Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
19 минут назад, rocker60 сказал:
для экстренного, быстрого подключения.
У меня собрано более 10 блоков питания под разные цели. От 50 вт компенсационного типа для мелкой электроники,  до 2 квт. 80 вольтового регулируемого стабилизатора на тиристорах для холодного анодирования и др. гальваники. У каждого БП есть свои провода, поэтому какого-то быстрого подсоединения проводов практически  не случается. В некоторых случаях вообще никакого разъема не ставлю. На одном из универсальных  БП на трансформаторе 0-30В х 0-30А использовал такие, завинчивающиеся от руки,  гнёзда. Фотку выложу как нибудь.
10 часов назад, Юный пионер сказал:
Если сильно греется корпус, то можно прикрутить на боковую стенку небольшой тихий вентилятор....
Если сильно греется корпус, то лучше пересмотреть схемотехнику БПшника, повысить КПД,  и в пустую не греть воздух.
С уважением, Сергей
10 часов назад, sasherb сказал:
может недолго дать 5А и 32В. В качестве радиатора используется весь корпус, сделанный из металла в 1.5мм,может и больше.  Вес под 10кг.
Недолгие 5А и 32В, при 10 кг общего веса, мягко говоря не есть гуд!
Любой БПшник переделаный из компового блока питания, имеет лучшие параметры, при гораздо меньших габаритах и весе.
С уважением, Сергей
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Зимой это совсем не впустую, а очень даже пригодится, особенно в гараже.
Я помню, как в лаборатории, лопнуло стекло на морозе и мы, приходя на работу, не раздевались до обеда, так как температура была +60С внутри и -230С снаружи.
Нашли выход - включали все измерительные приборы, примерно три десятка, и к обеду помещение, примерно 18м2,прогревалось до +200С.:)
1 час назад, Юный пионер сказал:
А летом??, что из-за перегрева совсем не заниматься любимым делом?!.
Хотя что лето, оно у нас жаркое!!, только в этот день я был на работе.
С уважением, Сергей
Лежал без дела корпус от советского бп 15в 1а, очень компактный, решил переселить туда бп для светодиодных лент на 12в 20а,
Урезал плату бп на 6см со стороны клемм, заменил диоды на 30cpq150 (как оказалось на родных самое большое выделение тепла со всего блока под нагрузкой) в итоге получился удобный, миниатюрный блок с индикацией и регулировкой напряжения от 8 до 15в, с током до 25а  для тестов автомобильных усилителей.
Лет десять лежал без дела трансформатор от чешского гитарного усилителя и несколько модулей питания  для промаппаратуры
В корпусе от ,,бесперебойника,, собрал универсальный БП из этого железа
Семь независимых ИП с защитами от  кз и по макс. току
2*24в - 4,5а
2*15в - 2а
1*12в -2а
1*5в - 6а
1*5в - 3а
Последовательно соединяя выходы, можно получать нужные напряжения
Привет коллеги, решил и я похвалиться своим бп. На оригинальность не претендую ибо ибо эту компоновку увидел на ютуб-канале Алекс Гайвер, да и в целом там таких тьма. Свой бп использую для проверки всяких самоделок, зарядки акб авто, ну и для сверлилки через гнездо 5.5мм на морде. Собрал таких 3 штуки уже, и компоновку вывел лучшую для себя, но кулер в прошлом бп ставил сверху под крышкой.
С Уважением Александр
Блин щас тока нашел фотку предыдущего БП хотел вставить в сообщение но походу уже время истекло редактирования поэтому придется отдельным сообщением
Хорошая иллюстрации к совету выше в теме по поводу расточки рамки показометра (чтобы был виден верхний сегмент).
По совету @Dr. Westзапилил рамку как на предыдущей странице но не наждачкой и надфилем а обычным канцелярским ножом, заодно наклеил пленку зеркальную для окон(тониковки не было под рукой) теперь совсем другое дело, видно вплоть до 60°,доктор вэст вам спасибо
БП на основе китайского КИТа 0-30V / 0,002-3А (2 канала), но с доп. стабилизацией ОУ, в корпусе от 1502DD.
Изменено пользователем kt118
Какими бы не были мощными и компактными импульсники, без  50герцовых трансформаторов с аналоговыми стабилизаторами нам ещё долго не обойтись.
Сбылась мечта идиота, удалось купить модуль RD6006 со скидкой в 50 процентов, собрал ЛБП из подручных материалов, также совместил питание вытяжки в этом же корпусе. Удобная штука ввод с клавиатуры, стоит немного поработать, к потенциометрам возвращаться уже нет желания.
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
Какой смысл было запитывать импульсный модуль аналоговым, малошумящим 50-герцовым трансформатором? Или просто потому, что был?   Я, например, поступил совершенно противоположно -  регулируемый аналоговый лабораторный БП запитал импульсным БП, обеспечивая малое падение напряжения на регулирующих транзисторах, небольшие размеры и массу.
3 минуты назад, Praktic сказал:
Какой смысл
Всё просто, трансформатор есть и бесплатен, лежит без дела, возможно заменю на ИИП в будущем.
С уважением
ЗУ, оно же, блок питания
Выходное напряжение регулируется в диапазоне 4,5...15 В, ограничение тока - 2,5...20А. Дежурного источника - нет. Топология силовой части - биполярный полумост с пленочными конденсаторами. Выходной выпрямитель мостовой, на сборках Шоттки. Напряжение снизу ограничено работоспособностью узла защиты от переполюсовки/КЗ на Logic Level Mosfet. Он опрокидывается (закрывается) уже при 4В, так как у ключа повышается Rds. Верхнее значение напряжения 15В обусловлено амплитудой напряжения на концах обмотки 5В (11В+11В=22В) и запасом на стабилизацию при низком сетевом напряжении. Нижнее значение тока стабилизации обусловлено соображениями, чтобы ЗУ не работало в режиме CC в режиме разрывных токов дросселя. Верхнее значение тока ЗУ - зависит от выходного тока 5В канала БП-донора, из которого вынут трансформатор и от диодов вторичного выпрямительного моста.Плата самодельная, рассчитана на использование компонентов и рассыпухи из ширпотребных АТХ блоков питания на биполярных высоковольтных транзисторах.
Корпус от обыкновенного ATX ИИП. Никаких фальшпанелей не делал. Вместо этого, вольтамперметр и потенциометры регулирования напряжения и тока разместил на верхней панели. Для этого сделал вырезы. Верхняя панель соединяется с платой гибкими жилами с однорядными разъемами PLS, BLS. Провода к потенциометрам - не экранировал, но свил. Этого достаточно. Схемотехника предусматривает регулирование выхода по Vref, на плате потенциометры зашунтированы на массу резисторами утечки и конденсаторами. Поэтому, даже в случае пропадания контакта или шуршания, поведение ИИП предсказуемое и безопасное.
Индикатора CC/CV нет, но просится.
Шунт для ЗУ изготовлен из 4х параллельных отрезков из высокоомного сплава, 0,00375 Ом и 75мВ при 20А. Вольтамперметр на 50А, покупал без шунта.
На месте бывшего разъема IEC для монитора, разместил выходные разъемы, индикатор питания и индикатор КЗ/обратной полярности. Разъемы позволяют подключать как штеккера типа "банан", так U-образные наконечники. На фото, выходные крокодилы именно с U-разъемами на 4-6мм2. С внутренней стороны, разъем подключен к плате парой 2мм2 отрезков провода, также обжатом на ножевые "мамы".
Ноги - резиновые, прикручены и приклеены. Ручка куплена на барахолке, от советского лабораторного оборудования.
Корпус крашеный. Прочность краски не идеальная, но держится, если не лупить по ЗУ железяками.
Изменено пользователем Vslz
09.10.2021 в 20:49, Vslz сказал:
ЗУ, оно же, блок питания....
Выглядит весьма прилично. Аккуратный монтаж. Чисто. Разводка без излишеств, но довольно функционально (в плане , если понадобится , то всё легко раскомутировать)...Вобщем, довольно красивая лошадка, но таки  хотелось бы заглянуть коню в зубы, в смысле: - глянуть обратную сторону платы.
Ну и для режима ЗУ для аккумуляторных батарей, желателен более расширеный функционал, а не просто поддержание заданного тока и напряжения, что позволит существенно подлить срок службы аккумуляторов.
С уважением, Сергей.
Есть единственная, не очень хорошая фотография обратной стороны. Выкладывал тут. Бликует сильно. Разбирать пожалуй не буду.
Скриншот трассировки платы - вот такой
От расширения функционала я наоборот, отказался в пользу универсальности. Наелся уже всяких "качелек". Работать-то работают, но большого смысла в них не просматривается при относительном усложнении. И то, и другое - заряжает неплохо. Или Вы что-то другое имеете в виду ?
1 час назад, Sukhanov сказал:
да, ради этого и проведена работа с ножевыми 6,3мм разъемами, и штыревыми малосигнальными. Обжимал пресс-клещами. Поначалу кажется, что не стоит того, но когда надо собрать, разобрать и не один раз, то преимущества такого монтажа сразу становятся очевидны. Особенно при использовании разных б/у корпусов, где приходится делать вырезы, подгонять что-то по месту. Экономится время и нервы целы.
Ребята , чутка разбавлю . Импульсник делал на заказ подписчику. основная задача запитка модуля dps5020  и паяльной станции на Т12. Подробности на видео. Схему и ПП выкладывал ранее , низкую сторону дорисовывайте сами.
ИИП в корпусе автомобильного реле 12В/40А.
Последние 2 года часто собираю маломощные 12-ти вольтовые БП. И основная проблема -корпус, куда его поместить. Раньше собирал подобные БП 12В/0,4А в корпусе сгоревшего реле(выкладывал тут) с какой-то бытовой техники. но то был единичный случай, курочить рабочие реле /это вредительство.
На днях заезжал к товарищу, он занимается разборкой иномарок. во дворе увидел гору проводки от разных машин(работники приготовили для обжига на медь), вместе с проводами и релюшки висели на этих проводах. Товарищ говорит что 40-ка амперные не имеют никакой ценности, ходовые только 50 и 60А. Так я навыдергивал их сколько в карман поместилось. И вот получился первый ИИП в корпусе от релюхи авто.
БП нужен был выше 5-ти ватт и я применил TNY266. Микру выдернул из древней зарядки Samsung, трансформатор из дросселя энергосберегайки, корпус считай с мусорки. в общем получился халявный блок питания.
