Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Только мне сдаётся корпус гуляет т.к. спереди сверху не закреплён
Drevnii.Не хочу казатся грубым но вы не внимательно смотрели на корпус с переди,точнее крепёж!а за каркас жёсткости с сзади вы правы его нет.Для этого есть рёбра жёскости.На карпусе мне не ездить,главное не это,А БЛОК ПИТАНИЯ!!!
Все глаза проглядел, но ничего не увидел. Больше скажу, чувствую нижняя и передняя панели самодельные, а зацепиться не за что. Молодца.
Вот и у меня появился(собрался)!!! Регулируемое 0-30V А-3.
Красота!Особенно передняя панель...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Молодец, только наверно крышку верхнюю надо покрасить??? :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Для BOCEM - Это да, крышка пластиковая штатная на ЖКИ, токо прямоугольную дырку высверлить осталось, на отверстия лишние и оси переменных резисторов - штатные ручки от оригинала. Уже сделал.
Схемку дашь?
Да не секрет.Вот http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
Изменено пользователем nik2815
Я смотрю, тут в основном однополярники. Поделюсь своим двухполярным лабораторником, выдает +-5В-30В при токе около 6А. С цифровой индикацией напряжения ( позже сделаю и тока) на ICL7107, в роли силовиков стоят по паре 2SC5200 и 2SA1943 в "+" и "-" плечо соответственно. В выпрямителе мост КВРС2510 и по 15000мкФ в плечо. На морде также находится разьем для подключения USB-шнура от телефонов ( для зарядки мобилы). Корпус взят от какого-то преобразователя.post-32687-1267693281,15_thumb.jpgpost-32687-1267693289,97_thumb.jpg
А мне то как понравился этот индикатор :D Не охото было выпиливать окно под него, вот и додумался...
Тера. Красиво получилось, молодец. Особенно понравилось оформление индикатора.
А зачем Вы поставили этот зелёный светодиод? Разве в сетевой кнопке нет лампочки? Или он что другое отображает?
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Да как-то мне не нравится эта встроенная лампочка, дохленькая какая-то.
Забыл сказать - морда из 5мм оргстекла, покрасил с внутренней стороны автомобильной краской.
Мне тоже она не нравится.
В моём БП нет никакой индикации включения (светодиодов, лампочек). Эту функцию у меня выполняет цифровой индикатор- когда БП включен- светятся его красные цифры.
Мне понравился! классный зарядник для мобилы! :rolleyes: вот тока тяжеловат ГЫ!
А серьёзно сделано ГУД на 100%, радиаторы сбоку зашибачие! они ж дорогие, небось? или для себя
любимого не чего не жалко!!! :)
Ну и правильно. :)
ВОСЕМ, так я их не покупал, я ж выше писАл, что корпус от какого-то преобразователя, там на старой морде предохранитель по 12В стоял на 30А, вот и радики такие :)
вот мой бп.
фальж панель и вольтметр с амперметром сам делал
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Изменено пользователем децибел
что это за разъем, на ЮСБ похожий?
он же писал:
так что этот разъем, так похожий на USB - USB)))
Изменено пользователем Tsoy_73
С уважением, Михаил, EEP Lab
Надо было еще вместо движкового резистора поставить шаговый (цифровой) и сделать 2-е сенсорный кнопки +\- с подсветкой как индикатор. Во былоб шикарно.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
sonyyy. А для чего, собственно, нужны эти навороты? Просто понты? Лабораторный блок питания должен быть, в первую очередь, надёжным. Чем меньше разных приблуд- тем лучше. Вероятность отказа БП, а следовательно и подключенного к нему устройству будет меньше. Это ИМХО.
Изменено пользователем qwert390
Для души.
В принципе да, но эта идея все равно актуальна, по крайней мере для меня. И все зависит от того как все сделать тогда не чего не выйдет из строя.
Я просто делюсь своими мыслями, не кого не заставляю так делать, но для себя эту идею подчеркнул.
