Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
5 минут назад, Sukhanov сказал:
можно совместить вольтовый стрелочник с цифровым амперметром, выглядит довольно хорошо и орчень функционально
Целесообразней наоборот - совместить цифровой Вольтметр со стрелочным Амперметром, т.к. точность установки напряжения обычно более важна.
Тем более, как раз такие головки хорошо подходят для переделки.
Вот такая вот коробочка для тестов как бп так и умзч получилась
Нагрузка Китайская плата, на выходе 4 irfp460, кратковременно 90в 3а нагружал, вроде держит,
На обдув плата тоже с Алика, при 40гр срабатывает обдув
Для умзч 3 резистора на 12ом в параллель, соответственно два режима 6-4 Ом
  • 5 недель спустя...
Хорошая работа.
Это конечно варварство из приборчика на 10 мкА делать амперметр на 10 А.:heat:
Есть у меня такой в коллекции. У него подвес нежный и чувствительный, стрелка долго не успокаивается.
Лучшее для него применение - это какой-нибудь индикатор поля ( без батарейки ), для поиска жучков.
Голова на 500мкА, была внутри вся в окислах - заклинившая. Полная переборка - чистка. Хотя должна была быть герметична, т.к. из ДП-100 снята
Довольно тугая, кстати, пришлось усилитель шунта на оу добавить. Родную шкалу не трогал, просто перевернул и свою наклеил.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Ну, значит шкала не от неё. С 10 мкА-ной трудно работать, долго колеблется стрелка и нужно ждать, а это неудобно.:umnik2:
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
шкала
Кстати! Забыл Старичку спасибо за программу рисования шкал сказать. Щас исправлюсь. :rolleyes:
рукожоп со стажем
никогда не поздно сделать то, что лучше сделать поздно, чем никогда ...
Мой слаботочный лабораторник 0-40В, 1А в корпусе от СD-ROOM. Схема с переключением обмоток трансформатора на 20В и 40В (параллельно-последовательно)
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Собрал лабораторный стенд в мастерскую на основе ЛАТРа с вольтметром-амперметром...Удобно подключать паяльник и регулировать интенсивность нагрева...
13 минут назад, КТ_805 сказал:
ну прям из пушки по воробьям .... или гора родила мышь .... или микроскопом гвозди забивать ... :D
За стенд - 5, за рекомендации по применению - 2 .
Одно из применений...Удобно уменьшить напряжения чтоб паяльник полностью не остывал....
ну есть у человека латр, жалко чтоли паяльник китайский в него воткнуть?
Маленько разбавлю тему:
автономный лабораторник с функцией павер банка
0-50В /0-5А
все подробности на видео.
14 часов назад, mail_robot сказал:
кишки
Нееее!! не надо!!!
Смотреть на внутренности такого девайса  - всё равно что препарировать  тело Венеры Милосской...
В смысле: девайс весьма хорош, в своей эстетической и функциональной  завершённостью - не убавить не прибавить, чтоб его ещё и препарировать.
(хотя  полагаю, что и ливер весьма презентабелен для рассмотрения)
С уважением, Сергей.
Спасибо  за добрые слова, фото потрохов не делал, снимал на видео, в первой части можно рассмотреть всё в подробностях и с комментарием.
Вот несколько скриншотов из первого ролика.
Как заводское исполнение! Автору +
