Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
В данной теме обсуждаем блоки питания и их корпуса
Аналогичная тема есть в Аудио, про усилители, но выкладывать там фотки блоков питания было бы откровенным флудом, поэтому ваши БП будем обсуждать здесь. Начну с себя, вот мой агрегат: smile.gif
Характеристики: 2-12В при макс. токе 10А, +-5В - +-25В при макс. токе 3А, а также система охлаждения на 2-х 80мм вентиляторах, включаемых датчиком при достижении темп. радиаторов 50*.
По просьбам трудящихся выложил фотки внутренностей.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Выкладываю. Лицевая панель - ЛУТ.
Нечего сказать, класс!
А где такие индикаторы достал?
вот мой агрегат: :)
Хорош! А цифровые индикаторы не уважаешь или что было поставил?
Ericsson 628. Просто переклеил поляризационную пленку, чтобы работало не на отражение, а на просвет. Сзади световод с синими светодиодами.
Стрелочный прибор в отличии от цифры легче визуально воспринимаеться, конечно, когда не требуеться особая точность, как например стрелочные индикаторы-указатели в авто, и не требуют отдельного питания в отличии от цифровых головок +доступность.
Есть идея в лабораторных источниках использовать два типа прибора - аналог и цифру.
Была б готовая градуировання стрелочная головка, то с удовольствием поставил бы в свой БП вместе с цифровой.
dikobrazzoff тут за меня уже ответил практически... :) Хотел сделать ампер/вольтметр на ПВ2, но схема сразу не пошла, а блок питания уже надо было доделывать. Так что был выбран стрелочник, правда пришлось повозится с его креплением и вырезом окна.
Это фото моего БП, правда я уже выкладывал его с описанием.
http://forum.cxem.ne...=...0&start=120
Изменено пользователем Ёла
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Вопрос господам модераторам:А можно считать блоком питания зарядник для автомобильной аккумуляторной батареи?Есть готовая конструкция...
Скоро буду обновлять, запасаюсь деталями, приобрёл ЛАТР на 500Вт и хочу поставить разделительный трансформатор.
Конечно, выкладываем сюда всё, что связано с питанием, и особенно выкладываем красивые корпуса :P
Выложу фоту конструкции выходного дня.. Началось с того, что принесли магнитолку запустить, не читала диски. Взял старенький БП, магнитолу настроил, время было, дай думаю сделаю БП регулируемым. Всё одно без дела валяется. Результат. По каналу 12 Вольт то 5 до 16 Вольт при токе 4 А и как побочный продукт по каналу 5 Вольт от 2,5 до 7 Вольт при токе 7 А. Главное - шкалу к вольтметру изготовил сам ))). С помощью стабилитронов растянул шкалу, ну и подсветку, само собой из неонки от чайника..Переменник от немецкой автомагнитолы.. Короче с миру по нитке, мне БП. Да.. Вентилятор, конечно , развернул, внутрь дует и посадил на 8 вольт, штоб не шумел особо..
Осталось только фальш панель выпилить ( хотя жена говорит, что так прикольнее, стиль техно-минималистик) и клемник на морде засверлить )) Ну это уже в след выходной... А точнее, когда очередной приступ самодеятельности настигнет.
Допроверялся, блин.. Решил 5 Вольтовый канал проверить. Нагрузил куском фторопластового провода, дал ток по цифровику 7 А. По интернету брожу. Чуствую запах пластика.. Короче фторопласт горяченный, щуп у тестера поплыл, провода тоже чуть из изоляции не повылазили, а БП холоден как труп...
БС
fant, красиво, особенно вольтметр, такого не видел ещё. А он откуда?
Скоро думаю выложу один из своих вариантов БП в корпусе из под AT-ного компьютерного БП. Процесс изготовления в самом разгаре.
Опять убеждаюсь, что если что либо делать, пусть даже простецкую конструкцию, то потратиш целые дни напролёт начиная от разметки отверстий под винты и крепёж потрохов будущего БП до придания ему красивого вида (мне это не светит :) ).
С вольтметром вообще прикольно получилось.. Был у меня микроамперметр со стрелкой посередине. Ток отклонения 50мкА. Я для начала стрелку влево сдвинул, работка ещё та, рамка на платиновом подвесе. Соответственно шкала не годится. Я её аккуратно снял, выпрямил, отсканировал, а потом в проге PhotoFiltre Studio пререрисовал..Хотел стандартную литеру V поставить, но дай думаю приколюсь, тем более штучный образец... Ну и написал соответственно.. Самому понравилось. Теперь просёк как шкалы под себя делать )))
Как руки дойдут соберу БП для проверок в корпусе от ATX БП. Импульсные БП +-12В 2А, +-5В 2А и +12В 10А (из интересного - отключение ШИМ при КЗ на выходе) для проверок схем на ОУ и другой подобной хрени. Как раз есть детали под эти проекты.
Обычный фоторедактор. Можно и в Фотошопе, но я этого монстра не юзаю, по причине предпочтения "сырых кадров". Не обработанных.
Также вопрос к модератору.Можно ли выкладывать фото переделанных заводских БП?
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Вижу,корпус от бесперебойника,лицевая панель-непонятно,а измерители напряжения и тока-на основе мультиметров,как я понимаю.Хорошая конструкция.
Если лет 15 назад, то отлично!!! У меня вот отец тоже давным-давно сделал БП, тут пришёл я, и сделал почти копию его аппарата :P ( схемы кое-где совпадают, случайно), только мощнее. Результат все могли видеть в первом сообщении этой темы.
Егерь, а можно характеристики этого питальника узнать???
Кстати, привет с Новосиба!!!
