Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
там написано - один/оба. Прочитал только что. Так что очевидно
mail_robot абсолютно прав, выключатель комутирует разные варианты включения общий минус/независимые/двухполярник. Н сборку катастрофически мало времени так что частями только проверял, радиаторы над платами будут вторым этажом думаю кт803 будут в самый раз
с кулером да мой косяк думал по началу под совсем другу компоновку но радиатоты были бы совсем хилые, потом переделаю)
Изменено пользователем redfaust
.... Так что очевидно.
У мну есть такой переключатель и с тремя положениями ("I", "ни то ни сё" и "II")...
Ладно, как бы очевидно не было, буду подождать авторского ответа.
С уважением, Сергей.
ЗЫ
mail_robot абсолютно прав...
icon_true.gif Изменено пользователем Sukhanov
2Diod КД522А, схемы нет, куски брал с разных мест и пересчитывал под шунт на плате, расчеты номиналов приведены на фотке, если будете повторять то советую перерисовать и заменить bc547 на смдешные, просто 547 у меня дофига))
Рисовал под индикаторы E30361-L-O-8-W. Если будете собирать как я бутербродом, советую придумать какие-то стойки ибо дорожки хилые и на одной плате я просто сорвал все. вроде бы все... Будут вопросы пишите в лычку, помогу чем смогу)
mult.zip
В общем все развел, подключил и проверил, все узлы работают, но с ограничением тока какая-то полная лажа, один канал регулирует от 1 ампера до 5, второй от 0 до 5, и если с верхним пределом я понимаю чего не так то с нижним нужно думать... Как соберу в кучу отпишусь)
А сколько времени ушло изготовление девайса?
В общем все собрал и проверил, осталось выяснить смогу я угробить кт805 или нет) в законченном виде все это выглядит так
2bpf, Смотря что считать сборкой, один канал у меня лежал непроверенный почти два года ибо не было трансформатора на это дело, так по вечерам и выходным с декабря месяца потихоньку собирал
Отличная работа! Единственное замечание- кт805 может рассеять только 30Вт, а у Вас около 90Вт!
...кт805 может рассеять только 30Вт, а у Вас около 90Вт!
Да изначально думал ставить туда кт803 но их у меня пока одна штука, как собиру пару плюс запасной - поменяю
Недавно собирал зарядное устройство с темы Фалкониста..... Плату не помню где скачал...по моему где-то в этой теме. Спасибо автору! :drinks:
Собирал по быстрому, по этому ничего особенного - так ..., для коллекции :)
Юрий. cxem.net
redfaust
Отлично сработано.
Один вопрос - над радиаторами пластиковая крышка с немногочисленными отверстиями, не будет ли перегреваться при долгой работе? Я бы насверлил отверстий побольше, или мелкую решетку поставил на крышку над радиаторами.
И, кстати, неужели КТ803 такой дефицит?
У меня завалялись пять непаянных КТ803А и четыре б.у 2Т803А. Если есть знакомые в Новосибирске, могу отдать. С пересылом по почте или ТК не связываюсь, поскольку геморрой с ними.
2Vager10
Особо я его не грел, но до пластика там 10мм где-то и горячий воздух протягивает от кулера до отверстий так что не думаю что крышку перегрею
А с транзисторами спасибо но мало что получится тут скорее дело не в дефиците а в обстоятельствах, ничего не работает и пота в том числе, да и как нить точно придумаю выкрутиться)
кмк в таком корпусе и в таком положении радиаторов долго они не протянут...
даже если дырочек насверлить. Пытал с похожими радиками 827-е. Печалька. 20-30 Вт на канал будет пределом. Это в лучшем случае. А еще они потом заодно прогреют всю электронику и показания на приборчиках будут плавать туды сюды постоянно. Лучше подумать как этот метеллолом вынести на заднюю стенку, где сейчас бестолковый карлсон устроился.
Если до ума довести, неплохой будет девайс
redfaust можна би лоби применить TIP35C , и освободилось бы место под большый обдуваемый радиатор
Изменено пользователем shallun
Решил выложить своего старичка, ему уже лет 15, два раза переделывал.
30в, 1а (, т.к. тогда амперметр был только на 1а)
Схема - стандартное включение LM317 + 2N3055 ("Искусство схемотехники", Хоровиц и Хилл, 3 том)
Доработал добавлением простенькой схемы защиты по току на оптопаре и реле.
Большой тумблер - сеть, микротумблер - отключение нагрузки, кнопка - сброс защиты, светодиоды - зеленый работа, синий - авария
рабочий режим
аварийное отключение
Да уж!!?
Извините, но чутка покритикую.
Корпус реально монументальный!!. Пол стола будет занимать, что для настольного лабораторника совсем не айс...
При довольно скромных выходных параметрах.
И самое, ИМХО, некамильфо - используется менее 1/6 мощности от возможности силовой части (это как на Камазе ездить по хорошей дороге в ближайшую булочную за хлебом).
icon_redface.gificon_arrow.gif я приверженец конструктивного минимализма (не люблю много свободного неиспользованного пространства, и неиспользуемого запаса мощности), иной раз платку размером с пачку сигарет, из "спортивного интереса" ужимаю до размеров спичечного коробка или ещё меньше, до возможности ремонтопригодности. Соответственно и с корпусами, из имеющихся выбираю самый маленький куда всё можно разместить с учётом потребностей
С уважением, Сергей
А мне почему-то кажется, что автор собирал конструкцию из того, что было под рукой. Зачастую БП именно так и собираются. ИМХО.
Монтаж достаточно плотный да и 15 лет эксплуатации сами за себя говорят. :)
Лучшее, конечно, впереди!
... мне почему-то кажется, что автор собирал конструкцию из того, что было под рукой. ...
icon_true.gif.
Согласен абсолютно, даже более того, самоделить электронику лучше от готового имеющегося корпуса, зачастую (в 90% случаев) сам так и делаю (есть плюшкинский запас корусов всевозможных размеров, форм, ....).
Но в обсуждаемом БП , размер корпуса и мощность силовой части по отношению к выходным параметрам - в явном переборе.
По мне сие так неприемлемый дисбаланс, за 15 лет "запилил бы напильником", до размеров половины корпуса компового БП.
Вот блок питания "минимизированый до невозможности" и встроеный в кейс для минидрельки с минишуроповертом,
Мощность около 60Вт., 40В,, 1.5А. , защита, ....
Дискретная регулировка с шагом 3В. 0-3-6-9....30-35-40
Основные потребители: минидрель на базе ДПМ 42,
минишуруповёрт (движёк с редуктором от плёночного фоторегистратора), довольно мощный шляпку у винтика на М5 сворачивае влёгкую.
минипаяльник 20Вт, 40В.,
можно использовать и как переносной лабораторный БП.
Кейс - корпус, старого сгоревшего милливольтметра В7-...
Сделан лет 20 назад, износил пару ДПМов (сверлю, пилю, точу)...
Всё хочу как то притулить китайски вольтовый показометр (есть чутка места), но нет острой необходимости (по положению "клюва" галетника знаю сколько вольт на выходе), да и всё руки не доходят.
С уважением, Сергей
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
  • Похожий контент
