Тера
Фотогалерея Ваших Блоков Питания + Обсуждение Корпусов
Линейный регулируемый блок питания для радиолюбительских нужд, сделанный по схеме БП на TL431. Напряжение от 0 до 45 вольт, сила тока от 0 до 5 ампер. Поместил потроха в корпус от старого видеомагнитофона. Надписи пока не придумал как сделать, скорее всего, так и оставлю.
11 часов назад, bootmaster33 сказал:
На тумблере 220в изоляции нет это опасно.
На фото тумблер отключения нагрузки. 220в коммутирует кнопка (такая круглая и  серебристая), её выводы на фото не видно, но они изолированы термоусадкой.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Транзисторы прижаты накладной пластиной к радиатору снизу, а в подошве сделано отверстие под шляпку, я правильно понял?
Edited by Dr. West
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Да, в обычных радиаторах для компьютерных процессоров выфрезеровал посадочные места для транзисторов. Когда начинал - эта идея мне казалась гениальной, но потом я всё проклял, так как с моими инструментами плотно подогнать транзистор в отверстие было очень сложно. Но отступать было некуда, было жаль уже покоцанный радиатор, так что я довёл дело до конца.
Да, пожалуй, без фрезерного станка геморроя много с таким способом крепления.
способ неверный в самой своей сути. Охлаждать у этих транзисторов надо подошву, а не шляпу. В данном случае весь радиатор это та пластина, которой прижат транзистор. Остальное декорации
к таким радиатором самое то TO-274 (TO-3) прижимать пластиной. Это наиболее годный вариант. В сложных случаях я к куску шины крепил транзисторы, а на свободные места шины ставил радиатор от компа. Эффективность очень даже. Особенно если шина медная, и на радиаторе медный пятак. Тепловое сопротивление системы очень небольшое выходит, а вариантов размещения теплоотвода просто тьма. Можно шину согнуть, и радиатор вывести в доступное свободное пространство. Если шина 4-5 мм сечением, то можно даже отодвигать радиатор сантиметров на 15 на консоли. Тепло с транзюков все равно неплохо стекает. Эффект тепловой трубки получается
Edited by mail_robot
ЗУ в CD приводе.
Схема из темы Falconist : "Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)"
Давно еще хотел собрать себе зарядное устройство, чтобы свободно помещалось под сидушкой в авто. Когда ЗУ было уже спаяно и проверено, оставалось только слепить до кучи. но в то время поменял машину. под сидушкой, заводом изготовителем уже было напичкано всякой электроники и для моего ЗУ не оказалось места. Так этот проект был отложен в долгий ящик, на 3 года. В связи с вирусом, свободного времени стало много и решил доделывать все свои недоделки.
Регулировка напряжения 11-16 вольт. ток 0-10А. Защиты от переполюсовки и КЗ. Пропеллер включается по нагреву.
1 час назад, Sergej сказал:
а печатка чья?
2 часа назад, Sergej сказал:
А переднюю панель чем и как рисовал?
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
7 часов назад, Sergej сказал:
Можно ссылочку, не могу найти статью.
@KRAB Печатка моя.
@Borodach Переднюю панель тем же способом что и маркировка на печатной плате(2-х компонентная краска для паяльной маски). Краска слегка разъедает пластик и впитывается в него(ногтем не сковырнешь).
@Angry_Simistor Статьи нету, а тема тут:
19.12.2020 в 20:52, Borodach сказал:
Разметку проще и точнее сделать в редакторе, чем линейкой и маркером на заготовке.
В моем случае два в одном. разметка и оформление(знаки, надписи)
Разметку и размещение делаю в Sprint-Layout, потом экспортирую в Photoshop для оформления(картинки, знаки, надписи)
@Sergej     Сделать надписи на русском совсем не получается или это чисто для понтов, а-ля заграничное?
1 час назад, Praktic сказал:
Часто бывает, что не получается из за выбора шрифтов и количества символов. А если хочешь что-то предъявить, то можешь считать что для понтов.
Уже 7 лет живу и не в Украине и не в России - держу нейтралитет:D;)
Edited by Sergej
2 часа назад, Praktic сказал:
, а-ля заграничное?
Таки в основном да,и блок питания и измеритель;) хотя при етом приложены свои прямые руки:yes:
41 минуту назад, куко сказал:
Ну и почему бы не написать на своём родном языке для собственного пользования?
7 часов назад, Praktic сказал:
@Praktic Тема не для обсуждения патриотизма.  по большому счету, украинский язык я не знаю, а после принудиловки -ненавижу.
Ты лучше бы указал, что белые кнопки не к морде лица(как бельмо на глазу). Заранее отвечу. Все это предварительный прикид. Узкого клавишного выключателя черного цвета, пока что нету. как найду, то будут оба черные. Белая окантовка тоже уберется после точной подгонки.
Своим сообщением с картинками, я всего лишь отвечал на вопрос "оформления передней панели".
Надписи на английском в большинстве случаев требуют меньше знаков, чем на русском. Сравните HEAT и ПЕРЕГРЕВ, OUT и ВЫХОД, ON/OFF и ВКЛ/ВЫКЛ. Хорошо если морда у прибора широкая, как русская душа. А если нет? Нужен более мелкий шрифт, читаемость хуже.
ИМХО не лучший вариант!
В смысле, любое управление должно хоть как то отличаться от общего фона, и лучше чтобы отличалось гармонично (белые клавиши - перебор по контрасту, тут с Вами согласен).
Не мой взгляд, клавиши тёмно серого цвета,   были бы наиболее уместны, и  выделены и резким контрастом глаз не грузят.
И ещё,  выбрал бы клавиши с индикационной подсветкой. Из чиста практических соображений: - бросил быстрый взгляд на панель и сразу видно уровень готовности БП к работе. К простой клавише придётся присматриваться в каком она положении (то что вольтамперная и прочая индикация не светится, совсем не значит что сетевое питание в блок не входит... ).
И по назначению клавиш, так понимаю, что большаялевая  - это сетевой включатель, а прваяузкая - типа старт\стоповая. Из личной практики "старт\стоповой" кнопкой пользуюсь в разы чаще чем сетевым включателем. Зачастую сетевой с утра включил и до вечера, а "старт\стоповую " кнопку за день десяток раз потелебонькаешь. Посему,  к этой клавише  особые претензии в надёжности. И в своих БПшниках размер  "с\с" кнопки выбираю побольше (в пределах разумного конечно), чтоб почти  неглядя (взгляд зачастую обращён к подключаемой схеме) пальцем было легко попасть.
Те,  небольшая клавиша - сетевой включатель, "с/с" клавиша - побольше (да и ресурс у больших клавиш повыше).
Еслиб для себя, то и расположение клавиш бы поменял, слеваузкая - сетевая, справабольшая - "с/с"
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
19 часов назад, Sergej сказал:
Дорогой такой нейтралитет....к нам не бурут и обратно никто не хочет...
Ангельски всегда писали , где понт,где просто прикольно , автор имеет право хоть на китайском письма писать, на то он и автор!
Кому плохо как  Серега сделал-Сделайте на русском и покажите....
Edited by Серж Вамп
12 часов назад, Sergej сказал:
Уже говорили, что лучше, когда управляющие клавиши выделяются и более заметны. Я и белые и красные ставлю на черном фоне, а черные на сером итд. Чтобы не искать глазами, где чего находится если, конечно, на столе не один блок питания стоит. Ведь это всё-таки не бытовая техника и дизайн должен быть более практичным.
11 часов назад, LazyEd сказал:
Вместо не всем понятного HEAT и длинного "перегрев" часто используют значки градусника или °С. Вход и выход привычнее тоже значком как на осциллоскопах и других промышленных приборах. Вместо ВКЛ и ВЫКЛ -  О и  I. Или просто "Сеть" и как всегда вверх вкл. а вниз выкл.  МИН и МАКС на крутилках никогда не пишу, чтобы не засорять лицевую лишним спамом, ведь и так всё понятно, где больше, а где меньше.
