Тера
Фотогалерея Ваших Блоков Питания + Обсуждение Корпусов
Английский вполне технический язык, хорошо получилось и понятно всем.
Если автор хочет оформить на английском, его право, хоть на китайском. Он же автор. Непонятно только почему OFF написано как OF. По аналогии с ON?
4 часа назад, kone4nik сказал:
Он художник, он так видет;) А вообще у Сергея всегда все аккуратно и красиво!
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
8 часов назад, kone4nik сказал:
Тут да... -протупил... Удалю. Даже сразу пришло в голову чем это смыть.  типа ушной палочки, смочить раствором NaOH.  -краску сожрет, а пластику ничего не станется.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
3 часа назад, Sergej сказал:
Удалю
Тогда будет как у всех. А так - эксклюзив.:D
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
3 часа назад, vg155 сказал:
эксклюзив
В промышленных масштабах)
Скрытый текст
Для тумблера с тремя положениями вполне может быть.
14 часов назад, Sergej сказал:
Все норм, нечего не переделывай. Я читал по моему пятилетнии диалоги, если не старше в соседнем форуме по иип, и платы скопировал себе, так что думаю  вы с этим разберетесь на ура:drinks:
Сейчас, к сожалению, свободного времени на работе стало больше в связи с короновирусом. Поэтому решил реализовать давнюю задумку, благо в основном комплектуха была в старом хламе. В итоге получилось  что то вроде лабораторного щита. Сделан на основе 2 ЛАТР на 9А. Один используется почти без переделок, за исключением удаленного корпуса. А на второй домотаны 2 одинаковые и симметричные вторичные обмотки с отводами на набор стандартного ряда напряжений. Обмотки внешней коммутацией на зажимах можно соединять параллельно, последовательно или создать двуполярный источник в зависимости от необходимости. Трансформатор может подключаться непосредственно к сети или через ЛАТР. Предусмотрены выводы на стандартные розетки с заземлением отдельно от ЛАТР и от трансформатора. Вывод розетки от трансформатора может переключаться на напряжения 127 или 220V. Понятное дело, что при работе от ЛАТР можно подкорректировать напряжение на выводах более точно под задачу. На случай нагрева предусмотрено принудительное охлаждение кулером при нагреве транса или ЛАТР более 45 по Цельсию. Прилепил на них термовыключатели.
            Показометры на входах транса и ЛАТР были с трансформатором тока на 100А, поэтому вышел из положения, намотав по 10 витков провода, идущего на из входы. Тогда верхний предел измеряемого тока стал 10А, но нужно не забывать их показания делить на 10.
            Были опасения, что из за ухудшения условий охлаждения обмоток на трансе существенно упадет его выходная мощность, но при получасовом прогоне на нагрузке в 1.4Квт при запаралеленных выводах на 220V нагрев был где то не более 45 градусов. Термовыключатель даже и не сработал.
Размер старался сделать поменьше, что привело к усложнению монтажа, получилось довольно компактно, учитывая мощность аппарата, но вот вес……
Успокаивает, что не на себе таскать. Применение планируется в общем то в стационарном режиме.
Edited by Самара
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
А ещё делал товарищю БП-ЗУ на ИБП от факса "панасоник" ! Вот фото проекта.
Alex_641
Как у вас получаеться от блока Панаса с током 3А выжать в итоге 5А,не затыкаеться?Или вы его переделывали?
03.01.2021 в 23:57, куко сказал:
Дак там же импулсный стабилизатор после блока питания панаса ...! На XL4015 .
Ну понял теперь .... Возможно блок питания панаса выдаёт больше 3-х ампер ! Это я просто на схеме написал ...
Я незнаю сколько выдаёт блок питания панаса, но все фото реальные ! Просто взял за минимум 3 ампера ...
Ничего не переделывал , я шим блоках питания туп как дерево.
А вообще где 5 ампер конечно с обдувом , но всю ночь ...
А  фишка не в блоке панасоник ! А в Ампер-Вольтметре ! Он исключительно мал . И практически не занимает места в конструкциях , но работает )))
2 часа назад, Alex_641 сказал:
Он меньше, чем обычный сдвоенный с размерами индикаторов кажется 20х23 мм?
Posted (edited)
04.01.2021 в 03:40, Praktic сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
размеры на рисунках
Edited by Borodach
Posted (edited)
Исключительно маленькие сейчас делают китайцы.:umnik2:
Вот такой находится в автомобильной зарядке для смартфона, которая вставляется в гнездо прикуривателя.
Если его обрезать, то размеры не более 18х12х7 мм
2087991041__.jpg.b3ab428e7722d8bfb608cd0b04aec51d.jpg         1851261072___.jpg.34a45c326c80f395974ab2eb2b5f9e80.jpg
При этом он имеет 3 входа, измеряет напряжение бортовой сети до 32 В , напряжение  и ток заряда смартфона. Маркировки на МК нет.  Индикатор имеет всего 6 -выводов!
Погрешности не видно даже в последнем знаке. Работает при питании от 2,1 В без погрешности, при норме 5 В.:heat:
Edited by Юный пионер
2 часа назад, Юный пионер сказал:
Можно же и вообще ничего не делать ! А просто купить ! Но тут ведь радиолюбительский форум ))
А у меня есть ещё проект по замеру ёмкости , в двух вариантах ! В первом замер раз в секунду . Во втором замер 10 раз в секунду это для УСБ устройств . Ставится между УСБ зарядкой и УСБ заряжаемом устройством ! Нa микроконтроллер PIC16F684 и LCD 16x2 !
А, что, если радиолюбитель использует готовые платы вольтметров, то по вашему он не радиолюбитель?  Где грань?
Может руду будем копать и кремний выплавлять? :heat:
Тогда он не радиолюбитель - он пользователь ...
Posted (edited)
Все радиолюбители пользователи деталей, степень интеграции и миниатюризации которых растёт со временем.
100 лет назад радиолюбители сами изготавливали кристаллические детекторы, сплавляя серу и свинец, а сейчас используют микрочипы.
Всё относительно.:yes:
Давайте больше не оффтопить, для этой темы есть другие ветки.
5 часов назад, Alex_641 сказал:
размеры на рисунках
Так он не совсем уж и маленький, почти в полтора раза больше наших народных ампервольтметров, китайского производства такого типа :
    • By Yamakasi
      Корпус копия практически всех про усилителей, размер, высота 8,5см * ширина 44см(с ушами для крепления в стойку 48,5см) * глубина 35см(с ушами для крепления в стойку 38см) толщина 1мм, порошковая покраска, покупались 5-6 лет назад. в наличии 2 шт цена за 1шт 500грн при покупке 2шт оговаривается, отправка Новой Почтой по Украине или личная встреча в Киеве.
    • By POLI ROBSON
      Продам корпус. Размер на фото. Цена 4100 руб. + доставка.
      Продам корпус. Размер на фото. Цена 1500 руб. + доставка.
    • By POLI ROBSON
      Продам корпус качественного исполнения под самоделки. В наличии 4 шт. Цена 1500 руб. + доставка на ваш выбор. Подробности на фото
    • By _MAVR_
      Добрый...
      Здоровья...
      Как то раз решили прибраться.... ну и соответственно нашли много корпусов от старых ИБП - железо хорошее - крепкое, и сам корпус вместительный...
      можно использовать их под различное применение...  но внешний безликий вид передней панели приводит в уныние...
      Можно напечатать переднюю панель на 3D принтере.
      но требуется нарисовать  "рыбу"  .
      соответственно потом модифицируя заготовку под нужную морду - можно делать что то приятное для глаза...
      как то так.... .
      таких старых корпусов от APC  полно в любом сервисе,  у сисадминов любой крупной конторы....
      Кстати, я не нашел на сайте раздела посвященного 3D принтерам , 3D сканерам, моделям....
      надо где то зарегиться еще походу....
