Тера
Фотогалерея Ваших Блоков Питания + Обсуждение Корпусов
- создайте темку по нему (тем более, что у вас есть готовые электронные схемы). Параметры нормальные. А то засилье чисто линейных лабораторных БП на форумах немного напрягает. У некоторых людей вообще, сложилось впечатление, что лабораторный БП может быть только чисто линейным.
Edited by Vovk Z
Создавать отдельную тему пока не намерен, так как конструкция еще не отработана. Да и не многим она будет интересна в силу своей "не простоты". А у кого появятся вопросы, можно и в личку спросить, отвечу непременно.
не вижу проблем в сборке импульсника с привязкой линейного стабилизатора, у самого такой питальник есть.
видео записано ещё на этапе сборки:
Собирал и с ШИМ регулировкой , но по уровню пульсаций на выходе - всё же у линейного стабилизатора показатели лучше.Всё зависит от конкретных задач, кому то и переделанного компового питальника - с головой
а кому то надо сотки ловить по ослику для ЦАПа или ещё какой нибудь хитрой микры с логикой.
p.s.канал мой.
Edited by DTS
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Делюсь своей конструкцией корпуса зарядного устройства. Основа согнута из металла 2 мм, крышка 1,2 мм.
Edited by КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
КТ805 слесарка у вас суперово,но вот шкалу амперметра я бы расчертил в Фронт дизайне. :yes:
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
я думал переделывать, но разобрать прибор проблематично...оставил как есть, только зашунтировал...100А=1А
Edited by КТ_805
дык есть же спецовая прога для рисования шкал под советские приборы от Старичка. Один клик и шкала готова со всеми хоряжками
разобрать прибор проблематично. зашунт.100А=1А
Открыть прогой frontdesigner30, распечатывать лучше на лазерном принтере с настройками высокого качества (текст линии, шаблон убрать, плотность +2) шкала на 5А ,для головки 4200.При желании можешь подредактировать файл либо распечатывай как есть.
5А-dts.zip
у меня в комплекте с программой уже есть образцы для прибора М4200.
единственно, что у меня пока не предусмотрено для полной подделки шкалы - это надпись про стандартный шунт, то, что мы видим на представленной фотографии - НШ 75 mV КЛ.
Старичок, а где скачать вашу программу?
в наше время снег был белее и пушистей
раздел "Мастерская радиолюбителя".
0-30В*0-5А
подробнее:
http://www.tehnari.r...41/#post1192348
Edited by DTS
Приветствую всех радиолюбителей! Хочу представить вашему вниманиюсвой лабораторный блок питания. Собирал его из чего придётся,но всё-же для повседневных нужд вещь оказалась незаменимая. Подробности: собрал я его как водится обычно,в корпусе от компьютерного б/п.Трансформатор от полупроводниковой радиолы "КАНТАТА-205". Выходные напряжения: +/-12v;~6,3v;~6,3v;+220v;+240v. В самом начале сборки было желание поставить галетный перключатель двуполярного напряжения,в процессе отказался от него за ненадобностью.Решил,что анодный вольтметр будет нужнее.Вот,что получилось:
Красава. не хотите спереди выкинуть разьем и тумблер и поставить клеммы?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
для любителя ламп - самое то! :yes:
а у меня для импульсников вот такая приблуда
https://www.youtube.com/watch?v=vF9wdB4CifE
+100000 :clapping:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Всем привет и я похвасиаюсь своим БП, переделал АТХ 250Вт. Напряжение от 0,8В до 20В. Максимальный ток не замерял но 12А держит смело и уверенно при 15В. Сейчас делаю лицевую панель и думаю добавить два USB разъёма. Регулируется старым СП5 (вроде, точно не помню) много оборотным резисторов, смело ловлю сотые вольта! post-132332-1451754189,6396_thumb.jpgpost-132332-1451754203,376_thumb.jpg
нормально, полезная штука в хозяйстве, а касаемо передней панели, то достаточно просто аккуратно покрасить, как в посте 2178 или использовать стеклотекстолит как в посте 2187. Работать с стеклотекстолитом очень удобно и результат только порадует.
Edited by DTS
А вот мой в крпусе!Там морда будет еще все никак к принтеру черный картридж не куплю, а то косяки видно(
Edited by RedCool
Родителям собрал питание для холодильника.
Защита от скачков с задержкой включения и при просадке напряжения включается синфазно доп обмотка транса.Получился диапозон 190 - 255 вольт.
Корпус - кассетница для аудиокасет, обклеил самоклейкой.
Sukhanov-насчет вашего замечания о необх присутствия выкл питания спереди-в последнее время делаю бп с защитами по задаваемому току и клеммами спереди-необх в установке выключателя спереди отпала-вот ссылка если интересно-задаем ток и по его достижению напряжение снимается---http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=34178&start=800-либо дернуть провод из клеммы-иногда просто по дизайну выключатель не смотрится немного не в тему-вот одел приборчик ttd3lq3b1.jpg ttd3i23vj.jpg был такой url=http://img.radiokot.ru/files/3663/medium/tu10zgu9d.jpg]tu10zgu9d.jpg[/url]
Edited by ursus2000
    • By POLI ROBSON
      Продам корпус. Размер на фото. Цена 4100 руб. + доставка.
      Продам корпус. Размер на фото. Цена 1500 руб. + доставка.
    • By POLI ROBSON
      Продам корпус качественного исполнения под самоделки. В наличии 4 шт. Цена 1500 руб. + доставка на ваш выбор. Подробности на фото
    • By _MAVR_
      Добрый...
      Здоровья...
      Как то раз решили прибраться.... ну и соответственно нашли много корпусов от старых ИБП - железо хорошее - крепкое, и сам корпус вместительный...
      можно использовать их под различное применение...  но внешний безликий вид передней панели приводит в уныние...
      Можно напечатать переднюю панель на 3D принтере.
      но требуется нарисовать  "рыбу"  .
      соответственно потом модифицируя заготовку под нужную морду - можно делать что то приятное для глаза...
      как то так.... .
      таких старых корпусов от APC  полно в любом сервисе,  у сисадминов любой крупной конторы....
      Кстати, я не нашел на сайте раздела посвященного 3D принтерам , 3D сканерам, моделям....
      надо где то зарегиться еще походу....
    • By Карабас800
      Здравствуйте.
      Предлагаю корпуса для аудиоусилителей.
      Нахожусь в Москве. Возможна отправка в другой регион.
      Falcon TR1_330  - 3500 руб.
      Размеры:
      Материал корпуса - сталь 1,5мм
      Материал крышки - сталь 1,5мм
      Боковые стенки - алюминий 3мм
      Порошковая краска "муар", цвет черный
      В базовом варианте в передней стенке два отверстия:
      - под тумблер питания
      - под регулятор громкости
      в задней стенке:
      - гнездо питания
      - 2 отверстия под разъемы RCA
      - отверстие под 4-х клеммную колодку
      Клеммы в комплекте
      В дне корпуса предусмотрены отверстия для вентиляции и отверстия для монтажных стоек.
      Резиновые ножки в комплекте.
      Отверстия в передней и задней стенках могут быть выполнены под задание покупателя.
    • By ALViktor
      Размеры 250-170-38 мм
      200р есть 9 шт
      280-180-43 мм металл
      500р есть 2 шт
      430-275-160 металл, бока дюраль.
      1500р
      300-200-180 мм алюминиевый
      1200 р все что на фото передней панели. Середина пустая
      370-355-95 мм снаружи пластик, каркас стальной. С блоком питания импульсным.
      1500р
      Отправка из Алушты почтой или тк СДЕК, GTD , Энергия.
      Первые корпуса обойдется отправка GTD 150р по всей России. Самая дешевая доставка. Если несколько корпусов то смотреть надо, примерно 300 р.
      внутренности последнего корпуса.Спереди пустая коробка под накопители
