Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Что то отвлеклись от темы :)
Итак,тот БП которому я пел дифирамбы меня несколько разочаровал.Возбуд прет со страшной силой,осциллографа к великому сожалению сейчас нет поэтому посмотреть не могу.Как заметил?Собирал значит анализатор спектра на атмеге 8, собрал, подключил, фигня какая-то на экране творится.Кажет чушь.Запитываю от старого БП, все в норме. Потом уже к этому БП подключил фм-приемник и услышал щелчки с интервалом в секунду-две.У кого какие предположения? Что можно сделать?
Схема: http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
Да вроде раньше все хвалили эту схему, кто собирал был доволен, я вот сам думаю ее собрать. Может просто какие то не качественные детали использовались?
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Собрал недавно зарядное устройство для автомобильного аккумулятора...Пока без кожуха, должны скоро согнуть на зваводе...
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
А что вольтметр показывает?
Вольтметр показывает напряжение на аккумуляторе при заряде...Шкала градуирована с кратностью 10...
Думаю что интересно было бы порадовать принципиальной схемой !Может кто то и захочет повторить Вашу конструкцию! Зима -у многих проблема с АКБ !
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Без проблем. Схема тут: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/08/ .Немного даработал схему, поставил реле, чтоб отключало резистор R1 от аккумулятора при отключеной сети...
Что-то все детали допотопные, а из современных собрать нельзя??? Или достать проблема???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Вентилятор для чего? Трансформатор охлаждать? :blink:
Через пару часов работы, при заряде током в 5А трансформатор слегка нагревается...По этому принял решение поставить принудительное охлаждение..
Можно конечно, с новыми деталями проблем пока нет...Лепил с того что было в заначках...Купил только куллер и автомат...
Можно конечно, с новыми деталями проблем пока нет...Лепил с того что было в заначках...Купил только куллер и автомат... Я приветствую Такой девайс !У каждого много под руками разных деталюшек которые часто летят в мусорник -А человек собирал зарядку из хлама -Респект!
Все просто)
Вот мой зарядник для авто АКБ
Схемку можно Вашего устройства?
Решил и я показать свою конструкцию двухканального блока питания.Вторички раздельные. Каналы раздельные. При необходимости можно скоммутировать желаемое напряжение. Там два идентичных канала 0-24В 2А.Не судите строго. Собирал лет пятнадцать назад. Работает исправно. Ничего с тех пор не менялось.Схема типа этой.
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/28/1.html
Была когдато напечатана в "Моделист-конструктор"
Вот такой же (по схеме) одноканальный. Используем на работе для проверки датчиков,и других устройств.......Просто- работает !Ничего почти не менялось. Один раз переменный резистор меняли и один раз- выходной транзистор.....Почему вылетел выходной транзистор ..??? Так и не узнал у ребят........ :rolleyes::huh:
Собран из подручных материалов. Корпус-из разбарахоленного ненужного КИПовского прибора. Даже не красили.
А вот сегодняшняя конструкция. Давно дома валялся LinkWorld 300W.
Решил сделать из него блок питания 14.4В :rolleyes: куча ампер. :)
Выпаял детали по -5В,-12В,+3.3В,
В нете на форумах попалась схема переделки ,только не помню где скачал, дал бы ссылку обязательно.
А вот сам процесс.
Красиво и толково...
Вот еще два моих блока питания .Собраны по схеме "Стабилизатор напряжения с двойной защитой".
Вот ссылка http://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/radio_amator2003-11-15_10-53-42.html
Отличаются только источником питания : У одного транстформатор+диоды, а у второго ВЧ блок.
