Тера
Фотогалерея Ваших Блоков Питания + Обсуждение Корпусов
10 минут назад, Серж Вамп сказал:
Как иип справляется с такой емкостью.
легко
16 минут назад, BAFI сказал:
вот вы вроде опытный , зачем такой бред использовать?
Я ни разу не против, и ни, кому ничего не навязываю, делайте то, что считаете нужным, ну а этот бред у меня отпахал уже более 9лет без единой поломки, в одноканальном исполнении.
он не мог не отпахать - другое дело как? - вот и все - выносить мозг с регулировками - вы наверно это не добавили - и не нужно мне говорить что усе гуд - причины недочетов я вам уже указал - судя по схеме , это легко понять - просто вникнув в работу операционного усилителя - за чем вы эту дич стараетесь пропихнуть - не понятно . я конечно могу и ошибаться и не могу тягаться с вашим опытом.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
глупость вообще - зачем ? показать себя шибко умным ) - так это тоже глупость - изначально спросил о перегреве платы - зачем разводить вот это все чтоб уйти от простого ответа .имхо.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
забористая) зачем вы стали уводить тупой схемой от простого вопроса - почему на плате сгоревший резистор - вот и все - что я хотел узнать...
Вы видимо читаете только свои посты, я подробно написал вам, вы видимо не вьежаете, потом даже фото сделал перевернув плату и указав для особо одаренных красными стрелочками smd керамику которая выгорела и которая целая на втором канале стабилизатора, а резистор просто почернел от копоти.Ну надеюсь вы поняли или все же нет??Резистору 2-х ватному 620 Ом гореть там никогда не прийдется,так как на нем, стабилитроне и мелкой емкости сделан простейший стабилизатор на 15вольт для запитки индикатора.
Edited by oleg1ma
по тому же месту ) - вы видимо не поняли почему намекнул про тему - она не имеет отношения к 2161 темы NemO - так же вы и беспардонно влезли в мою - хотя можно было просто по опыту указать ошибки - вроде как бы не очень красиво получается ? или так не считаете - потом - керамика - не керамика - мне эта инфа зачем? ес вы бы устранили причину в итоге и донесли народу -что ес такая беда - был бы благодарен - итог не понятный нагар на платах - что в нагрузке - от ответа -почему? ушли - и здесь не понятная ситуация.не в обиду PS наркотические средства не принимаю).
8 минут назад, BAFI сказал:
Так я и донес до народа, вам -же советую внимательно читать и не писать всякую хрень, читайте, как и писал не только свои посты.По поводу ваших тем, так мне они не интересны, где. что и как писать я решаю сам, совет мне ваш не нужен, от слова совсем.
Edited by oleg1ma
12 минут назад, BAFI сказал:
По своему опыту могу вам сказать, вы видимо никогда не усиливали медь на стеклотекстолите , раз не можете отличить потемнение стеклотекстолита от температуры паяльника, открою вам тайну, он меняет цвет:D.А фото зл.нагрузки делалось, а позже уже через пару дней когда все собрал в кучу только тогда начал ее нагружать и испытывать.
вы это могли сказать в моей теме когда спросил - в ответ ничего- я не отрицаю свою не опытность и не знание - это мое хобби и увлечение -уже говорил.
Опыт хорошая штука, только берет дорого(время, бабло), это я про все ваши рисования
Блок питания для аккумуляторной дрели на ir2153
Видео работы:
Edited by Sniper@
Для дрели может и прокатит, а вот для шуруповерта у меня так и не получилось сделать БП. На длинных шурупах умирает БП
Не знаю, на макитовском шуруповерте уже года 3-4 трудится такой блок, не умирает... Было дело аж двигатель дымился, а блок не сгорел.
Edited by Sniper@
 oleg1ma, вопрос. Схема старая, советских времен, наверняка активные элементы заменяли. Если не секрет - что на что заменили? На фото не разглядеть.
15 часов назад, sima8520 сказал:
Я собирал много блоков для шурика, выход нагружаю пока из сети 2 Ампера не будет, потом защита на полевике срабатывает. Изначально взрывались, когда силовые транзисторы типа irf740/10n60 ставил. Пока не поставил 20n50 не "левого" производства. Ну и в первичке конденсатор 0.1мкф с индуктивностью 60мкГн на стержне само собой при 50кГц, что бы при КЗ было токовое ограничение.
Единственное фото что мог найти у себя. Вообще интересная тема, надо бы развить ее
пришли запчасти наконец) - собрал иип для домашнего софтбокса-глаза мозолить достал) - поставил другой трансформатор- жадность- послабже - с али - проницаемость 2500 - пришлось играть с частотой и обмотками - вроде получилось - выше 55 градусов под нагрузкой - трансформатор не греется - запустился без проблем - частота 63 кГц. можно заниматься 3525)
30.09.2019 в 12:10, sima8520 сказал:
Тема на форуме имеется. :)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
дам рекламу китайской халяве - так как вчера вынес мозг) появилась необходимость второго БП - для запуска ИИП двумя блоками - так как давно заказывал блоки на али - дешево-сердито - за день его собрал - потенциометры обычные - по тому регулировка не плавная - но и на этот бп - как выясняется - не стоит тратиться) имхо. не сразу обратил внимание на пульсации - в итоге SG3525 норм. работать не хотела и на выходе ТГР - была жесть. на фото - пусльсации - без нагрузки - с нагрузкой - максимум уже не стал давить - смысла нет и в сравнении с моим линейным бп ПиДБП(его до ума пока не довел) с нагрузкой больше ампера ,корпус сделан из какой-то ) промышленной пластмассы - стырил на предприятии) и спаян клеевым пистолетом , показометр - откалиброван .
Собралась куча сгоревших люминесцентных ламп, для подсветки аквариумов. китаЦкое гоуно сгорает как спички. В самом лучшем случае отрабатывает пол года, в худшем -при первом включении. перегорают нити накаливания. Пробовал ставить обычную лампу Т4, дневного цвета -работает отлично. Проблема в том что с цоколем не влазит в колбу. обрезать цоколи не сложно, но дело в том что для подсветки аквариумов нужны цветные лампы, а у нас нету их в продаже. та и китайцы давно уже перешли на светодиоды.
Перешел и я на светодиоды, в данном случае на светодиодные ленты. Проблемой было впихнуть не впихуемое в родной корпус от этого светильника. Не все поместилось как по схеме, но работает без нареканий. Из 12-ти собранных БП для этих светильников, один не запустился, была глючная микросхема(микры с али, все новые)
Короче, обсуждать тут нечего, то что получилось -на картинках. Надеюсь кому-то пригодится. Схему и печатку прилагаю.
БП_12 вольт.lay6
    • Какие нах фараоны!? На нас уже Масква забила все забиваемое
    • Да этот метод где только не описан. И с печатками, и с формулами, и с разными прибаутками. А суть одна https://en.wikipedia.org/wiki/Four-terminal_sensing
    • Да а смысл. Столько негатива пишут как будто я кому то его навязываю. Такое ощущение что некоторые от светодиодов в голове настолько отупели, что сами уже не помнят с чего радиолюбительство начинали. Оперились так что кроме смеха никаких эмоций не возникает.
    • Не указывай как мне жить и я не скажу куда тебе пойти. Всегда надо оставаться человеком, а если кто то думает что он чем то выше других или думает что мозгов у него больше поэтому можно с другими себя нагло вести то это его проблемы. В моем окружении так не общаются. Все отношение строится на взаимоуважении, а на грубость можно только грубостью отвечать. И еще схема собрана моими силами и ничего я ни у кого не воровал. Каждая строка ассемблера написана мной. А за уравнивающие импульсы читай документацию, без них строчная развертка плавать будет если тебе это не извесно.
    • @Karlson904  Вот здесь он описан  ,  и даже с печаткой ! https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3711
    • Поднял напругу +\-16в снял на 6 ом  20в амплитуды до искажений и 23в до клиппинга.   Ток холостого хода 80мА на холодную и около 100-110мА при нагреве радиатора, около 60-80гр. Нравится очень как играет он середину и верха, вокал вапще супер а вот с боссами не пойму вроде в грудь бьют но будто нет глубоких. Хотя генератор прогонял от 20герц до 10килогерц все ровно...
    • Собирая очередной девайс , после запуска не получил заявленного напряжения 36 вольт.. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=55467&start=700 По быстрому из даташита  развёл печать (проверить с какими номиналами LM2733 работать будет.. стендик,,, так сказать) https://radioskot.ru/_fr/140/lm2733_national.pdf В моей печатке видимо есть ошибка... Сгорел ,,тантал,  впаял 1202 керамику ,( включаю на секунды , греется).. Теперь ,, кубатурю ,,где ошибся... Гляньте кто печать.... Может что подскажете..   Стенд ЛМ 2733.lay6
    • By Карабас800
      Здравствуйте.
      Предлагаю корпуса для аудиоусилителей.
      Нахожусь в Москве. Возможна отправка в другой регион.
      Falcon TR1_330  - 3500 руб.
      Размеры:
      Материал корпуса - сталь 1,5мм
      Материал крышки - сталь 1,5мм
      Боковые стенки - алюминий 3мм
      Порошковая краска "муар", цвет черный
      В базовом варианте в передней стенке два отверстия:
      - под тумблер питания
      - под регулятор громкости
      в задней стенке:
      - гнездо питания
      - 2 отверстия под разъемы RCA
      - отверстие под 4-х клеммную колодку
      Клеммы в комплекте
      В дне корпуса предусмотрены отверстия для вентиляции и отверстия для монтажных стоек.
      Резиновые ножки в комплекте.
      Отверстия в передней и задней стенках могут быть выполнены под задание покупателя.
    • By ALViktor
      Размеры 250-170-38 мм
      200р есть 9 шт
      280-180-43 мм металл
      500р есть 2 шт
      430-275-160 металл, бока дюраль.
      1500р
      300-200-180 мм алюминиевый
      1200 р все что на фото передней панели. Середина пустая
      370-355-95 мм снаружи пластик, каркас стальной. С блоком питания импульсным.
      1500р
      Отправка из Алушты почтой или тк СДЕК, GTD , Энергия.
      Первые корпуса обойдется отправка GTD 150р по всей России. Самая дешевая доставка. Если несколько корпусов то смотреть надо, примерно 300 р.
      внутренности последнего корпуса.Спереди пустая коробка под накопители
    • By volant
      Корпус от усилителя Кумир-001 с родным трансформатором. Родной передней панели нет, вместо нее прилагается 4 куска алюминия толщиной 4 мм. Весь комплект - 2000 руб. + доставка из Новосибирска.
    • By Siberian Tamagotchi
      Нет нижней платы. 3.5 выпаян. Цвет корпуса голубой.
    • By Yaroslav Mykhailychenko
      Изготавливаю деревянные корпуса под заказ. (Можно и не только деревянные)
      Корпуса изготавливаются на станках с ЧПУ-
      Возможно дальнейшая шлифовка, покраска, пропитка, все на ваш вкус.
      Все детали обговариваются в ЛС
      Работаем по Украине
      Telegram: @Soft19
