Вы забыли ряд моментов. Ваш покорный слуга работал и как снайперюга безбашенный, работал и в Интерполе в 90-е, искали, находили и притаскивали на плаху правосудия таких конченных международных преступников что айяяй, там километры крови и трупов закрай
Жизнь удалась? Она еще не кончилась
Дебилу итак даются идеи в тырнете, только гавкает,кусает за ноги сявка непутевая. А чего добился своим поведением? Я как пилотчик и сборщик отвратился от слова Совсем да впрочем не жалею
Еще раз повторю, человек проверяется как человек, Вадин проэкт цапов и Веги 120/потом 122 меня убедил окончательно что не балабол Вадя
Про умзч/ предваки вообще Вите надо молчать в тряпочку и пукать по команде
Еще раз напомню хоум и лайт платы одомашки работают, из сборок я вышел ,собирайте сами
Таких "ножей" с самой школы попеределано непересчетные десятки. И без всяких ручек. Максимум зубья немного сбить, чтобы не царапались. Даже изолентой не обматываю - грязь от нее. два-три таких и сейчас постоянно в работе. Хотя есть и серьезный сапожный нож из хорошей стали Челябинского инструментального Завода.
По бокам 4 Ом но по центру на схеме тоже 4,5 Ом. А в основном динамики 8 омные.
Думал, чтобы не городить, поставить те же 6гд-2 и по бокам 2гд- 36. Но они тоже 8 Ом.
3гдш-8 тоже 8 Ом.
Добрый...
Здоровья...
Как то раз решили прибраться.... ну и соответственно нашли много корпусов от старых ИБП - железо хорошее - крепкое, и сам корпус вместительный...
можно использовать их под различное применение... но внешний безликий вид передней панели приводит в уныние...
Можно напечатать переднюю панель на 3D принтере.
но требуется нарисовать "рыбу" .
соответственно потом модифицируя заготовку под нужную морду - можно делать что то приятное для глаза...
как то так.... .
таких старых корпусов от APC полно в любом сервисе, у сисадминов любой крупной конторы....
Кстати, я не нашел на сайте раздела посвященного 3D принтерам , 3D сканерам, моделям....
надо где то зарегиться еще походу....
Здравствуйте.
Предлагаю корпуса для аудиоусилителей.
Нахожусь в Москве. Возможна отправка в другой регион.
Falcon TR1_330 - 3500 руб.
Размеры:
Материал корпуса - сталь 1,5мм
Материал крышки - сталь 1,5мм
Боковые стенки - алюминий 3мм
Порошковая краска "муар", цвет черный
В базовом варианте в передней стенке два отверстия:
- под тумблер питания
- под регулятор громкости
в задней стенке:
- гнездо питания
- 2 отверстия под разъемы RCA
- отверстие под 4-х клеммную колодку
Клеммы в комплекте
В дне корпуса предусмотрены отверстия для вентиляции и отверстия для монтажных стоек.
Резиновые ножки в комплекте.
Отверстия в передней и задней стенках могут быть выполнены под задание покупателя.
300-200-180 мм алюминиевый
1200 р все что на фото передней панели. Середина пустая
370-355-95 мм снаружи пластик, каркас стальной. С блоком питания импульсным.
1500р
Отправка из Алушты почтой или тк СДЕК, GTD , Энергия.
Первые корпуса обойдется отправка GTD 150р по всей России. Самая дешевая доставка. Если несколько корпусов то смотреть надо, примерно 300 р.
внутренности последнего корпуса.Спереди пустая коробка под накопители
