Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Красиво, и ничего лишнего...Нравится как уложены и связанные провода, как в заводской конструкции...Автору +
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Закончил сборку ПН -500 Ватт, для активного сабвуфера по схеме Старичка .
Выходное напряжение +/-60вольт для усилителя D-класса и +/-15вольт для ФНЧ. Испытания с усем прошел успешно.
Как с минимальными затратами сделать радиатор в домашних условиях нужного размера описывал здесь:
http://forum.cxem.ne...c=8592&st=10220
Изменено пользователем Sergej
Только тип корпуса предохранителя слабоват наверное будет на такие токи...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
вот внесу свои пать копеек, лежал без дела корпус с трансом от какого то бп, вот решил сваять лабораторный блок питания, получил компактный и с приемлемыми параметрами, выход 0-20в и ток 0-3а, корпус компактный получился
считаешь себя умным, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом,
а сегодня школьная программа выглядит так - ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
ИБП, 500 ватт, питание 220, выходное напряжение +-40. Плата разведена под нормальные диоды в корпусах ТО 247, но решил добить старые запасы. Второе бп по данной печатке, работает отлично.
Изменено пользователем Диман
Всё хорошо - по компановке и качеству сборки...
вот только верхний слой фольги и радиатор сидят на общем
все сетевые ИИП по плате и конструктиву максимально разделены гальванически, вход по сети и выход после вторички,
здесь, в случаи пробоя деталей на общий (экран или радиатор), безопасность на нуле, только предохранителем по входу и это не спасает, пока он не сгорит.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Согласен. Печать разведена односторонняя, но одностороннего текстолита не было, пытался сдирать, но безрезультатно. В дальнейшем буду пытаться лучше.
если стеклотекстолит, то тонкий слой отслаивается и отрывается за милую душу.
я от листа 1,5 мм примерно 0,5 мм отрывал вместе с фольгой, и выбрасывал...
Starichok в прошлом таком же ибп сделал также, в итоге жёсткости никакой, вся плата держалась на радиаторе, гнётся как лист бумаги. Снял даже меньше чем 0.5мм
может пригодится кому то
http://s37-temporary-files.radikal.ru/f096fde2fbed498282d65ea9fc7d2fa0/1401257036.jpg
http://s37-temporary-files.radikal.ru/738971db210247ddb782596b71b299d1/1401257036.jpg
http://s37-temporary-files.radikal.ru/96b66953b19749519ceb8ead6cac0f01/1401257036.jpg
http://www.tehnari.ru/members/u31849/blog.html
p.s.файлы на сайт не прикрепляются,причины не знаю,скидываю туда где могу прикрепить,проходим по ссылке и смотрим.
Благо хлорное железо не дорогое...
Ничего себе "не дорого" у нас хлорное железо чуть ли не по цене золота. Вот текстолит чтобы лишний раз не резать края(30-50мм) заклеиваю скотчем, в целях экономии х/железа. Фольга с двух стороннего текстолита легко отрывается, главное сделать надрез ножом и по кругу оторвать.
Я чтобы раствор "оживить" бросаю в него горсть ржавых гвоздей, на них медь осаждается, медь промываю, гвозди снова в раствор, так пару раз. ХЖ становится заметно "злее".
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Та ну его нахрен это государство, скоро и штаны снимет с простого народа.
В магазинах радио товаров, Х.Ж. цены не сложат. а где оно продается в бытовой химии или применяется в производстве не могу найти.
http://www.e-voron.d...=������� ������&x=17&y=9
под боком практически,только заказывай сразу кучу всего,мне под новый год вообще доставка бесплатная была.
Изменено пользователем DTS
Да нет, не восстанавливается оно, сам пробовал, толку 0.
я всегда травлю медным купаросом
Забыл написать, что дозировка такая - 2 ст. ложки купороса и 4 ст. ложки соли на 1 литр воды. Раствор нужно греть и взбалтывать для ускорения процесса.
Изменено пользователем VINS2009
Всем, привет! Попал на ветку, решил отметиться. Вот фотки БП 1972 года - древнее здесь не было :yes: . На германиевых транзисторах: П217, ГТ403, МП16, но с высокими характеристиками: 24В, 1,5А, Кст=500, r=0,05 Ом, с триггерной защитой от к.з. Был изготовлен на "коленке" из 2-х мм дюраля и уголка и на заклёпках. Использовался для питания самодельного осциллографа, который через год бесследно пропал :dance2: . Далее он много лет питал сверлилки, а точнее их самолётные моторчики на 27 вольт и в прошлом году загнулся - не отпускает защита. Итого, почти 40 лет безотказнрй работы и ещё в непредусмотренных режимах :vava: . Пока не решил, что с ним делать: то ли переделать на современной основе, то ли отремонтировать. :moil:
