Тера
Фотогалерея Ваших Блоков Питания + Обсуждение Корпусов
да! как первый папытка изготовить фальш панель, нармально.
вот мой монстр
его параметвы : трансформатор на 250 ватт, 14 вольт , ~20А(из-за диодов пока ограничено).
корпус сделал из рекламного щитка (пористый пластик 10мм)
сглаживание на двух конденсаторах 1: 33000мф (25в),2: 15000мф(25в).
как говорится всё должно быть просто и надёжно!!!
5dc29e938344c90a81fbaef605016fb8.jpg c2708c6b191f22a9bda7787c7085359c.jpg 1fce4ba4de7528c379d8b8cfbce50ad7.jpg a417aec50064df97f0d6c33be90fdae4.jpg
да , для сравнения размеров на первой фотке стоит рядом с бп 18А -мперный аккум на 12в.
Edited by losyara
А мой источник пока в стадии доработки. За основу взят школьный ВС-24, фото его уже было на форуме, от пользователя Мышь. От него остался только корпус и приборы. Внутри встроена схема зарядника-автомата, взята от зарядника "Электроника". Добавлено гнездо прикуривателя, оставлен регулируемый выход 0-30В..10А. Сейчас встраиваю сабилизатор на 12В..5А, для магнитол. Планирую оставить его в гараже. Он там нужнее... Фото будут чуть позже...
вот покрасил и мордуленцию налепил!
Красиво вышло..!Как, если не секрет делали надписи на передней панели, через трафарет?
Edited by КТ_805
метод прикольный, но не сложный важно всё очень точно вымерить и несколько раз попробовать из бумаги.
суть : есть такая плёнка прозрачная для печати на лазерном принтере вот на ней и печатается изображение, только зеркально, потом заклеивается рокалом это плёнка самоклеющаяся она образует фон потом двухсторонний скотч и готово вырезаем, пробиваем отверстия и т п
А какую програму используете для набора надписей на панели?
После долгих поисков лабораторного БП наткнулся вот на это
Я гляжу у Вас цифровая индикация напряжения. По какой схеме делали?
У меня вот тоже назрела мысль купить такой ампервольтметр ( набор). Понравился.
Александр76, так что то не понятно ! На чем УС твой собран ??! Какая мощность ? :blink:
ну тогда, что ж можно заплатить и больше. Для инфы у меня в этом БПе стоит такой тестер уже с 1996 года а по классу точности они этим самоделкам не уступят а то и фору т.к. можно пределы погонять. ;)
угу я так и сделал на другом БеПе а 2 кетайских тестера я уже где-то писал по 120р очень смешные деньги :rolleyes:
Александр76
Какие транзисторы использовались в схеме?
Интересует, были ли заменены 2N2219 и 2N3055 и какими аналогами?
2219 заменяется нашими КТ815В(Г), КТ817В(Г), 3055 - КТ819ВМ(ГМ).
Edited by FOLKSDOICH
Мой
МОЛОДЕЦ!!!
Главное - верх гладкий (можно кофе ставить (чтобы не остывало быстро))
    • By dreistern
      Продам готовое шасси с трансформатором питания(залитым в экране). С конденсаторами Epcos. Усилитель здесь был 6н14п(EL84)+ECC83(6Н2П).2500р
    • By Oleg1601
      История началась, когда я приобрёл недорогой корпус для своего компьютера Thermaltake Versa H25. Выбранный корпус мне понравился своими габаритами (влезает в нишу в рабочем столе), дизайном, хорошей продуваемостью и, конечно же, ценой.
      Но, в процессе эксплуатации, вылезли "минусы" - тонкий металл корпуса резонирует и создаёт шум. Поэтому я поставил себе задачу избавиться от всех паразитных шумов и сделать корпус максимально тихим, на сколько это возможно.
      Проблему с шумом решил исправить проклейкой всех внутренних поверхностей корпуса (естественно так, чтобы не мешать воздушным потокам) купленной на авторынке 3мм виброизоляцией STP.  Кроме этого, 5мм шумоизоляцией STP оклеивались боковые стенки и верх корпуса. Чтобы, вдруг, температура после проведённых мероприятий не увеличивалась, я решил увеличить продуваемость корпуса и насверлил дополнительно отверстий на внутренней передней стенке.
      Все корпусные вентиляторы, а их 4 штуки на 120мм (2 - спереди, 1- сверху и 1 - сзади), установил на специальные силиконовые крепления, а родные пластмассовые ножки заменил на резиновые с войлочным основанием. После проведённых процедур корпус весьма потяжелел, а общий звуковой фон работающего компьютера значительно снизился - слышен лишь несильный шум потоков воздуха создаваемых работающими вентиляторами.
    • By RIMUS1989i
      Продам ПУ Натали, по модулям или целиком, или просто корпус.
      РГ-1500р.
      ПУ 2 платы (комплектация от Луча)- 3000р.
      Блок питания - 800р.
      Трансформатор 2х14 и 2х25 - 700р
      Трансформатор 1х12 и 1х9 - 500р
      Трансформатор(200ма) 2х9 - 400р
      Фильтр сетевой с разъёмом - 350р
      Селектор входов 4реле, 3пары разъемов, управление 74hc595 - 500р
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Плата S/PDIF CS8416, 2 оптических входа, 1 коаксиальный, 1 I2S - 1500р.
      Плата управления ATMEGA328 + OLED дисплей - 2500р
      Корпус с крутилкой 1000р
      Отправлю ТК или почтой за ваш счет.
    • By vovanforever
      В продаже корпус с красивейшего усилителя SONY TA - 313.
      Корпус в отличном состоянии , со всеми ништяками ( регуляторы , переключатели , ручки , кнопки и т.д. ).
      При говённой схемотехнике , фирма Sony постаралась над дизайном этой серии . Одни индикаторы чего стоят ! Вобщем - превосходный вариант для СВОЕГО усилителя !
      Цена корпуса с индикаторами - 2000 грн
    • By iilgizar
      Корпус из нержавеющей стали, герметичный, устанавливается под избыточное воздушное давление. 4 гермоввода, внутри корзина под 4 платы. Толщина стенки 2,5 мм. Габариты 310х270х190, вес 7,5 кг. Цена 2500 руб. Отправка ТК Энергия, Boxberry, Почта России.
    • А где разница? Игорян, ты не понимаешь, у физического лица нету собственности, и никогда не будет. Есть лишь право на собственность (чью то).
    • Схемка вообще сомнительная) а почему частота ток 10 кГц - не 20) за счет чего должна так раскочегарить - не понятно, может все-таки прежде чем собирать - брать инфу с разных источников,имхо
    • Нет Андрюх, я покупал вообще поле. Дольщик. За три года дом построили Да, о вкусах не спорят, согласен.  Ты тут тоже исполняешь частенько, так что не пиzди
    • @tishkanexx Питание отдельный трансформатор с регулируемым стабом на lm317 и lm337 .Выхлоп  даташитный на АК4490 , считаю правильным двухполярным ,чем на этой плате упрощенной китайцами ради удешевления и простоты использования. Да можно и не сильно портить , отпаять элементы от входа микры , перемычки  и подкинуть провода с нижней стороны платы где пятаки пайки есть , что бы дорожки не оторвать. Вот схема твоего и моего дивайса.  И схема даташитного выхлопа , мне нравится.
    • Ну, то, что приватизация- это фейк даже объяснять не буду. Я тоже покупал казённое жильё. Как и ты. А вот, что ты собственник- это ты погорячился, друг. У тебя априори не может быть ничего собственного. Вот у твоего холодильника есть телевизор например? А у телефона- планшет собственный? Так и у тебя нету ничего своего. Ты сам собственность своего опекуна.
    • Тиски прутковые ручные. Изготовлены из 6 мм патрона  с запрессованным шестигранником 6,3 мм. Используется  обычная ручка от короткой отвёртки для бит 6,3 мм. Тиски удобно использовать для точения паяльных жал и др. работ, где нужно удерживать круглые предметы, или инструменты (зенковки, свёрла, метчики, болты, итп)  Указанный патрон можно вставлять в 16 мм патрон сверлильного станка, если есть необходимость в сверлении отверстий менее 3 мм. Остальное понятно по фото.
  • Покупай!
