Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Вот и я решил выложить на обсуждения свой лабораторный блок питания.
Извеняюсь за качество фото. Лабораторный блок питания выполнин по схеме
Выглядит не плохо...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Вот мой БП 1.5в-13в 0.4А есть на еще один на базе БП комп сделан там 3.5В -17В 10А и переменку регулирует 0-220в ток 5А фото попозже выложу если кому будет интересно
выкладыйвай всё!
на то и эта тема создана :)
Извените что долго не писал были проблемы с нетом. ОУ запитано от отдельного трансформатора около 8V переменки от негоже запитан и цифровой вольтметр. Схемы вольтметра небыло. Покупал в радио магазине за 50грн.
а вот фото моего преобразователя! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:post-31508-0-14380500-1303225608_thumb.jpg post-31508-0-44387600-1303225609_thumb.jpgpost-31508-0-42289700-1303225610_thumb.jpgpost-31508-0-90598300-1303225617_thumb.jpgДоработаную схему и печатку выложу в соответствующей ветке форума! :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Русский до мозга костей.
http://forum.cxem.ne...opic=114014&hl= <-------Совместный проект Demonit END Korsaj
А вот мой аппарат 3.5В -17В 10А и переменку регулирует 0-220в ток 5А
молодец! Вот только лицевую панель стоит немного подкоректировать! :rolleyes:
Я бы плату ЗГ сделал в ширь, а не в высь- тогда можно было его уместить в тонкий корпус.
И что это за диодный мост?blink.gif В ПНах нельзя применять НЧ диоды. По крайней мере я не встречал не одного диодного моста, которые были бы Шоттки. Может я отстал от жизни? Встречал (да и сам применял) сборки из 2- диодов- с общим анодом и с общим катодом.
Какой у Вашего ПНа ток ХХ?
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
да убого получилось
У меня довольно высокие требования к себе по дизайну, поэтому и удалил ( каждому своё).
посмотрев на все продемонстрированные корпуса я сделал для себя вывод - встречают по одежке, а провожают по ... защите:big_boss:
Добрый день. С Первомаем вас, и с миром, и хорошей зарплатой за Ваш труд.
Решил освежить ветку.Валялась у меня LM317,думал припаять два провода,
как на схеме, вход и выход, и вот что у меня получилось.
Корпус военный, люминий, (наверное с ракеты),трансформатор от зарядки шуруповёрта (из дорогих)Напряжение 14V, до 2А,занимает половину корпуса.Головки тоже военные,
но уже не с ракеты, занимают 20% обьёма.Переключатель шунтов по току, военный
и зараза длинный, прилично занимает места.Резисторы проволочные (не маленькие,
я Вам скажу).Колодка питания обычная (вставки бронзовые, а значит военные).
Ну и тумблера совсем не военные, я бы даже сказал, чисто китайские.Военные
я пожалел, так как таких мелких у меня мало.Две ручки, для быстрой переноски
двумя бойцами в наступлении.Четыре резиновые ноги,гражданские, но сделаны на
ракетном заводе.Тумблера, слева на право;
1.Переключает режим вольтметра, нижнее положение - 15вольт,верхнее положение 6вольт.
Хитрая ситема,на основе реле,исключает возможность дать на выходе больше 6вольт.
Над этим тумблером, должен стоять двухцветный светодиод,который индицирует режим
показометра V.
2.Не используется,резерв для будущих модернизаций.
3.Перевод в верхнее положение,отключает стабилизатор V, и подключает другую кренку,
которая работает как стабилизатор тока,(реле,которое переключает режим,тоже военное,
и покрытое драг.мет. ещё на военном заводе).
4.Подключает все внутренности к 220,о чём сигнализирует военная индикаторная...
Резистор левый - напряжение,резистор правый - точное напряжение, средний - стабилизатор тока.
В этом сложном устройстве, имеется четыре вида защит, и все они построены по схеме
"предохранитель плавкий". Первый - 220V, второй- вторичка транса, третий- блок питания,
четвёртый - токовая кренка.У всех есть военные держатели, которые и я уже не найду...
Амперметр - градация от 2,5мА, до 2,5Ампер (надо подписать, а то сложно нужный предел найти :D ).
Вес этой кренки и её обвязки,составляет 1,75кг, без транспортной упаковки и крокодилов.
Охлаждение продумано до такой степени, что пришлось сквозняк прикрыть сетками, чтобы
внутренности не полопались от мороза, а так же, чтобы конденсат не замкнул и не испортил
схему :D . Желаю всем хорошего настроения.
...А как фото загрузить???
Изменено пользователем Fava
Раритетный агрегат получился!!! :) Всё на старых комплектующих, за исключением стабилизатора??? :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
bpf, задача не стояла сделать мощный БП. Просто иногда не хватало зарядника для различных АКБ.
Так же следует учитывать, что собирался из того "добра", что лежит дома, т.е. докупил только китайские
тумблера. А коробка такая ещё одна есть, но на 20Ампер я не потяну , школа не та:D, но увидить проект не против.
Извините за почерк, опера не хочет сюда писать, а мозилой пользуюсь первый раз...
Аналогичная тема есть в Аудио, про усилители, но выкладывать там фотки блоков питания было бы откровенным флудом, поэтому ваши БП будем обсуждать здесь. Начну с себя, вот мой агрегат: :)
Характеристики: 2-12В при макс. токе 10А, +-5В - +-25В при макс. токе 3А, а также система охлаждения на 2-х 80мм вентиляторах, включаемых датчиком при достижении темп. радиаторов 50*.
По просьбам трудящихся выложил фотки внутренностей.
А можна схему пожалуйста.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Какой именно модуль интересует, который 2-12В или +-25В???
Не плохо было бы и тот и тот. Зараннее спасибо!
Мой блог
Я же приписал минималист. Но с сигнальной зеленой лампочкой перебор, светодиод туда хочет встать :rolleyes:
2-12В (схема):
post-32687-0-86250100-1304523179_thumb.jpg Схема, честно говоря не ахти, требует на входе около 20В, чтобы на выходе добиться стаб. 12В.
+-5В - +-25В - хорошая схема, сам долго пользовался, пока не нашёл что-то по-лучше.
2- Тера
а на кренке с транзистором тоже хорошо получилось бы,к стати а почему у тебя от 2в до 12в регулируется,у меня по такой схемке от ноля работало а питание там можно сделать с развязкой,то есть для опорного использовать отдельную обмотку или домотать к имеющейся тонким проводом,можно даже маленький отдельный трансик использовать,тогда стабилизация не будет *гулять*
