Тера
Фотогалерея Ваших Блоков Питания + Обсуждение Корпусов
5 часов назад, Alex007 сказал:
быстродействие защиты по току
а если сменить полярность СД? :)
Posted (edited)
44 минуты назад, KRAB сказал:
Тока не будет, это же все таки диод, хоть и свето.:)
54 минуты назад, войтов сказал:
где такой корпус покупали?
На Али  https://aliexpress.ru/item/32908421974.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edTA5ekJ&_ga=2.165902908.345944063.1616943873-725192410.1603733981&_gac=1.125759992.1616951819.Cj0KCQjw0oCDBhCPARIsAII3C_ExqMyGaxQEZRiTei-iwjhAfG6wX46cVCqOf_ncHxVF6tU_J8E5x5kaAptcEALw_wcB
Edited by Alex007
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
1 час назад, Alex007 сказал:
Тока не будет
а повышенным обратным напряжением не пробьет? или успеет сработать ограничение? :)
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
5 часов назад, KRAB сказал:
Не пробивает, там ток около 10мкА.
7 часов назад, vg155 сказал:
Хотелось бы верить.
Могу продемонстрировать если интересно.
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
Переходная характеристика
Posted (edited)
На картинке не пойми что. В каком месте снято, при каких условиях, что по осям?
Вот привычный для меня вид переходной характеристики ЛБП: на выходе и на шунте показан момент воздействия, КЗ выхода ЛБП полевиком без всяких резисторов последовательно с полевиком в режиме СС и момент восстановления после этого КЗ. КЗ - красный вниз.
Edited by boris_ka
Posted (edited)
Что тут не понятного, это фронт на выходе при подключении светодиода при ограничении тока 20ма, вот при кз на выходе, 36вольт 4а, момент входа в ограничение по току и выхода.
Edited by Alex007
удаление
7 часов назад, Alex007 сказал:
И как же я не догадался, оказывается вот оно как. Никакой экстрасенс не догадался бы.
По моему опыту, максимальный выброс на выходе при восстановлении после КЗ, при токе ограничения 0,1-0,2А. При больших токах СС растет выброс на шунте, его величина тоже важна. Из-за наличия защитного транзистора VT1, настройкой смещения которого никто не заморачивается, для данной схемы актуальна проверка выбросов при вкл/выкл ЛБП.
5 часов назад, boris_ka сказал:
В смысле сетевым выключателем? если им то на выходе в данном блоке всегда напряжение отсутствует не зависимо включен сетевой выключатель или выключен, напряжение появляется только после нажатия  соответствующей кнопки, если имелось в виду именно включение кнопкой то то каких то там выбросов особенных тоже нет.
Ту кнопку надо замкнуть, и проверить вкл/выкл ЛБП, то есть потенциальный риск. У меня на всех ЛБП есть кнопка подключения нагрузки и я никогда ей не пользуюсь при выключении ЛБП, потому, что уверен за отсутствие выброса на выходе. Картинка с выбросом 28V при выключении кетайского кита была на eevblog.
Posted (edited)
58 минут назад, boris_ka сказал:
Не понял, зачем замыкать кнопку, я что могу включить блок питания с нажатой кнопкой, зачем?  я наоборот всегда пользуюсь кнопкой для подачи и отключения напряжения на выходе блока, не надо путать китайский блок питания с этим блоком, нет тут ни каких выбросов, и к стати нажатие и удерживания кнопки до включения не приводит к появлению напряжения на выходе, так что ни какого даже потенциального риска тут нет, ясно одно что вы это блок живьем в руках не держали, на этом диспут думаю можно закончить.
Хотелось бы взглянуть на  это в ваших блоках.
Edited by Alex007
Posted (edited)
Этот ЛБП запоминает состояние кнопки " Пуск " , поэтому можно включить-выключить сетевым выключателем, но выбросов всё равно нет.
Автор этого ЛБП позаботился об этом и добавил в схему супервизор, на случай отключения сети.
Максимум, что я увидел щёлкая выключателем сети на своих PSL3604 - это послеимпульс амплитудой 0,3 В
Alex007 - кстати, я не увидел на фото проводок между основной платой и управляющей, который это обеспечивает - это была отдельная доработка.
Edited by Юный пионер
Posted (edited)
1 час назад, Юный пионер сказал:
Да у меня его нет, мне комфортней  пользоваться кнопкой.
Вот такая линейность и точность этого блока питания, не многие блоки могут похвастается такими параметрами
Edited by Alex007
Дело не в этом, а в том, что, если напряжение в сети пропадёт, а к ЛБП будет подключена какая-нибудь плата с МК, то он гарантированно спасёт её от выбросов по питанию.
По нему идёт сигнал типа PG, как в компьютерном БП.
Posted (edited)
 А вот и мой типа "ЛБП":D Ранее на входе был ИИП, но входе долгих испытаний, решено от него уйти и применить ТОР. Ну и фото...
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/209045-китайский-кит-0-30v-0002-3а-и-его-модификации/page/12/&tab=comments#comment-3338282
Edited by kuzmitch
Не жарковато ему в закрытом корпусе?
Posted (edited)
4 часа назад, Dr. West сказал:
в закрытом корпусе?
Да нет:) За эксплуатацию почти год ничего не выгорело и не потемнело. Да и не гружу его особо.
Edited by kuzmitch
06.04.2021 в 09:22, kuzmitch сказал:
А если нагрузить оба плеча на 1,5 ампера при напряжении 5 вольт - то на сколько времени хватит ?
Только что, Alex_641 сказал:
А оно мне надо :)
Он не для таких хотелок:)
    • Я правильно понимаю, что этот ток и является одной из основных причин наводки ? Никогда не задумывался о таких цифрах...
    • К сожалению, никто не отвечает... Прикладываю скрин из книги. Но выяснил, что в книге опечатка - крутизна базового тока 0,006 А/В, а не 0,06 (хотя хочу проверить это в железе - откопал у себя один 1Т311А), а вот то, что крутизна тока коллектора, которая определяется также из статических характеристик транзистора, равна якобы 0,55 А/В (в примере расчета) - по-моему, тоже ошибка? Должно быть мА/В. Т.к. по справочнику Горюнова, где есть эти ВАХ, примерно такие цифры, но никак не 0,55 А/В
    • - какая прелесть  ....только вот тюбик почти весь выжат - интересно узнать что в нём?
    • Про ошибку я знаю.)))) Специально так написал...)))
    • все просто... представьте у вас кабель до датчика 20м , оплетка 20жил по 0,1мм2 итого имеем 2мОм. предположим станок где стоит датчик и шкаф управления имеют последовательное заземление, падение напряжения на этом участке путь будет 50мВ, вы заземляете экран с двух сторон, и через экран идет ток 50мВ/2мОм=25А который выжигает кабель легко и непринужденно.
    • Не знаю, поможет ли вам. На своем первом приемнике из толстой медной фольги делал добавочную антену-лопату для поски проводки в глубине под обшивкой авто. Чувствительность возрастала ощутимо. Электропроводку под напряжением на глубине 1-2 см под штукатуркой "слышала" с сантиметров 30. Затем убавлял чувстивительность для более точного определения трассы. Но бумаю, вам этот вариант не очень подойдет. Сейчас собрал другой приемник, там за место щупа медная шина 6мм длинной 5 см. Может для этих целей вам стоит поэсперементировать с самодельными приемниками хотя бы на полевых транзисторах и ОУ или китайской отверткой-индикатором со светодиодным индикатором. У него очень большая чувствительность.
    • By Yamakasi
      Корпус копия практически всех про усилителей, размер, высота 8,5см * ширина 44см(с ушами для крепления в стойку 48,5см) * глубина 35см(с ушами для крепления в стойку 38см) толщина 1мм, порошковая покраска, покупались 5-6 лет назад. в наличии 2 шт цена за 1шт 500грн при покупке 2шт оговаривается, отправка Новой Почтой по Украине или личная встреча в Киеве.
    • By POLI ROBSON
      Продам корпус. Размер на фото. Цена 4100 руб. + доставка.
      Продам корпус. Размер на фото. Цена 1500 руб. + доставка.
    • By POLI ROBSON
      Продам корпус качественного исполнения под самоделки. В наличии 4 шт. Цена 1500 руб. + доставка на ваш выбор. Подробности на фото
    • By _MAVR_
      Добрый...
      Здоровья...
      Как то раз решили прибраться.... ну и соответственно нашли много корпусов от старых ИБП - железо хорошее - крепкое, и сам корпус вместительный...
      можно использовать их под различное применение...  но внешний безликий вид передней панели приводит в уныние...
      Можно напечатать переднюю панель на 3D принтере.
      но требуется нарисовать  "рыбу"  .
      соответственно потом модифицируя заготовку под нужную морду - можно делать что то приятное для глаза...
      как то так.... .
      таких старых корпусов от APC  полно в любом сервисе,  у сисадминов любой крупной конторы....
      Кстати, я не нашел на сайте раздела посвященного 3D принтерам , 3D сканерам, моделям....
      надо где то зарегиться еще походу....
