Тера
Фотогалерея Ваших Блоков Питания + Обсуждение Корпусов
Так - не получиться, а вот покрасить радиатор термостойкой краской типа такой:
Будет очень неплохо.
ну для особо одаренных
Вы мне льстите)))
А вот сделать поверхность хотя бы матовой, и хоть и не абсолютно черной, это уже положительный сдвиг в сторону увеличения эффективности теплоотдачи.
чернить так не получится
По картинке Сергея уже видно, что все получается.
2 Masix
Любое покрытие краской,- шаг в сторону увеличения теплоизоляции.
Попробовал травонуть картинку в негативе. ХЖ разбадяжил еще больше водой, оказалось зря. раствор быстро истощился, в итоге травилось около 20 минут.
Первый вариант мне нравится больше, хорошо закрасились вытравленные надписи, но как-то сильно бросается в глаза много блестящего.
Второй вариант хоть и меньше понравился, так как малая глубина протрава и невозможно залить черной краской протравленные участки, зато думаю будет неплохо смотреться блестящие рамки вокруг индикаторов, так же и блестящие ободки вокруг клемм и кнопки.
Так и есть. Либо красивый внешний вид, либо надежная работа. Эта краска на основе эпоксидных смол, теплоизоляция несущественна.
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
хуже чем было бы без нее
рекомендую почитать сначала, внимательно
Edited by mail_robot
Ошибаетесь. Значительную часть тепла радиатор рассеивает за счет излучения (пластинчатый - примерно половину, ребристый немного меньше за счет взаимного облучения ребер). Степень черноты алюминия порядка 0.1, а у всех эмалевых красок (независимо от цвета) больше 0.9. Поэтому эффективность радиатора после покраски увеличивается. Это нетрудно проверить: закрепите на радиаторе датчик термометра, а рядом LM317 в режиме генератора тока, чтобы она рассеивала постоянную мощность. И сравните температуру до и после покраски.
На мой взгляд, второй вариант лучше. Вопрос - а зачем кружочки внутри рамки индикатора?
Сверлить. Ваш КО. :)
Сразу видно для кого знакомый способ.
2 Masix
в первом сообщении Сергей писАл, что вытравил и дунул черной краской... Так что это краска.
Способ то знакомый. Но у меня нету столько терпения... :lol: Да и тисков дома нет, чтоб аккуратно отверстие обработать напильником (с двумя уголками, если знаешь, о чём я).
С пластиком всё гораздо быстрее и проще, в случае прямоугольного отверстия: сверлишься по углам, с обоих сторон между точками сверления проходишься скальпелем под металлическую линейку. Потом от угла к углу крест накрест как попало прорезаешь (я делаю это сверлом). Выламываешь получившиеся 4 треугольника. Аккуратное и ровное прямоугольное отверстие готово!
Есть другая метода, положить заготовку на край стола и обрабатывать напильником вертикальными движениями. Только свет надо выставить под нужным углом, тогда видно даже, как разметочная линия утоньшается. Точность обработки получается отличная. Но последнее время я все на фрезерном станке делаю. Менее точно, зато быстро. Если надо сделать какую-то панель, обращайтесь.
Edited by Liv
Буду иметь в виду. :drinks: Сам уже недавно затеял таки стройку ЧПУ, назрела необходимость :)
Знаю с уголками, но мне проще выпилить по разметке, чем выставлять уголки.
С пластиком проще. сверлю одно отверстие и вырезаю лобзиком по дереву. Надоели уже пластики, захотелось чего нить что еще не пробовал(травление алюминия) Целыми днями сижу дома, надо же чем-то занять себя. С утра пока не жарко рою картошку как крот, потом занимаюсь вот такими извращениями.
Уголки собираются на шпильках.
По теплообмену, промолчу, в двух словах не получится(
ребята, уже давным давно придумали лазерную гравировку и резку. А вы все напильники да лобзик
стоит копейки, есть в любой рекламной мастерской. Я даже и не плачу за это все единожды отремонтировав им одно устройство
приносишь dxf с тем что тебе нужно, говоришь из какого материала, на следующий день забираешь готовое
вот тут пример работы с ними
http://forum.cxem.ne...ic=81786&st=960
это только эскиз в дереве. Потом будет черный пластик с белыми буквами. Режет и гравирует один и тот же лазер за один проход. Точность - 0,01 мм. Полет фантазии ограничен только сортаментом материалов
стоит копейки
Та зачем вообще что-то делать? голову морочить, время терять. Китайцы давным давно все придумали, и порежут и погравируют с точностью -0,01мм, если хочешь и до кучи соберут. цена копеечная, даже ходить никуда не нужно, по инету заказал, через месяц и домой принесут. Во лафа настала для лентяев творческих людей.
А вот мы дураки отсталые, необразованные, все лобзиком да напильником.
Люди добрые, помогите советом пожалуйста - купил на днях вместе с другими компонентами Блок питания DEXP DTS-650EPS, и столкнулся со следующей проблемой - при первом подключении дома питание вообще не идет, никаких признаков жизни, при проверке в сервис центре и дальнейшей установки софта у друга дома все прекрасно работает, как привез опять домой - опять не работает. В чем может быть проблема? дома все отлично работает, хоть я и не электрик, но предыдущий комп исправно летает, как и другие электроприборы, а новый не хочет даже включаться.
Сережа, утрировать можно сколько угодно. Можно ченить про космос там придумать. Но если делаешь качественную вещь, можно и размять ноги немного. Ничего против нормального хэндмэйда я лично не имею
Здравствуйте! Оживим хорошую тему. Наконец мой долгострой подходит к стадии завершения...Фото выставляю на Ваш суд (надеюсь скоро будут фото полностью собранного аппарата).
ТТХ: 2 канала 0-27В 0-2,2А;
3,3В- 1,2А;
5В- 1,2А;
12В- 1,2А
Все каналы развязаны.Присутствует двухступенчатое переключение обмоток, регулятор оборотов куллера( схема уважаемого Леонида Ивановича), двухдиапазонный вольтметр (с котов)
Мое небольшое ноу-хау с кнопкой включения (кто отгадает?- небольшая подсказка: коричневая кнопка без фиксации, синяя с фиксацией)
Критикуем:
Edited by Sniper@
ну довольно неплохо. Примерно на 9 из 10 только за корпус. В остальном - отличная работа
    • By dreistern
      Продам готовое шасси с трансформатором питания(залитым в экране). С конденсаторами Epcos. Усилитель здесь был 6н14п(EL84)+ECC83(6Н2П).2500р
    • By Oleg1601
      История началась, когда я приобрёл недорогой корпус для своего компьютера Thermaltake Versa H25. Выбранный корпус мне понравился своими габаритами (влезает в нишу в рабочем столе), дизайном, хорошей продуваемостью и, конечно же, ценой.
      Но, в процессе эксплуатации, вылезли "минусы" - тонкий металл корпуса резонирует и создаёт шум. Поэтому я поставил себе задачу избавиться от всех паразитных шумов и сделать корпус максимально тихим, на сколько это возможно.
      Проблему с шумом решил исправить проклейкой всех внутренних поверхностей корпуса (естественно так, чтобы не мешать воздушным потокам) купленной на авторынке 3мм виброизоляцией STP.  Кроме этого, 5мм шумоизоляцией STP оклеивались боковые стенки и верх корпуса. Чтобы, вдруг, температура после проведённых мероприятий не увеличивалась, я решил увеличить продуваемость корпуса и насверлил дополнительно отверстий на внутренней передней стенке.
      Все корпусные вентиляторы, а их 4 штуки на 120мм (2 - спереди, 1- сверху и 1 - сзади), установил на специальные силиконовые крепления, а родные пластмассовые ножки заменил на резиновые с войлочным основанием. После проведённых процедур корпус весьма потяжелел, а общий звуковой фон работающего компьютера значительно снизился - слышен лишь несильный шум потоков воздуха создаваемых работающими вентиляторами.
    • By RIMUS1989i
      Продам ПУ Натали, по модулям или целиком, или просто корпус.
      РГ-1500р.
      ПУ 2 платы (комплектация от Луча)- 3000р.
      Блок питания - 800р.
      Трансформатор 2х14 и 2х25 - 700р
      Трансформатор 1х12 и 1х9 - 500р
      Трансформатор(200ма) 2х9 - 400р
      Фильтр сетевой с разъёмом - 350р
      Селектор входов 4реле, 3пары разъемов, управление 74hc595 - 500р
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Плата S/PDIF CS8416, 2 оптических входа, 1 коаксиальный, 1 I2S - 1500р.
      Плата управления ATMEGA328 + OLED дисплей - 2500р
      Корпус с крутилкой 1000р
      Отправлю ТК или почтой за ваш счет.
    • By vovanforever
      В продаже корпус с красивейшего усилителя SONY TA - 313.
      Корпус в отличном состоянии , со всеми ништяками ( регуляторы , переключатели , ручки , кнопки и т.д. ).
      При говённой схемотехнике , фирма Sony постаралась над дизайном этой серии . Одни индикаторы чего стоят ! Вобщем - превосходный вариант для СВОЕГО усилителя !
      Цена корпуса с индикаторами - 2000 грн
    • By iilgizar
      Корпус из нержавеющей стали, герметичный, устанавливается под избыточное воздушное давление. 4 гермоввода, внутри корзина под 4 платы. Толщина стенки 2,5 мм. Габариты 310х270х190, вес 7,5 кг. Цена 2500 руб. Отправка ТК Энергия, Boxberry, Почта России.
    • У меня универсал. Я их гонял на Союзе-110, на Маяке-203 и даже на нескольких Нотах. На какой-то из них записан мой детский лепет. Покупайте, мужики! Когда истекут мои подписки о неразглашении, продадите Пентагону
    • уверены ,что ТЭНа подогревалки хватит так нагреть ОЖ,при том что циркуляция естественная,что хватит чтот там прогреть в салоне существенно? печка студит зимой движок знатно) мне самодельный обошёлся в стоимость ТЭНа(тогда 300р)причем ТЭН могу поменять в любое время,а не покупать новый подогреватель. смотря какой мороз,за это время даже двигатель не нагреется
    • Спасибо, платы получил. Качество как всегда на высоте.
    • Значит это приманиватель. Тут его и газетой бить нужно, чтобы не гоняться по всему дому
    • Я работал с аналогичными мелкими твердотельное реле, импортными и нашими. Полевики на выходе полностью открываются при токе через светодиод 1-1,3 мА, падение на светодиоде около 1 вольта. Выбор тока через светодиод в обычных оптронах надо делать по графику CTR (коэффициент передачи  по  току). На выходе обычного оптрона стоит биполярный транзистор, ток коллектора которого зависит от тока базы. Если ток через выходной транзистор превышает пару мА, то освещенность базового слоя в транзисторе надо увеличивать. В документации данных по току выходного транзистора обычно нет, поэтому нужно в реале проверять какой ток светодиода даст требуемый ток в выходном транзисторе. Оптроны типа 817 ток на выходе 10 мА выдадут конечно, но при огромном токе через светодиод. Если оптрон включает обмотку реле, то реле с малым током, например, 5 мА, это реле >48V, можно поставить. Для тока на выходе оптрона более 5 мА надо ставить ключ. С ключём любой оптрон будет работать с небольшим током через светик. Максимальный ток 50 мА через светик пропускать нельзя, полагаю, что это ускорит деградацию оптрона и сильно снизит надежность девайса. Если выходной транзистор насыщается при паре мА через светик, то на хрена давать 50 мА?
    • Серёг, да дело не в халяве, а в законности, bля! Всё дело в том, что у нас законов то нетути. Я и не думал лезть в закон, пока меня тинькоф-банк не нае@л. Потом с ним пободались- в дело включается ОТП-банк. Я через их кредит мамке телик купил, на котором она мои ролики смотрит (там мой аккаунт- соответственно мои подписанные каналы). И тут она заходит ко мне, и грит, слушай, а почему ты кредит платишь, а там какая то сумма в 530 рублей с галочкой стоит? И тут я посмотрел кредитный договор. Потом ихнюю выписку из ЕГРЮЛ, потом ихнюю лицензию, и тута Остапа понесло! Нашёл через контакт "ОТП-банк" ихнего представителя, которая мне дала ихнюю электронку. (ну по телефону то обсуждать финансовые дела- моветон!). туды отослал,номер договора, и номер паспорта, и то, что я не физическое лицо, а человек, и прочее. Получаю ответ, мол, ваш кредитный договор не найден в наших базах данных. И фсё!
  • Покупай!
