Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
как зажечь нужные сегменты
сам скоммутируй нужные сегменты и посади их на минус (если аноды - общие). ну, и аноды пусти в цикл динамической коммутации...
раз пять перечитал. не понял. Наверное я тупой. Прошу понять и простить
Анод я могу подключить куда угодно, а сегменты то уже подключены к схеме, как я их к минусу подцеплю, будет чушь показывать.... повторяю, у меня сдвоенные индикаторы. Были бы одинарные, я бы не спрашивал.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
у тебя я вижу 2 индикатора по 2 разряда. и в каждом разряде сегменты выходят наружу, поэтому их можно соединить как угодно, а не подключать к соседнему разряду.
Это зависит от индикаторов. Может они для динамической индикации и сегменты внутри запараллелены. :umnik2:
Правая пара, очевидно, такая же, как и левая.
Нужно, наверное, чтобы была еще одна свободная ножка микроконтроллера, для включения этого, последнего разряда.
При дин. индикации, выбираем разряд (включаем, у вас он, наприммер, первый из двух/четырех) и рисуем цифру нужными сегментами, ждем немного, чтобы эта цифра отрисовалась (зафиксировалась) в глазах. Потом - этот разряд гасим, выбираем следующий, одновременно включаем нужные сегменты. Опять пауза. Потом гасим и этот, и включаем сегменты третьего, одновременно с его катодом (анодом). Пауза. Гасим. И т.д.
Изменено пользователем Vovk Z
да не получится там статику сделать никак, не фантазируйте
В том то и проблема, что индикаторы для динамической индикации, у них сегменты вместе соединены. Так что не получится ничего!!!
чего-то не понимаю я вас. При динамической индикации (и соединенных вместе всех сегментах), требуется только одна свободная ножка микроконтроллера (для этого четвертого сегмента).
Схему именно этого БП я не смотрел (если что).
Здесь помоему есть похожий вариант исполнения измерителя где задействованы все четыре символа
http://ur5kby.at.ua/publ/iz_moikh_rannikh_quot_proizvedenij_quot/voltampermetr_na_pic16f676_i_74hc595/6-1-0-62
Ну так а если не лезть в МК, не перепрошивать ничего, то как организовать эту идею с буквой??? Если у меня индикаторы сдвоенные, то как я могу подать питание на те сегменты четвертого разряда, которые мне нужны???? ведь на них уже приходит сигнал с МК в строго определенной последовательности...
Ну вот и я о том, что с моими сдвоенными индикаторами и без перепрошивки ничего не получится, да и не очень то интересно это... Если бы были одинарные, я бы и сам сделал, не спрашивая.
Захотелось мне для удобства к макетной плате прилепить блок питания. Получился такой девайс. Внутри блок питания 2 х 0...30В ток 10...1000 мА. Собрано по схеме Шелестова с предрегулятором на LM2576.
Зарядное для авто аккумуляторов по схеме товарища Sergej. Очень понравилось как работает. Подключил, выставил ток и хоть на год можешь забыть про него.
Изменено пользователем DelCJ
Вот покопался по закромам собрал 2-х полярный. Каналы сделал отдельные поскольку у транса 2 вторички. На раскачке ВС546-556 на выходе дарлингтоны TIP 142-147. Нравится эта схема что защиту имеет. Может кому пригодится. У меня однополярник по такой схеме 25 лет отслужил(правда на КТ 805 и МП39-40). Справа спаренный выкл. шунты переключать-как манганин найду буду подбирать. Амперметры М2001. Шкалы рисовал в Фронт Дизайнере.
блок питания.lay
Лет 40 назад изготовил БП на 24В 1,5А, тогда ещё на германиевых транзисторах: П217, ГТ403, МП15. Корпус выпилил и склепал из дюраля на кухне, на табуретке. :yes:
Год назад БП загнулся, выбросить жалко, решил дать ему вторую жизнь. Оставил корпус и трансформатор. Сделал на этой основе ЛБП. Подробности http://forum.cxem.ne...#comment-2136444 :big_boss:
Вот, что было:
post-172601-0-24265400-1430588876_thumb.jpg post-172601-0-47228900-1430588901_thumb.jpg
и что получилось:
post-172601-0-16198300-1430588952_thumb.jpg post-172601-0-11452300-1430588971_thumb.jpg
ну что... видно что время между тем и этим блоком было потрачено явно не зря
