Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
11 часов назад, BAFI сказал:
треш - я со своей спешкой) - не ту печать вложил .
когда же ты, наконец, перестанешь засорять разные темы своими ошибками?
эта тема про корпуса и готовые блоки питания, а не для публикаций твоих исследований и твоих ошибок.
когда-нибудь лопнет моё терпение и я начну тебя банить за оффтоп...
20191231_174425.thumb.jpg.cc9cd33e494fdf383766615a271c347b.jpgЗдравствуйте. Всех с наступившим Новым годом! Хочу поделиться со своим блоком питания.
Изменено пользователем Koss
Добавил фото
На схеме неточность: КР142ЕН12 - это аналог LM317, а не стабилизатор на 12 Вольт. Аналог же LM7812 - КР142ЕН8б(д). А вот лампа накаливания в качестве нагрузки, это хорошо придумано.
Но так и непонятно, о чём мигает светодиод.
и где он на схеме?:unknw: И зачем диод последовательно с вентилятором? И от чего спасет предохранитель на 6,3А?
Диод последовательно с вентилятором - видимо, хотели немного снизить обороты.
А предохранитель спасает электросеть от КЗ через диодный мост. :D
Здравствуйте. Всех с прошедшими праздниками! Представляю очередную свою зарядку, доделанную в праздники. Плата блока питания от старого компа АТ 200вт. Другая плата моей разработки. Все поместил в стандартный корпус от зарядки ОРИОН (которая быстро сдохла!). Сейчас тестирую на аккумуляторе VARTA 40 А/Ч (стоит на ИБП вместо родного аккума).
Наиболее близкий по номиналу, в то время, К50-3И 500мкФх450В был раза в два больше диаметром и по высоте тоже.
Точнее диаметр 65 мм, высота 110 мм с выводом под гайку. Вес 650 г.:D
Очень хорошие конденсаторы, собрали двухтактный усилитель на ГУ-50 с ними в БП. Стояли три последовательно. В форсированном режиме при 1200 В анодного , выдавал 140 Вт.:big_boss:
Вот как, например изменились размеры электролитов 2 200 мкФх63В за 40 лет
34 минуты назад, Юный пионер сказал:
Но 40 летний скорее всего до сих пор в норме, а новодел через 3-5 лет дух испустит
9 часов назад, Юный пионер сказал:
с тех пор по сути ничего не поменялось. У электролита справа просто был жуткий допустимый разрядный ток (мощность разряда). У современного он меньше, так как в приоритете габарит. Вот и все. Исключение только наши К50-6. Это говно с любой стороны одинаковое. И здоровенные и дохлые
3 часа назад, mail_robot сказал:
Это говно, сделанное на армянском заводе, который выпускал 90%  К50-6. Там построили огромный завод для всего СССР. Потом он стал выпускать это говно под названием К50-35.
Были ещё другие заводы, которые выпускали хорошие конденсаторы. Воронежский, например. Вот этот до сих пор годный, проработал 30 лет в часах и был снят для домашнего музея ;)
драйвер софтбокса с регулировкой шим - обратноход.
заранее хочу извинится за не достоверную инфу по обмотке ) все доводилось , *кламбер* на обмотке - правильный расчет кондера и витков.
на самом деле усе просто) берем индуктивность первичной обмотки и умножаем на 0.42 (константа 500вольт ) - я приведу свой расчет - 254(в большую) * 0.42 =106.68 или 107 далее по формуле L=Al*N2 - где корень из - 107 / 0.219(индуктивность сердечника - разделить на 1000) получаем 488.... и корень 22 = 22 витка доб обмотки . и его индуктивность 0.219*22*22=105.9 - у меня вышло по факту даже чуть больше .
далее - конденсатор .по формуле LC контура .  1/(2*Пи*f*C) где 1/ 4*3.14*3.14*1100000*110000(кГц)*0.0001059 = 0.000000019 фарад или 19nf - я взял чуть больше - что было . Серега сделал для удобства таблицу эксель - вобьете данные и все .
работает просто - конденсатор заряжен сетевым напряжение 310 вольт - при включении пик заряда паразитной емкости забирает на себя и при обратном ходе отдает в дроссель - от суда по факту я получил напряжение 30 во вторичке при расчетном 12 - на фото- и мне пришлось убавлять R13 - что-бы вывести под 12 вольт - потому я не назову эту схему обычным кламбером - который лишнее выкидывает в воздух.имхо . встал вопрос на сколь тогда убавить кол-во витков первички ) это каждый сам для себя решит , тоже расчет - это к Сереге - как зачинщику сего дела) , напряжение хх на стоке упало до 460 вольт и при нагрузке расчетных 3А 520 - можно использовать 600-ые транзисторы .имхо.напряжение просело на 20 мВ. я поставил что было. в производстве эт не применяют по-моему из-за цены ) 30 см проволоки - это км в производстве или один 5-ти рублевый резистор а ватты в воздух проблема потребителя) применяют в прямоходе - просто выхода нет) мощность выше .имхо. PS. за мой чудорадиатор сильно не пинайте)).корпус 135*75*50мм -ес кому пригодится - плата сделана под него. доп обмотка наматывется последней - на схеме ошибка-тем же проводом - что и первичка - я использовал - можно меньше - токов там нет .имхо.
софтбокс.lay6 Расчет LC доп.xlsx
Изменено пользователем BAFI
Еще одна вариация на тему регулируемый источник питания в корпусе компьютерного БП по простой схеме, которая есть в интернете, а также публиковалась в журналах.
Вопрос зрителям: красить или нет?:unknw:
Нет смысла красить, имхо. Всё равно будет очевидно, что самоделка, а для чисто утилитарной вещи вид и так приличный.
Красить необязательно, а на ручку тумблера хорошо бы надеть термоусадочную трубку в два-три слоя, будет намного приятнее щёлкать.;)
15 часов назад, HYBRID сказал:
Покраска на функционал не влияет.
А вот наличие амперметра необходимо, контроль тока для питальника - весьма важная функция ....(можно совместить имеющийся вольтовый стрелочник с цифровым амперметром, выглядит довольно хорошо и орчень функционально. Способы совмещения стрелочника с цифровичком были неоднократно ранее освещены в этой теме. ).
И не помешала бы "старт/стоповая" кнопка!!!   Сколько подключаемых девайсов спасла эта простая кнопка, как последняя контролируемая операция перед подачей питания на девайс или возможность быстрого снятия питания в критической ситуации.
С уважением, Сергей
