Тера
Фотогалерея Ваших Блоков Питания + Обсуждение Корпусов
Забыл про схему и статью, порылся в журналах- нашел."радио" 9. 2006 стр37
Привожу печатку, размеры платы 60*100мм. вместо резистора 0,33Ом установлено 3шт по 1Ом, и резисторы регулеровочные и транзистор предусмотренны устанавливаться с разьемами ( непомню как называются) с шагом2,5мм. кнопка сброса, от китайского магнитофона раньше была с фиксацией, но из нее удалена одна деталь и теперь она без фиксации. На вход и выход разьемы 5мм, но можно и без разьемов конечно, просто провода впаивать.
Зеркалить печатку ненужно, надпись правда будет наоборот, но это я перепутал.
Edited by Andrey_Ch8
Спасибо, надо будет переделать свой маленький питальник и собрать по этой схеме. :)
Хорошо, что кому то пригодится.
Еще коментарий к печатке, R1 - два параллельно соедененных резистора по 7,5кОм, так же можно сделать и с R12, на печатке предусмотренно свободное место.
Andrey_Ch8, а как себя чувствует сил. ключ?..т.е. транзистор который вынесен на наружу и прям так и просится чтоб его корпус-коллектор зацепили каким нибудь выводом.. на схеме указан кт829.. на фото кт827 - нормально, но советовал бы я спрятать как нибудь его .иначе может быть случайный пшик.
Полностью согласен с I.Cherry, и ещё добавлю, что для этого транза радиатор-пластинка маловат наверно.
Хорошо что спросили, я тоже об этом подумал когда смотрел свою-же фотку здесь, но певоначально планировалось задействовать аудио разьемы от Муз. Центров (который на колонки выход) они более изолированы. Но в последний момент я их потерял и пришлось выкручиваться двумя винтами М5. Выход один- аккуратно подключать провода в изоляции.
Действительно радиатор слабоват для 3ампер, но я такими токами не увлекаюсь, а если придется то уж буду контролировать температуру, ведь если эта пластинка хорошо разогреется- весь корпус "поплывет".
:lol: Мда, весело будет!!! Кстати этому транзистору врядли страшно даже КЗ, он просто сильно греться будет, но сгореть нет... :)
....он просто сильно греться будет....
А после тепловой пробой натсупит.
Рассеиваемую мощность транзистора можно определить по формуле Pрасс.=(Uвх-Uвых)/Iвых.макс.
Исходя из этого, провести приблизительный расчёт радиатора.
Не помешало бы взглянуть на график мощности рассеивания коллетора в зависимости от температуры корпуса.
Андрей, вполне красивая и по параметрам хорошая коробочка получилась=)
Три БП с наминальными выходними напряжениями +/-28В, +/-38В, +/-45В
Edited by DUch
Если честно не знаю как проверить, на 28ки нагружен двух канальный усилитель ТДА7293, ни просадок, ни сбоев, вообщем ровно работает.
38ка на испытаниях на ТДА7293 две в параллель показал не плохие результаты, но при мах мощности начинает посвистывать, хочу заминить там транзики с 13007 на 13009.
45ка испытывалась жестко: между полюсами вначале включил резистор 20Ом 10Вт, 5 секунд полет нормальный. Потом подключил 10 Ом буквально сек и всё феерверк, после этого заменил транзисторы D209L на 2SC2625 и расчитал мощность при 10 Омах == 800Вт!!! Загадкой осталось одно почему не сработала токовая защита? Возможно из-за вкючения нагрузки минуя общий провод. Сновыми транзисторами испытания 45 не проводил, она дожидается Холтона с 6-ю парами выходников.
А по какой схеме переделывались импульсники, если не секрет, разумеется?
Там вроде только трансформатор силовой перемотан, конденсаторы заменены ( по выходу) и защита переделана под другое напряжение.
В принципе верно
Схема такая:
разбирается блок и ищется наличие микросхем tl494 и lm339.
Далее выкидывается всё кроме +12В, соответственно переделывается стабилизация.
если все работает, берем хороший трансформатор и перематываем вторички, проверяем если все ровно, вставляем на место.
Далее переделываем цепи стабилизации, меняем кондеры, дросселя и нагрузочные резисторы.
В принципе все.
Если блок стартует, заменяем тразисторы, входные емкости, входной фильтр и прочую обвязку, но это по желанию...
В первые два блока внесена защита по перегреву. Проблема может возникнуть с запиткой вентилятора, решалась проблема по разному.
З.Ы. Но это на словах просто, на деле не все так уж и ровно... пришлось кучу литературы перерыть и не один БП запоганить чтоб че нить путное вышло.
Ну не один БП запоганить так это я смогу :D А если серьёзно, то как ни будь попробую на досуге собрать что то похожее.
Привет Всем!Ну вот я и собрал свой БП! Основа- лабораторный БП Шелестова И. П. Мультиметр от Zbyszek (http://www.electronics-lab.com/projects/test/022/index.html).Паяльная станция от Pavel V (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2016).Корпус и монтаж мои.Регулируемое напряжение-0...34V,ток 0...5А.По току я ограничил до 4А т.к.при U max и I>4A начинает активно греться один из КТ827А.Я просто задолбался подбирать пары ключей,да и денег на них стало жалко тратить.В принципе можно применить принудительное охлождение,датчик температуры на радиаторе установлен,но мне и 4А хватит.В БП Шелестова И.П. переключение обмоток сделал на галетнике,т.к. не добтлся нормальной работы от переключателя на реле. Юрий.
Красивый БП получился. И монтаж и передняя панель радуют глаз.
Красиво!
А вот мой импульсник для усилителя, правда не по теме чуть, но больше негде выложить.
Мощность у него 600Вт сделан блоками для специального корпуса
Балбес, всё в тему. Правая плата насколько я понял сетевой фильтр, а на кой там реле - софт старт???
В комповом БП защита реализована с использованием дросселя на кольце,точней сазать трансформатора.Так вот если с него удалить обмотки,и цепи защиты по5 вольтам то защита хрен сработает.Сам попалил 2 БП изза это фигни.И транзисторы тут не помогут.
Да, всё точно, софт старт (или плавное включение :) ) там же на плате и фильт.
На маленькой плате у меня получился шим контроллер с парой транзисторов на выходе.
Ну а на большой как все поняли трансформатор и мощный повторитель на полевиках.
    • By dreistern
      Продам готовое шасси с трансформатором питания(залитым в экране). С конденсаторами Epcos. Усилитель здесь был 6н14п(EL84)+ECC83(6Н2П).2500р
    • By Oleg1601
      История началась, когда я приобрёл недорогой корпус для своего компьютера Thermaltake Versa H25. Выбранный корпус мне понравился своими габаритами (влезает в нишу в рабочем столе), дизайном, хорошей продуваемостью и, конечно же, ценой.
      Но, в процессе эксплуатации, вылезли "минусы" - тонкий металл корпуса резонирует и создаёт шум. Поэтому я поставил себе задачу избавиться от всех паразитных шумов и сделать корпус максимально тихим, на сколько это возможно.
      Проблему с шумом решил исправить проклейкой всех внутренних поверхностей корпуса (естественно так, чтобы не мешать воздушным потокам) купленной на авторынке 3мм виброизоляцией STP.  Кроме этого, 5мм шумоизоляцией STP оклеивались боковые стенки и верх корпуса. Чтобы, вдруг, температура после проведённых мероприятий не увеличивалась, я решил увеличить продуваемость корпуса и насверлил дополнительно отверстий на внутренней передней стенке.
      Все корпусные вентиляторы, а их 4 штуки на 120мм (2 - спереди, 1- сверху и 1 - сзади), установил на специальные силиконовые крепления, а родные пластмассовые ножки заменил на резиновые с войлочным основанием. После проведённых процедур корпус весьма потяжелел, а общий звуковой фон работающего компьютера значительно снизился - слышен лишь несильный шум потоков воздуха создаваемых работающими вентиляторами.
    • By RIMUS1989i
      Продам ПУ Натали, по модулям или целиком, или просто корпус.
      РГ-1500р.
      ПУ 2 платы (комплектация от Луча)- 3000р.
      Блок питания - 800р.
      Трансформатор 2х14 и 2х25 - 700р
      Трансформатор 1х12 и 1х9 - 500р
      Трансформатор(200ма) 2х9 - 400р
      Фильтр сетевой с разъёмом - 350р
      Селектор входов 4реле, 3пары разъемов, управление 74hc595 - 500р
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Плата S/PDIF CS8416, 2 оптических входа, 1 коаксиальный, 1 I2S - 1500р.
      Плата управления ATMEGA328 + OLED дисплей - 2500р
      Корпус с крутилкой 1000р
      Отправлю ТК или почтой за ваш счет.
    • By vovanforever
      В продаже корпус с красивейшего усилителя SONY TA - 313.
      Корпус в отличном состоянии , со всеми ништяками ( регуляторы , переключатели , ручки , кнопки и т.д. ).
      При говённой схемотехнике , фирма Sony постаралась над дизайном этой серии . Одни индикаторы чего стоят ! Вобщем - превосходный вариант для СВОЕГО усилителя !
      Цена корпуса с индикаторами - 2000 грн
    • By iilgizar
      Корпус из нержавеющей стали, герметичный, устанавливается под избыточное воздушное давление. 4 гермоввода, внутри корзина под 4 платы. Толщина стенки 2,5 мм. Габариты 310х270х190, вес 7,5 кг. Цена 2500 руб. Отправка ТК Энергия, Boxberry, Почта России.
    • А какая необходимость была в изготовлении такой пищалки? - просто хотелось попробовать изготовить? Чем такая конструкция отличается от динамических или пьезо излучателей по звучанию, отдаче, диапазону, неравномерности, направленности, искажению итп?
    • Важно и отсутствие пульсаций и качество стабилизации, - это требование не рядовое, следовало ему уделить особое внимание, поставив локальный стабилизатор по образцу в даташите.
    • рисуй фрагмент схемы .... в Гугле смотрел схемы типовые на них?
    • не сделаешь, у тебя уровня знаний не хватает даже сформулировать ТЗ. ЗЫ с таким ТЗ тему нужно было создавать в разделе работа с оглашением бюджета на разработку. переносить будем?
    • Следующий элемент схемы – силовой трансформатор. Планировалось использовать домотанный ОСМ-0,1 и небольшой трансик от системы охранной сигнализации для смещения. Однако домотанный трансформатор удвоении тока нагрузки (подключении второго канала) не давал необходимого анодного напряжения и увеличить  его дополнительной обмоткой нет никакой возможности. Окно заполнено полностью. Было принято решение доработать сердечник от ОСМ-0,1 и изготовить новый каркас. Перед разборкой помечаю подковы, чтобы не ошибиться в последующем при окончательной сборке.   Трансформатор при работе, даже без пропитки, совершенно беззвучен, так как реальная индукция в сердечнике 1,19 Тл. (вычислялась по току первичной обмотки при полной нагрузке). По результатам прогона можно с удовлетворением сказать что затея удалась.
    • Guest Николай:)
      Зачем все дублировать и добавлять : ? Когда можно сразу передавать состояние джойстиков одной строчкой (в данном случае из 14 символов вместо 7). Будет это выглядеть так:  SMDjoystick j(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,A0,A1,A2,A3,9,10,11); /// При подключении по указанной схеме, кстати, почему проигнорирован 12 пин? естественно,  библиотеку подправить, добавив порты. Кроме того, зачем задержка 90 миллисекунд?! это очень много! В исходнике 35, этого достаточно.
  • Покупай!
