Тера
Фотогалерея Ваших Блоков Питания + Обсуждение Корпусов
21 минуту назад, Владимир65 сказал:
Ноль на выходе делает
:shok:
Может выход нагрузить?
собственное смещение ОУ может быть таким, что при нулевом задании появится напряжение на выходе.
этот резистор "запирает" ОУ при нулевом задании. и его номинал следует подобрать, чтобы не было лишнего "запирания".
но экземпляр ОУ может попасться с такое полярностью собственного смещения, что этот резистор не понадобится вообще, так как при нулевом задании ОУ и так окажется "заперт".
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Вот очередной пример моего «рукоблудия». Попался на глаза блок питания с советских компутеров. Сделан на трансформаторе, но стабилизация была импульсная. Выдавал 5в 2А.
Из него мне пригляделся корпус и трансформатор. Было решение – делаю!!! Блок делался по разработке Эдуард Неделяева- Eddy71. Документация на сборку ниже.
В качестве трансформатора применен родной трансформатор с блока донора. Навскидку 20-25 Вт около 18В переменки на выходе. Из этих рассуждений максимальный ток на выходе блока чуть более 1А. Диодный мост примененный стандартный китайский на 4А. Конденсаторы на 2*2200 мкФ 35В. Подбором резисторов максимальное выходное напряжение на выходе блока ограничивается на уровне 17.5В. Пытливый читатель может заметить на плате выпрямителей небольшой радиатор. На нем расположен стабилизатор кренка на 9В. Данное решение было принято для разгрузки стабилизатора «показометра». Он там 78L05 (TO-92), мне его стало жалко, что ему будет жарко, и сделал питание в два уровня.). В качестве «силового» транзистора применил КТ837. Искал КТ818, но этот попался первый под руку, ну и пес с ним). Радиатор лепил из г. и палок. Два одинаковых радиатора слепил алюминиевой фигней. Радиатор получился знатный. Нагрев минимальный – хватает природной конвекции. Для улучшения охлаждения радиатора (как раз на уровне вентиляционных отверстий) трансформатор сдвинул на средину корпуса, раньше он размещался в попе – на месте радиатора.  В качестве «показометра» применил показометр разработки этого же автора. Применение такого устройства вызвано тем, что он: а) как раз подошел по габаритах в мою конструкцию б) он по скорости срабатывание быстрее чем готовые китайские «показометры». Очень комфортная частота обновления. И не «тормозит» и не «мелькает». В качестве шунта «показометра» использовал шунт контроля тока блока питания. Передняя панель собрана бутербродом: алюминиевая подложка 1мм, двусторонний скотч, бумага, оргстекло 3мм. В качестве светофильтра использовал автомобильную тонировочную пленку. Просто отрезал и наклеил на скотч. Пленку рекомендую для использования – результат классный. Вроде все. Критикуйте. Ставьте лайки)
Дока.rar
Edited by basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Заклею) смайликом)
Как вариант спрятать за стекло (он ведь держит индикацию)
А стекло прижато -тумблерком и гнездами ... Но все равно зачетно ...Сам такой :wall: Просверлишь а потом думаешь...Особенно на завершении стадии констрУюваннЯ:)
1мм алюминия не позволял спрятать потайной винт((.
Попробуйте на кусочке люминия ... Срезать головку и посадить ее нахороший двукомпонентый клей
Удерживаем не 1т груза  же...платка -весит граммы -нужен только прижим и не более
Пикасо с меня -еще тот ;)
6 часов назад, Витала сказал:
Компактно ...
Для заявленных параметров 18В, 1.5 А, это даже излишне  громоздко, ИМХО оно конечно. А как вторая жизнь старого корпуса - вполне зачётно.
Но саморез в лицевухе - это таки нечто icon_wink3.gif!! Глаз цепляется - мама не горюй! Пожалуй 4-е небольших заклёпки по углам, удерживающие стекло на алюминиевой пластине , будут выглядеть более презентабельно.
Типа так:
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Передняя панель понравилась, про саморез уже всё написали.;)
Когда-то давно из такого БП сделал ЛБП для сына на LM317.
  0 - 15 В/ 1 А, но использовал внутренности по максиму.
KA317.thumb.jpg.9107ede9a665414a0390106f58b02025.jpgKA317_.thumb.jpg.dfb14fe2d6761a7476443708e158afc4.jpg
Двухканальный блок питания. 0-30V, 0-3A. Корпус от какого-то промышленного оборудования.
Схема отсюда: https://vyvoj.hw.cz//teorie-a-praxe/konstrukce/napajeci-zdroj-0-30v-s-regulovatelnym-proudem-2ma-3a.html
Edited by Yurik_V
С уважением, Юрий.
23 минуты назад, Yurik_V сказал:
Не нашел по ссылке ни генераторов, ни счетчиков.:unknw:
В 18.03.2019 в 17:33, vg155 сказал:
Тема о блоках питания. ;)
Генератор на MAX038.
С уважением, Юрий.
Это не просто корпус, это внешний вид блока питания. А внутри там тихий ужас: платы стоят вертикально-под углом, платы вольтметров держатся на честном слове и куча проводов. Питание вольтметров - 2 транса с первичкой на 120 вольт. :rolleyes::D
И вскрывать его лень. На нем сейчас еще и УНЧ стоИт.
Edited by Yurik_V
С уважением, Юрий.
Двухканальный ЛБП.
Основой послужил модуль ZXY6005
Корпус от видеомагнитофона.
Трансформаторы вж4.700.041-01 выходные обмотки соединены последовательно.
Мосты установлены на радиаторы сзади.
Основание - шасси от ЭЛТ монитора. Деревянные боковушки от "Маяк 205". Передок уж сам доделал. 2 канала по 30В 3А с ограничением 30Вт (из за трансформатора, имевшегося в наличии). Основа схемы классическая - параллельные каналы напряжения на операционниках (OP07) и тока с коммутацией на диодах, плюс собственные доработки как то электронная коммутация нагрузки, ускорение переключения режимов, диф усилители напряжения и тока, Управление и контроль на ATMega8. Импульсный пререгулятор на TL494, что позволило уменьшить рассеиваемую мощность на силовом транзисторе (IRF540) до 3.75Вт максимум, а также получить ток до 3А от одноамперной обмотки транса.
lab_1.jpg.e370a7127af300c6c8ebb08e5bd87137.jpglab_2.jpg.3456f1511302f2dc362dd2826e139e69.jpg
Edited by perik
Понадобился маломощный блок питания на 12 вольт. конкретно дежурное  питание в усилитель. До этого собирал БП по этой схеме, но тогда переделывал полностью выгоревшие платы в 5-ти вольтовых блоках питания. собрал 20 штук, которые успешно работают в интернетовском оборудовании. В этой же теме выкладывал его схему и печатку.
Трансформатор и делитель пересчитал на 12 вольт. Печатка немного изменилась из за крепежных отверстий. всё равно получился компактный БП, размером коробки спичек.
Так как сей БП публиковать нигде не собираюсь, то прицеплю его схему и печатку в формате lay. Надеюсь кому-то пригодится.
БП в УНЧ_12V.lay6
очередной лбп на базе китайской платы, в ней усилил выход и диодный мост, на выходе 21 вольт 3.5А долговременно, для моих нужд достаточно, питание индикатора отдельная обмотка на трансформаторе
Рядом поселил паяльник т12 с блоком 24в 3а, на задней стенке разъём под внешнее питание паяльника, удобно когда в машине что то делать надо, 12в с акб взял и работаешь
На первом месте была компактность и быстрота сборки, так что внутренний порядок пострадал
С самодельным усилком для компа смотрится очень даже ничего))
Edited by agent61161
В 10.03.2019 в 21:35, Лёха58 сказал:
Где -то в теме Старичок советовал для большей надежности. Поставил - не жалко.
Здравствуйте R31-6 mегаом?А где об этом почитать можно?
    • молод еще ... оттого и не понять .... но херней страдать ты знатно собрался.
    • Подумаю. Ранее на 2153 делал без резистора само запит, проблем не было, работает и по сей день уже года 4. Но в планах избавиться от само запита и применить дежурку.
    • Марка неизвестна. Похож на TNC. Два для монтажа в прибор и много для монтажа на кабель. По 50р.
    • При такой доработке младший разряд может работать неустойчиво.
    • Вы это, того, берегите себя...
    • В одном из моих усилителей на первый каскад идёт питание 440 с копейками Вольт. Конденсаторы стоят на 450В, т.к. других повыше не было. На сколько их хватит неизвестно, поэтому решил подстраховаться, тем более что при включении там вообще 470В. Заказал на али... 500-вольтовые, приехали ещё осенью. Сегодня удалось выкроить время и заменить их. Перепаял, включил, стою в очках и с вольтметром и чувствую, как от усилка повеяло тёплым паром    сразу отключил питание, но дымило ещё долго, даже фотик спокойно успел включить, блинами жаренными запахло. Терять уже было нечего, при повторном включении закипел второй. Нагрелись прилично, даже оболочка вспучилась. Странно, но в этом месте спокойно и довольно долго работали левацкие Рубиконы, к Джамиконам тоже претензий не было.  Вернул "рубиконы" на место, ничего не кипит.    Так что ребята, будьте осторожнее с такими поделками. Осталось 3 штуки (кстати те два показывали 82 и 102 мкФ вместо 60-ти), теперь не знаю, тренировать их по методике Василича через резистор, или забить на них от греха подальше?
    • By Yamakasi
      Корпус копия практически всех про усилителей, размер, высота 8,5см * ширина 44см(с ушами для крепления в стойку 48,5см) * глубина 35см(с ушами для крепления в стойку 38см) толщина 1мм, порошковая покраска, покупались 5-6 лет назад. в наличии 2 шт цена за 1шт 500грн при покупке 2шт оговаривается, отправка Новой Почтой по Украине или личная встреча в Киеве.
    • By POLI ROBSON
      Продам корпус. Размер на фото. Цена 4100 руб. + доставка.
      Продам корпус. Размер на фото. Цена 1500 руб. + доставка.
    • By POLI ROBSON
      Продам корпус качественного исполнения под самоделки. В наличии 4 шт. Цена 1500 руб. + доставка на ваш выбор. Подробности на фото
    • By _MAVR_
      Добрый...
      Здоровья...
      Как то раз решили прибраться.... ну и соответственно нашли много корпусов от старых ИБП - железо хорошее - крепкое, и сам корпус вместительный...
      можно использовать их под различное применение...  но внешний безликий вид передней панели приводит в уныние...
      Можно напечатать переднюю панель на 3D принтере.
      но требуется нарисовать  "рыбу"  .
      соответственно потом модифицируя заготовку под нужную морду - можно делать что то приятное для глаза...
      как то так.... .
      таких старых корпусов от APC  полно в любом сервисе,  у сисадминов любой крупной конторы....
      Кстати, я не нашел на сайте раздела посвященного 3D принтерам , 3D сканерам, моделям....
      надо где то зарегиться еще походу....
