Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
07.01.2021 в 23:25, Metall4 сказал:
А что не так ? почему не может быть ?
Ну потому шта 10 ампер не сможет выдержать проволока на кольце 1 мм долговременно .
2 часа назад, KRAB сказал:
а ты ее по Джоуле-Ленце-Ому рассчитай ....
Давай расчёт ? Ты же думаешь что умный ))))
Ну что дебила кусок ?  Джоуле-Ленц_Бойля мариотте ?? Я знаю кто ты !
@Alex_641 Так проволока и должна греться. Вон, на чайник посмотри, там тоже проволока и тоже 10 ампер, а греется то как! Аж воду вскипячивает! При этом, двойной питающий провод в "термосе" из ПВХ, сечением 0.75мм2 ,  при токе в 10 ампер, живёт себе годами и даже не плавится!:blink:
Ты чем температуру измеряешь, пальцем что ли? :crazy:
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
Дак пальцем и меряю !!
А в импульсных DC-DC греются проволоки, и кольца !
@Alex_641 Вот выложит человек фото своего блока питания, и скажет, смотрите какая температура, и прикладывает фотографию:lol2::
И ты такой: Ага! Я её чувствую!:lol:
Это форум технический, тут пальцем не измеряют температуру. Тем более, что максимальный предел измерения температуры у пальца не выше 50 градусов. А все радиоэлектронные приборы зачастую работают при температурах 60...100 градусов.
Ты же наверное много блоков питания наделал ?? И Температуру мерил ?
08.01.2021 в 23:15, Alex_641 сказал:
специально погонял  под 10А около 10 мин !
сердечник с проводкой макс 63 гр , полевики 83 !
тут хотя и 1 мм  но она короткая что греться сильно от 10 А
1 час назад, Metall4 сказал:
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
Просто большой шаг намотки ... хорошая вентиляция получается ... а вот что она запоёт в корпусе ... будет видно ...
Аналоговый БП в стиле "ретро". Два независимых питания 1,5 - 35V. Регуляторы напряжения "грубо" и "точно". У клювиков три положения измерения и ограничения тока "5А", " 500мА" и "50мА". На клеммах "минус", "стабилизированный + " и "нестабилизированный +40В". Правый тумблер включает питание блока, левый подключает накрузку стабилизированного выхода.
4.jpg.3fbce34cf3efde35a8ad63f95402dc5e.jpg3.jpg.db80480f451dd4bd825a86e78ec1a700.jpg2.jpg.6033098f1cec46174d163a89fc2f0cd3.jpg
Изменено пользователем KIIO
Как-то без надписей выглядит незаконченным.
А что делают две красные кнопки внутри корпуса? Запускают процедуру самоуничтожения?:lol:
ё
5 минут назад, Dr. West сказал:
Надписи пока не сделал, блок собирал для себя, знаю что где. Возможно со временем сделаю. С красными кнопками - предохранители. Не знаю насколько они эффективны, время покажет.
Ясно. Просто сильно похожи на толкатели отечественных микропереключателей КМ-1.
Двуполярный БП на ne5532, схема со  108 страницы форума.  ОУ в smd. Показометр на Atmega8.
Выходные транзисторы 2sc5200, предвыход 2sd669, мелкие транзисторы bc557 и кт3102. Трансформатор: две обмотки по 23 вольта, одна на 11 вольт. (для питания ампервольтметра и кулера) Показометр по моему по схеме "Джин", идея применения для двухполярного измерения взята со схожего форума. Плата размером как экранчик, почти вся на smd компонентах.
Пассивные компоненты все все б/у. Всё подгонялись под имеющиеся в наличии детали. Корпус аллюминь, транзисторы закреплены на пластинах 7мм., на пластинах ещё радиаторы, корпус не позволяет применить большего.
7 часов назад, Ak.plex сказал:
Да простят меня модераторы, пока не догоняю как пользоваться данным форумом))).
LabBP5532Ak.plex.rar
Изменено пользователем Ak.plex
Перезалил архив, в печатке не номиналы были указаны.
Ограничение тока у меня регулируется от 0ма до 2,7А(даже от -2ма))), необходимо подобрать резисторы в обвязке переменника тока, так же ограничил напряжение, подобрав резистор в обвязке переменника на напряжение.
