня можна схему показометра? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 (изменено) 42 минуты назад, sashagaleta сказал: руня схему показометра? все также как на схеме только дисплей LCD 128Х64 ну и ATmega16 , так как библиотека этого дисплея не влазит в ATmega 8 В моем описании ошибочка не ATmega32 а ATmega16! Изменено 6 сентября, 2016 пользователем руня 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 Очень похож на этот проект Все сылки под видео есть. 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 только схема показометра оттуда 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diod КД522А Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 (изменено) руня про импульсник можно подробнее Изменено 6 сентября, 2016 пользователем Diod КД522А 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 7 минут назад, Diod КД522А сказал: руня про импульсник подробнее Что именно интересует? а так все стандартно все по схеме , работает как часики и защита тоже 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 (изменено) Лицевая панель очень неплохая. Есть только парочка придирок - 1) разньіе язьіки (лучше писать на одном), 2) регулировочньіе ручки аж трех цветов (лучше один-два). 3) Радиаторьі надо бьі покрасить в черньій (в цвет корпуса), можно, конечно, только наружную часть. 4) разрядность измерительной части можно бьіло бьі увеличить (показьівать сотьіе вольта и миллиамперьі). 5) Канальі можно сделать независимьіми, єто чуть универсальней, чем двухполярка. А вообще довольно компактно и симпатично. Изменено 6 сентября, 2016 пользователем Vovk Z 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 4 минуты назад, Vovk Z сказал: Есть только парочка придирок - 1) разньіе язьіки (лучше писать на одном), 2) регулировочньіе ручки аж трех цветов (лучше один-два). 3) разрядность измерительной части можно бьіло бьі увеличить (показьівать сотьіе вольта и миллиамперьі). Канальі можно сделать независимьіми, єто чуть универсальней, чем двухполярка. А вообще довольно компактно. 1. да с языками чет переборщил делал под себя и как то сильно не заморачивался , а так да верно подмечено на будущее буду знать. 2. ручки , знаю сильно разноцветные, но какие были те и прилепил надо докупить и убрать один цвет 3. разрядность можно конечно увеличить но мне с головой хватает и этого для миллиампер и милливольт есть другой питальник не такой мощный 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Руня, а что за диод сообщающий о внутренней неисправности? это тот, что идёт на 1 ногу? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 (изменено) 13 часа назад, Amzor сказал: это тот, что идёт на 1 ногу? Да Изменено 13 сентября, 2016 пользователем руня 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 вот здесь Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем я дал схему (и плату) своего цифрового модуля. там есть не только показометры напряжения и тока, но и задатчики напряжения и тока. модуль можно применять как с регулируемым ИИП, так и с линейным ЛБП. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
