Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
12.09.2019 в 19:49, mail_robot сказал:
кишок нет
вот они :)
14.09.2019 в 10:36, bavbav сказал:
и схему бы, вдруг чего интересное
http://www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/
только плата другая, человек заказывал в Китае 10 шт, мне отдал две за символическую цену
Продолжение...умощнил бп, поставил 23n50e токозадающий резистор 0.15 Ом, мощность питателя сейчас 250Вт, что  для моего лабораторника хватит вполне.Вот такой вышел, осталось сделать П-крышку
34 минуты назад, oleg1ma сказал:
вес-то менее 100грамм
и все же хоть на банки стяжки и подтяни к радиатору ... или у тебя к нему ПП и так проволокой притянута? Видно плохо на фото ....
из моего опыта скажу, стяжки дерьмо редкостное, служат не более года, и да проволочка присутствует и держит платку стабилизатора
На нижнем фото на переднем плане под верхним конденсатором резистору поплохело.:help:
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
резистору не поплохело, поплохело smd кондерам по питанию под ним, сейчас лотерея с ними, береш на 50в, а всучить могут на 25 или даже на 16в
чет на смд не похож) 5600мкф- под ним резистор - ватта 2 - сгорел практически - потом ес честно не понимаю применение в иип линейных схем - смысл ?
вам не кажется - что чтот не доработали? - вы мне вторую сгоревшую плату показываете - я конечно не спец - но это по-моему не нормально.имхо.
Пройдет время и будет из вас спец
Не заводись, расскажи что туда цеплял и что дало такие искры...
Да и как сделал регулировку итересно, расскажешь?
1 час назад, KRAB сказал:
покупай черные усиленные - на морозе стоят нормально
Некоторое время да, но не одни у меня не пошли, ни черные, ни белые, ни прозрачные, останусь при своем мнении
с моим опытом - и общением с умными людьми - правда в другой сфере -себя стараются спецом особо не называть- потому как это просто не возможно - прогресс не стоит на месте. - и как говорил мой дед) - учись не учись - дураком все равно помрешь) - на похороны пришло 200 человек - уважали моего деда! - потому крестится не буду) - а искать причину.извините - ес что.
Только что, Серж Вамп сказал:
Я ведь написал, что полыхнули смд конденсаторы, вы читать умеете??
Только что, oleg1ma сказал:
вы читать умеете??
Я читал, но вы чтото громко ответили, поэтому и сказал. Так что по регулировке?
Простая схема, в нете валом, допиливал под свои хотелки, люблю когда питание чистое, без всякого мусора, емкости на 30в влепил 28000мкф
Изменено пользователем oleg1ma
вот вы вроде опытный , зачем такой бред использовать? во первых компаратор тока идет без гистериса - чревато провалами в регулировке , во вторых - опорник в напряжении -через опу сделанный - даст наверняка хорошую стабилизацию) - но это мое имхо.
10 минут назад, Серж Вамп сказал:
Как иип справляется с такой емкостью.
легко
16 минут назад, BAFI сказал:
Я ни разу не против, и ни, кому ничего не навязываю, делайте то, что считаете нужным, ну а этот бред у меня отпахал уже более 9лет без единой поломки, в одноканальном исполнении.
он не мог не отпахать - другое дело как? - вот и все - выносить мозг с регулировками - вы наверно это не добавили - и не нужно мне говорить что усе гуд - причины недочетов я вам уже указал - судя по схеме , это легко понять - просто вникнув в работу операционного усилителя - за чем вы эту дич стараетесь пропихнуть - не понятно . я конечно могу и ошибаться и не могу тягаться с вашим опытом.
  • Похожий контент
