Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
А схемкой Шелестова поделитесь, а то не все в курсе :) Кстати эту микру трудно найти в магазинах???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Кажется,эта.На мой взгляд,нетрудно.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
а где прослеживается падение на коллекторе или и на базе? надо проследить динамику, где просадка начинается (мне кажется это проблема монтажа) гденить тонковато! ;) схема как бы не дефектна. Можно конечно собрать макет и поюзать, чтобы быть в курсе, но пока можно наверно и в теории потренироваться :rolleyes:
Вот мне интересно-можно ли как-нибудь уменьшить падение Uвых. под нагрузкой при использовании схемы Шелестова,в которой стоит МС КР140УД20А,упомянутой ранее?
Попробуйте исключить влияние схемы регулировки ПО ТОКУ на работу схемы по напряжению и проверить поведение именно схемы источника напряжения на относительно больших токах.
Эти схемы завязаны и могут влиять друг на друга.
Только делайте все аккуратно и не спалите схему при отсутствии ограничения по току.
Посмотрите (если есть возможность) осциллографом нет ли мелкого возбуда в схеме который может влиять на достоверность измеряемого напряжения. Ну и монтаж и точки измерения напряжения на больших токах могут приводить к ложным мнениям об истинном положении дел в схеме. Особенно это относится к правильности монтажа общего провода "мелкого" стабилизатора. Ведь операционник все регулирует относительно этого общего провода.
Делал такое(отключал ограничитель тока),но без толку.А что касается "земли"-может,нужно все соединения сделать в одной точке...
Желательно верхний вывод R16 и общий блока управления подключить непосредственно к выходным разъёмам Х1 и Х2.Это должно компенсировать всякие "просады" напряжения.
А амперметр ставили, как по схеме?
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
Не ставил.Кстати,я не ставил схему ступенчатой регулировки Uвх.
Ребята, такой вопросик, на днях возможно подгонят пару нерабочих бесперебойников, ватт на 300-500, скажите какие параметры у тех трансформаторов что там используются?
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
sulphur
Ступенька на входном напряжении нужна только чтобы снизить тепловую нагрузку на регулирующем транзисторе.
если в трансфоматоре нет достаточно отводов, а есть средняя точка,
я переключаю входное с помощью простой схемы...
bavbav,я знаю.Я вообще хочу его спарить с импульсником,при этом завести с РЭ ОС на инвертор,чтобы в итоге уменьшить рассеиваемую на РЭ мощность.
(при этом питание МС опорных U практически не меняется)
Ошибся я сильно :(.Как оказалось,всё это меняется при указанной подключенной нагрузке.Например,U "+" плеча с 14,93В повышается до 15,соответственно,источник положительного Uоп. меняет напряжение при указанной нагрузке с 8,40В на 8,47.U "-" плеча -с 14,91В на 14,84,Uоп.-с 8,40В на 8,36.Вот такой дисбаланс :(.
Здравствуйте, я дико извиняюсь, я не модератор, но тема называется Фотогалерея Ваших Блоков Питания+обсуждение Корпус т.е. выкладываются фото БП и обсуждаются материалы и технология изготовления корпусов,а схемы можно обсудить в соседней ветке Лабораторный БП. А то заходишь чтоб глянуть на дизайн и видишь ещё одну ветку по обсуждению схем БП. Без обид.
С уважением.
Изменено пользователем pazak
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Данная проблема обсуждалась мной в теме про усилители, но дошли до того, что я остался крайним, типа кого-то интересует устройство, и просят автора рассказать, а это затягивается на несколько страниц. Удалишь пару сообщений, потом столько шума будет.
Я не против удаления своих сообщений.
Не много привёл в порядок этот блок питания:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=541133
Честно говоря, получилось не так, как хотелось бы, но всё-же...
post-45808-1256653000_thumb.jpgpost-45808-1256653011_thumb.jpgpost-45808-1256653020_thumb.jpg
Сегодня ручку регулятора напряжения отдал в покраску нашему авто маляру. Завтра будет как новенькая.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Ну вот, совсем другой вид!!! ОТЛИЧНО qwert390!!!!! Чем надписи делал???
Жена на работе печатала в программе "Компас". Потом всё это дело ламинируется (предварительно было вырезано окошко под цифры, чтобы плёнка была использована вместо стёклышка) и приклеивается к фальш- панели.
У меня вот щас тоже в голове крутится проект похожего питальника, главное есть корпус с отличными радиаторами, поэтому надо их как-то использовать по максимуму.
Надо делать, не откладывая в долгий ящик. Очень полезная вещь. В нашем деле всегда пригодится. :rolleyes:
Я не чуть не жалею, что сделал этот БП. Сколько раз он выручал.
Изменено пользователем qwert390
Да я особо не откладываю, просто надо сначала закончить усилитель.
qwert390
С корпусом БП всё ясно, он сделан из фанеры. А крышку как так культурно согнули? Поделитесь технологией. Или Вы под эту крышку подгоняли размеры корпуса?
У нас в городе есть предприятие, на котором изготавливают вёдра и тому подобное. Там мне эту крышку и согнули за 5 минут. Обошлась она в пачку сигарет "Бонд".
На этом предприятии можно изготовить разные корпуса. Проблем с этим не возникнет, правда нужно иметь совесть, не наглеть с количеством. Там у меня работает знакомый. Узнал про это уже потом, когда сделал основу из фанеры. Заказал себе корпус для усилителя. Сказали, чтобы готовил пачку "Парламент". Делают они, конечно, идеально- всё ровно, без зазоров, покраска тоже на высоте. Дырки сделают любые, какие скажешь, то есть квадратные, круглые, овальные и т.д. Главная сложность- это его вынести :rolleyes:
