Тера
Фотогалерея Ваших Блоков Питания + Обсуждение Корпусов
Я чтобы раствор "оживить" бросаю в него горсть ржавых гвоздей, на них медь осаждается, медь промываю, гвозди снова в раствор, так пару раз. ХЖ становится заметно "злее".
Да нет, не восстанавливается оно, сам пробовал, толку 0.
я всегда травлю медным купаросом
Забыл написать, что дозировка такая - 2 ст. ложки купороса и 4 ст. ложки соли на 1 литр воды. Раствор нужно греть и взбалтывать для ускорения процесса.
Edited by VINS2009
Всем, привет! Попал на ветку, решил отметиться. Вот фотки БП 1972 года - древнее здесь не было :yes: . На германиевых транзисторах: П217, ГТ403, МП16, но с высокими характеристиками: 24В, 1,5А, Кст=500, r=0,05 Ом, с триггерной защитой от к.з. Был изготовлен на "коленке" из 2-х мм дюраля и уголка и на заклёпках. Использовался для питания самодельного осциллографа, который через год бесследно пропал :dance2: . Далее он много лет питал сверлилки, а точнее их самолётные моторчики на 27 вольт и в прошлом году загнулся - не отпускает защита. Итого, почти 40 лет безотказнрй работы и ещё в непредусмотренных режимах :vava: . Пока не решил, что с ним делать: то ли переделать на современной основе, то ли отремонтировать. :moil:
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Судя по сетевому шнуру и розетке БП правда 40 лет. Красные МЛТ,крашеный стабилитрон,фрезерованный радиатор(не литьё)-Умели раньше делать.
Индикаторная лампочка красивая-мне такие тоже нравятся. ДЮРАЛЬ-помоему идеальный материал для корпуса. Сам начал делать такие где-то с 85.
Молодец-сделано на 5!
PS:Привет Запорожью. Со мной в Германии много увольняг работали.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Спасибо за оценку! Ещё, хорошо подходят для корпусов БП старые конденсаторы :crazy: . Один знакомый даже изготовил звуковой генератор в корпусе от здоровенного кондёра. У меня был небольшой конденсаторчик, но в нём поместился БП для сверлилки 24в 0,5А, на ТН14 + мост + 3300мкф х 2 вот такой ( конструкция выходного дня ) :
" Индикаторная лампочка красивая-мне такие тоже нравятся " - а мне уже нет :( - светят плохо, приходится выбивать стёклышко и вставлять светодиод, как на последнем БП :unsure: .
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Осталось ещё ручки на резисторы приделать и можно пользоваться. Сильно не ругайте, я не профессионал
Хорошо сделано. Не знаю схему и как работает, но красиво и аккуратно.
Edited by Юный пионер
Согласен с пионером, а что за схема если не секрет?
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
тор дорого обошелся?
(сам буду собирать вот вот)
ещё бы с лиц. панелью поиграть..потом распечатать на клейкой пленке и прям так наклеить. :)
Edited by romanici1
Со мной на ТЫ :)
Спасибо.
Схема взята отсюда http://www.electroni.../001/index.html, эта же статья на русском http://vrtp.ru/index...icle&article=83
Схема ампервольтметра отсюда http://yl2gl.ucoz.net/forum/11-33-1
Индикатор температуры из 1201 сообщения :)
Edited by Imotor
Интересно, хватает вентилятора для охлаждения? Куда он дует, вовнутрь? Говорят, что должен быть закрытый канал для воздуха, то есть надо прикрыть радиатор пластинами по бокам.
Здравствуйте!Я тут новенький,так что сильно не пинайте.Вот мой блок: 2 канала 1.2-25В, 0,1-2,5А(стабилизатор тока) Ампервольтметр на КР572ПВ2.Уже 5 лет трудится без нареканий.
Отлично!
Видно что БП собирался из того что было под рукой. Себестоимость минимальная, а то и нулевая. Даже покраска кисточкой.
Одобряю!!! Молодец!!!
Интересно, хоть что нибудь было куплено в магазине специально для этого блока?
Edited by Sergej
Спасибо! Куплены гирлянда из светодиодов и стяжки для проводов)))
Edited by Sniper@
Хорошая " рабочая лошадка ", если параметры нормальные. Я, тоже, что-то похожее задумал, с " вертикальным " корпусом, чтобы места на столе поменьше занимал :crazy: . Уже подобрал " люминивую " коробку, которая ещё будет служить радиатором, но ваша получше будет. Только трансы хочу разместить внизу, для устойчивости. У вашего БП центр тяжести высоко и он может опрокинуться, мне так кажется :thank_you2: .
Пардон, не заметил специальные ножки :wall: .
Кажется, это корпус от лампового вольтметра типа ВК7-9 или А4-М2, если мне не изменяет память, как они назывались :big_boss: . Нет, те поменьше размером будут, но форма такая же :thank_you2:.
Вы совершенно правы,это действительно был вольтомметр ВК7-9.Достался мне полуразобранный :diablo:
Edited by Sniper@
Закончил сборку зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов.
Не ставил ни амперметр ни вольтметр, так как на управлении МК. Контроллер отслеживает разрядку АКБ, а по окончании зарядки отключает от сети. Также ЗУ очень удобное для зимнего хранения аккумулятора. Подключил аккум, воткнул в розетку и гуляй хоть неделю, хоть всю зиму, за всем проследит МК. А при необходимости куда то ехать, аккум всегда заряжен.
Собрал с десяток таких зарядных, и сыну, и брату, и свату :) , все работают на ура. При зарядке аккумулятор никогда не кипит. Сначала заряжает током, потом добирает напряжение. Мой старый аккум, прослужил 5 лет, потом год стоял на улице под снегом и дождем. Двое суток погонял его таким же зарядным и уже года полтора служит для дежурного питания аквариума.
Фишка этого ЗУ, то что почти все детали из комповского БП. А самое главное, не нужно мотать ни трансформаторы ни дроссели.
Edited by Sergej
Как всегда - СУПЕР!!!
думаю попросят схему
я ...за...
Edited by lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
2-Sergej
поделись схемой,людям наверняка пригодится.
Выкладывал на Коте: http://radiokot.ru/f...723403#p1723403 , схема печатка и описание работы автоматики.
Размер печатки 1:1 комповского БП.
Собирал для себя, и хотел впихнуть плату в корпус АТХ, но появился клиент на это зарядное и пришлось установить плату в корпус по приличнее. Не планировалась и защита от дурака, но поставил диод+предохранитель.
Edited by Sergej
Красиво и толково сделано, автору +!
Edited by КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
А, что за корпус, покупной?
    • Даже раньше. Перестройка - это кризис, являющийся следствие в т.ч. и уничтожения промышленности из-за подсадки на нефтяную иглу. «Ни у кого в мире нет столько министров, сколько у нас, а дело идет погано. Но не ждите от меня, что я скажу: „Надо ликвидировать министерства“. Нет, на самофинансирование надо переводить всех. Советскую власть надо переводить на самофинансирование… Мне министерство не нужно. Мы „корм“ добываем сами, валюту добываем сами. Что нам может дать министр? Да ничего. Но это не значит, что не нужны координирующие центры — они нужны. Однако они должны кормиться от нас, а не от бюджета. Вот будет министр „мышей ловить“ — будем кормить. Не будет — не надо». — Из выступления В. Кабаидзе на XIX Всесоюзной партийной конференции, 1988 г.
    • Вот типичная схема включения микросхемы, если вход посадить на землю и у вас пропадает шум, это только обвязка на входе микросхемы. Усилитель усиливает то что приходит на вход, то есть, есть 1мВ вот и на выходе 10мВ, то что вы и слышите. Мудрить с новой платой смысла нет. Так же фон может идти от некачественного аудиокабеля. И последнее, темброблок просто так нельзя отключать, в нём собрана схема согласования входа усилителя с входом с другой аппаратурой звука. Изучайте матчасть.
    • Наша огромная страна и есть рынок сбыта. Даже людям в 200 ойро необходимо дома иметь бытовую технику от лампочки до индукционной плиты и телевизора. Немыслим без электроники весь наземный и подземный транспорт, машиностроение, пищевая, химическая, лёгкая  промышленность со множеством автоматики итд итп. Я замучаюсь все перечислять. Да пофигу, что было. Вопрос в том, что необходимо возрождать свое собственное производство во всех отраслях промышленности, а не покупать у китайцев .
    • Дорисуйте выпрямитель с конденсатором.
    • Операционник подключается к выходам темброблока, темброблок отключен и фактически вход TDA связан только с инверсным входом и землей через обвязку и конденсатором, вторая нога которого в воздухе. Сравниваю номиналы обвязки и даташитов на TDA2050 и UTC2030 - отличия в полтора - два раза, и вообще разводка какая-то странная.  Хочу выпаять одну из TDA  и собрать отдельно, заменить номиналы обвязки на рекомендуемые и проверить будет ли шум, если шума не будет то приходит идея сделать новую плату лутом и собрать по схеме из ДШ. До кучи можно будет трансформатор поменять на что-то вроде ТТП40 и вынести диодный модуль с конденсаторами ближе к трансу.    Нарисовал часть схемы после темброблока в KiCad, к сожалению номиналы SMD конденсаторов не видны (может они с обратной строны?). Некоторые номиналы сильно отличаются от того, что в даташите TDA2050 и TDA2030 (R19, R23, R34, C13, C15, C24), да и схема отличается (в даташите нет C39, C40, C20) может это приводить к шуму? 1597443486872_TDA.sch
    • Ну вот, пока на вас не наорёшь, совсем думать не хотите. Теперь понесу в ремонт. А ещё кто-то сказал что новую заказать, только негде, совсем нигде
    • Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, собрал инвертор, поварил, все не плохо! Решил подключить осциллятор для тиг сварки, при искровом разряде чегото контроллер перезапускается. Не знаю в чем может быть проблема. Стоит на защиту конденсатор и варистор по выходу, все как пологается, а такая вот неприятность. Помогите что добавить в схему?
    • By Карабас800
      Здравствуйте.
      Предлагаю корпуса для аудиоусилителей.
      Нахожусь в Москве. Возможна отправка в другой регион.
      Falcon TR1_330  - 3500 руб.
      Размеры:
      Материал корпуса - сталь 1,5мм
      Материал крышки - сталь 1,5мм
      Боковые стенки - алюминий 3мм
      Порошковая краска "муар", цвет черный
      В базовом варианте в передней стенке два отверстия:
      - под тумблер питания
      - под регулятор громкости
      в задней стенке:
      - гнездо питания
      - 2 отверстия под разъемы RCA
      - отверстие под 4-х клеммную колодку
      Клеммы в комплекте
      В дне корпуса предусмотрены отверстия для вентиляции и отверстия для монтажных стоек.
      Резиновые ножки в комплекте.
      Отверстия в передней и задней стенках могут быть выполнены под задание покупателя.
    • By ALViktor
      Размеры 250-170-38 мм
      200р есть 9 шт
      280-180-43 мм металл
      500р есть 2 шт
      430-275-160 металл, бока дюраль.
      1500р
      300-200-180 мм алюминиевый
      1200 р все что на фото передней панели. Середина пустая
      370-355-95 мм снаружи пластик, каркас стальной. С блоком питания импульсным.
      1500р
      Отправка из Алушты почтой или тк СДЕК, GTD , Энергия.
      Первые корпуса обойдется отправка GTD 150р по всей России. Самая дешевая доставка. Если несколько корпусов то смотреть надо, примерно 300 р.
      внутренности последнего корпуса.Спереди пустая коробка под накопители
    • By volant
      Корпус от усилителя Кумир-001 с родным трансформатором. Родной передней панели нет, вместо нее прилагается 4 куска алюминия толщиной 4 мм. Весь комплект - 2000 руб. + доставка из Новосибирска.
    • By Siberian Tamagotchi
      Нет нижней платы. 3.5 выпаян. Цвет корпуса голубой.
    • By Yaroslav Mykhailychenko
      Изготавливаю деревянные корпуса под заказ. (Можно и не только деревянные)
      Корпуса изготавливаются на станках с ЧПУ-
      Возможно дальнейшая шлифовка, покраска, пропитка, все на ваш вкус.
      Все детали обговариваются в ЛС
      Работаем по Украине
      Telegram: @Soft19
