Тера
Фотогалерея Ваших Блоков Питания + Обсуждение Корпусов
Импульсник, доработанный китайский универсальный от 1, 5В до 27 В.  Выдает при 12В  Ампер 10-12 продолжительно, а если не долго, то и до 15. Напряжение до 27 В с соответствующим падением тока. Схема стабилизации по току и напряжении практически как из даташита на TSM1012, только использовался сдвоенный операционник 358.
Привет всем!
Вот моя скромная поделка на тему блока питания на основе DSP5020. Питание модуля установлено 58В. Вполне прилично работает. Жаль что нельзя откалибровать еще точнее. Корпус Z1A.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
@RomanVin , зачёт. Аккуратно и утилитарно.
Сетевой шнур только небезопасно выглядит - можно выдернуть невзначай.
Его можно зафиксировать вот такой штукенцией:
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
14 часов назад, Fer сказал:
Тут как раз я меньше всего переживаю.  Планов  раскручивать  за шнур блок питания над головой не имею. ;) Кроме того шнур вклеен. Так что не беспокойтесь.:)
Edited by RomanVin
Обратноход с размагничивающей обмоткой - UC3845.
схема известна давно - идею мне дал Серега и осталось провести это все в практике - расскажу все моменты для новичков - так как убирает много расчетов и не нужно бежать в магазин за кондером - когда собрал иип , и проще собрать теперь чем любой полумост.  надеюсь мои ошибки поправят и дополнят спецы .
сеть 220 поступает на фильтр С 1-2-3-4 ,L1 от него отказываться нельзя - иначе будете его слушать в наушниках) С1-2 сброс пиков на землю , С3 - защищает иип от внешних помех ,С4 - помехи самого иип - выбирают от 0.1 мкф до 0.22 мкф - выше частоту среза поднимать не стоит ,L1 индуктивностью 3-5 мГн - я взял что был в наличии - оптимально использовать тороидальный дроссель (замыкает на себе индукцию-меньше фонит) с высокой проницаемостью - гдет прочухал формулу для выбора провода по этот дроссель) - надеюсь спецы напомнят . резистор R1 - для разрядки этой цепи кондеров - чтоб не щекотала вилка - ес схватился)
далее мост - выбираем чуть больше по току - чем нужен (на схеме - что у меня был) емкость С5 выдает прога Старичка - у меня его нет - поставил что было ,резистор R2 для его разрядки , цепь запуска МС - резисторы R 9-10 - я поставил мощностью 0.25 - по феншую нужно 0.5 - но- по идее грузит их ток момент пуска - остальное берет на себя самозапит - и на практике их нагрева я не увидел , ставить нужно обязательно два - в случае чп - один сработает как предохранитель ,диод VD2 - выбирает любой шустрый с током 1 ампер , резистор R8 предназначен для борьбы с выбросами рассеивания первичной обмотки - он необходим - может сбить работу МС - далее фильтра С 10-11 ,стабилитрон ставить бессмысленно - он стоит в мс и работает как тригер ,имхо.
частотозадаюшие R3 и С7 здесь усе понятно
ключ - транзистор выбираем с напряжением от 800 вольт и с запасом по току , резистор R5 ставим по расчету проги ,цепочка С5 R7 предназначена для подавления выбросов паразитной емкости дросселя ,резистор - R6 служит для притягивания к земле - в ключевом режиме это важно , резистор R4 уменьшение скорости включения для снижение помех при разряде паразитной емкости , диод VD1 зашита - поглащает всплески свыше 200мВ - он обязателен в случае ЧП - вылетает МС, резистор затвора - проверено ) выбираем любой с током от ампера , ставить вместо него стаб нет смысла - не выдержит таких токов .имхо
обмотка сброса - токи малые - потому берем тот же диаметр что и первичка и одним проводом мотает такое кол-во что и первичка - начало обмотки на схеме ,диод VD3 - берем любой шустрый - со временем не более 100 н.с и током выше указанной амплитуды ,я взял чуть меньше - у меня не будет такой нагрузки - что были,второй VD4 можно брать меньше током - но- тоже шустрый ,емкость С12 - как понял можно использовать от 0.1до 0.47 мКФ - с напряжением 600вольт! я взял Российский - небольшой размер - норм цена - берите - с китайским работать не будет)
по цепи обратной связи - усе стандартно ,диод VD5- использовал что есть ,на его катод накинул бусинку - это снижает высокочастные пульсации ,конденсаторы С13-14 - можно взять больше - меньше будут выбросы при сбросе нагрузки .резистор R16 высчитывается по закону Ома - чтоб нагрузил иип на полватта-ватт - обязателен - для стабильной работы обратной связи ,я не ставил - так как иип планируется с составе паяльной станции и нагрузка будет постоянна .
запуск , так как у каждого будет свое предназначение - по обмоткам говорить не буду - все в проге Старичка - благодаря ему - не надо заниматься шаманством с иип)) начало обмоток отмечено точкой , желательно чтоб первичка ложилась одним слоем - для этого можно поиграть с частотой и зазором , намотали - выставили зазор подключили отдельно бп12 вольт по низкому питанию - проверили частоту - И эти же 12 вольт - подали на сетевой конденсатор ) - не нужно сразу кидать лампочки и в сеть - перед этим помолившись и прочитав стишки кришне) дроссель не рассчитан на это - но - эдс индукции никто не отменял - на выходе появится малое напряжение и на стоке транзистора будет меандр - он должен быть четки и без больших прогибов - только тогда можно уверенно на 80% сказать что усе норм - цепляем лампу и запускаем , по опыту- после - проблем с запуском не было . на печатке ес не использовать для паяльника - лучше чуть увеличить место под радиаторы - ток сильно друг от друга силовой контур (конденсатор-транзистор-дроссель) разносить нельзя . позже скину фотки - как соберу усе в коробочку - нет времени особо.  Это я конечно поверхностно рассказал - вычисляется все математически спецами - но-для нас - любителей этой инфы должно быть достаточно для сборки - а камни - ес по первой собирать всегда будут - на то и форум - чтоб помочь.
бп24.lay6
2 часа назад, BAFI сказал:
Схема-одна,описание-другое,лайка-третья...
Ссылку-бы на первоисточник....
схема одна - описание - одно - лайка - можно не качать) первоисточник - я
есть ошибки - с указанием номиналов - писал - не выспавшись - надеюсь поймут и простят) схема эта - не заметил.
Edited by BAFI
Чуть позже скину файл по обмотке сброса -теория -спасибо еще раз Сереге- ес кому пригодится.
Обещанный файл - много полезной инфы по обратноходам и этой схеме - ес кому пригодится.в возможно мусорю здесь - ес что извиняйте)
Flyback-R01.pdf
народ - жесть ) - чего молчите -то ? хорошо сам полез читать что скинул - это не то ))
_ PSE39.pdf
чего молчите -то ?
А чего кричать-то?  Не правильная статейка, с грамматическими ошибками: - Нужно писать: - обратноходовЫй преобразователь , а в ней написано: -" обратноходовОй ".
тоже не сплю) - скоро на работу, дело не в названии - дело в том что я говорил - что скину инфу по обратноходовым преобразователям с размагничивающей обмоткой - а скинул обычный флайбек - описание работы .
36 минут назад, BAFI сказал:
дело не в названии
Да это я Старичка троллю, который недавно втирал нам грамматику, что писать нужно "обратноходовЫй".
Понятно) ну на меня он поэтому поводу мало говорит - бесполезно - граматей еще тот))
немного дополню - так как возился еще с ним - доводки - извиняюсь - поспешил с выводами , и будет полезно тем кто будет собирать.
бп не стал использовать с паяльником - большой ток хх (у меня вышел 70мА на 21 вольт)- спецы больше по этому поводу могут сказать , а на постоянную нагрузку идеальный бп - дешево сердито) . ну и пару моментов по схеме - переделал под 12 вольт.
цепь зашиты - резистор R7 - скорость срабатывания (извиняюсь за мой тех. язык-как могу).) С9 - от этого кондера зависит порог включения защиты по амперам - выше емкость - выше порог. R7 - поставил вольтодобавку - мне это дало независимость от шунта - примерное напряжение на хх на схеме.
как мотал - последовательность - указана на схеме - но - при больших токах желательно наматывать как советовал Серега - на рисунке - более тесная связь обеспечит лучшую работу размагничиванию .
по печатке - ее лучше чуть подкорректировать - за время работы - диод нагрелся до 70 градусов - транзистор 65 - нагрузка 2.6А
ес будут какие вопросы - задавайте мне или инициатору сего дела - Сереге (Serg76) - без него я бы точно собрал)
фото - расчеты - для примера - схема 12 вольт - пара фоток.
С наступающим!!!!
БП_12 вольт.lay6
а можно коротко пояснить - в чем плюсы и минусы такой конструкции? Что выигрывается доп обмоткой?
Мне не нужно бежать в магазин за кондером после того как собрал ) намного меньше расчетов - для нас - любителей ) это плюс-собирают Ирки и т.д. поначалу - потому как смущает куча расчетов , а здесь получился иип с минимальной ценой и минимум расчета - оптимально для новичков - получить первый опыт.имхо. минусов не скажу - это мой первый обратноход - мне не с чем сравнивать с полумостом ес ток - он подороже)
Edited by BAFI
забыл) - диоды VD3 -4 - лучше всего подошли SV18 - печатку под корректируйте - US1M - не лучший вариант .извиняюсь)
5 часов назад, BAFI сказал:
не прояснил. Каким еще таким кодером?
обратноход и так не требует особо расчетов
Edited by mail_robot
10 часов назад, mail_robot сказал:
В маломощном flyback применяется как правило RCD-снаббер, подключённый параллельно первичной обмотке трансформатора. В более мощных на борьбу с потерями при выключении ключа, для поглощения энергии, запасённой в индуктивности рассеивания, применяются уже диссипативные RCD-снаббера. Но их задача это ограничить выброс по напряжению и перевести её часть в тепло, путём рассеивания накопленной в нём энергии на резисторе. Иначе можно превысить величину напряжения пробоя транзистора. Регенеративный LCD-снаббер (с доп обмоткой), возвращает её в источник питания. В отличие от схемы с диссипативным снаббером на ключе в том, что конденсатор не заряжается током индуктивности рассеивания Ls, а разряжается через диод и накапливается в этой обмотке, а затем перезаряжает конденсатор в противоположном направлении. Потери на ключе и выпрямителе останутся конечно, но потери в контуре регенеративного LCD-снаббера уже гораздо меньше. Применять их для малой мощности и смысла нет, а вот для средних и особенно больших мощностей уже есть :i-m_so_happy:
На регенеративный снаббер не похоже. Похоже на ОПП "фиксатый" с поперечным конденсатором и размагничивающей обмоткой, которая мотается не с максимальной связью ,как первичка со вторичкой, а наоборот , иначе сильно возрастают потери включения на полевике на перезаряд поперечного конденсатора.
@mail_robot сто пудово) я вот думаю какого так ир 2153 усе рвутся собирать - когда вот тебе - простой обратноход - собрал - вычислил кламбер по теореме Пифагора) - желательно еще иметь ослик подороже чтоб его вычислить - и усе - можно без образования его собрать - да в легкую) .
51 минуту назад, zato4nik сказал:
Это не прямоходовый преобразователь. Энергия накопленная в конденсаторе рекурперирует обратно в первичку и источник питания :acute:
  • Очень прочные перчатки, защищающие от порезов
    • By _MAVR_
      Добрый...
      Здоровья...
      Как то раз решили прибраться.... ну и соответственно нашли много корпусов от старых ИБП - железо хорошее - крепкое, и сам корпус вместительный...
      можно использовать их под различное применение...  но внешний безликий вид передней панели приводит в уныние...
      Можно напечатать переднюю панель на 3D принтере.
      но требуется нарисовать  "рыбу"  .
      соответственно потом модифицируя заготовку под нужную морду - можно делать что то приятное для глаза...
      как то так.... .
      таких старых корпусов от APC  полно в любом сервисе,  у сисадминов любой крупной конторы....
      Кстати, я не нашел на сайте раздела посвященного 3D принтерам , 3D сканерам, моделям....
      надо где то зарегиться еще походу....
    • By Карабас800
      Здравствуйте.
      Предлагаю корпуса для аудиоусилителей.
      Нахожусь в Москве. Возможна отправка в другой регион.
      Falcon TR1_330  - 3500 руб.
      Размеры:
      Материал корпуса - сталь 1,5мм
      Материал крышки - сталь 1,5мм
      Боковые стенки - алюминий 3мм
      Порошковая краска "муар", цвет черный
      В базовом варианте в передней стенке два отверстия:
      - под тумблер питания
      - под регулятор громкости
      в задней стенке:
      - гнездо питания
      - 2 отверстия под разъемы RCA
      - отверстие под 4-х клеммную колодку
      Клеммы в комплекте
      В дне корпуса предусмотрены отверстия для вентиляции и отверстия для монтажных стоек.
      Резиновые ножки в комплекте.
      Отверстия в передней и задней стенках могут быть выполнены под задание покупателя.
    • By ALViktor
      Размеры 250-170-38 мм
      200р есть 9 шт
      280-180-43 мм металл
      500р есть 2 шт
      430-275-160 металл, бока дюраль.
      1500р
      300-200-180 мм алюминиевый
      1200 р все что на фото передней панели. Середина пустая
      370-355-95 мм снаружи пластик, каркас стальной. С блоком питания импульсным.
      1500р
      Отправка из Алушты почтой или тк СДЕК, GTD , Энергия.
      Первые корпуса обойдется отправка GTD 150р по всей России. Самая дешевая доставка. Если несколько корпусов то смотреть надо, примерно 300 р.
      внутренности последнего корпуса.Спереди пустая коробка под накопители
    • By volant
      Корпус от усилителя Кумир-001 с родным трансформатором. Родной передней панели нет, вместо нее прилагается 4 куска алюминия толщиной 4 мм. Весь комплект - 2000 руб. + доставка из Новосибирска.
    • By Siberian Tamagotchi
      Нет нижней платы. 3.5 выпаян. Цвет корпуса голубой.
