Тера
Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
53 минуты назад, Sergej сказал:
Тут всей схемы, только 2 трансформатора. любой мощности, с выходным напряжением лишь бы хватало запитать вольтметр.
Спасибо, 220в на щупах?
38 минут назад, dimon323 сказал:
220в на щупах?
Это в розетку!
С уважением, Сергей
Только что, Sukhanov сказал:
Это в розетку!
С уважением, Сергей
Это я понимаю, а  на щупах, после моста и резистора?
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Только что, Жерар сказал:
Так точно, 230В на щупах.
Светодиоды не погорят, если по одному проверять?
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
2 минуты назад, dimon323 сказал:
Светодиоды не погорят...
Если не будет превышения по току (СД - токовый девайс), то не погорят.
С уважением, Сергей
Наверное некоторые могут пшикнуть от такого обратного.
16 минут назад, Sukhanov сказал:
С уважением, Сергей
Ограничение тока резистор 10 к,  этого достаточно?
5 минут назад, dimon323 сказал:
Ограничение тока
Диоды убивает обратное напряжение, а не ток. У многих светодиодов обр. напр. менее 12В. Обычно не более 5В.
18 минут назад, Praktic сказал:
А где здесь обратное напряжение?
6 минут назад, vg155 сказал:
Вопрос был: - что будет, если перепутать плюс и минус при подключении светодиода. В этом случае здесь и будет это обратное напряжение в 220В.
Если щупы подключить наоборот, то будет и обратное.
Желательно ток уменьшить до 1 -2 мА, будет безопаснее, 10 мА - нехило токает.
Вольтметр зашкаливает и показывает непонятно что после моста.
Posted (edited)
18 минут назад, vg155 сказал:
Всё в руках Бож... Э-э-э , возьмёт Димон щупы наоборот ("правый" щуп в левую руку, "левый" в правую, или "правым" щупом к "левому" контакту С диода и "левым" к "правому" контакту), вот и обратное напряжение...
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Ребята, разбавлю маленько тему, хоть и с натяжкой но можно назвать блоком питания, но только питает он сварочную дугу током вплоть до 100А и варит скрутки при желании. Схему и печатку залил в тему по Липину.
ЛБП 0-30В/0-2А. Многим знакома тема и версия схемы V16y2.
2N3055. подключенный только один.
Попался радиатор как раз по размеру задней стенки корпуса и как бонус, с двумя транзистора 2N3055. Для моей мощности достаточно одного, второй остался для симметрии;)
37 минут назад, Sergej сказал:
ЛБП 0-30В/0-2А
К рукам бы еще чо-нить добавить, цены б не было.
Posted (edited)
Один сгорит, нужно два. В промышленном ЛБП типа ТЕС41 на 30 В и 5 А, стоят 5 штук 2N3055 и там две ступени входного напряжения.
Edited by Юный пионер
Действительно, там всего - то пару резисторов прямо на ноги припаять и всё.
Совсем мне не нравилось, что очень узкий угол обзора у наших народных ампервольтметров  по вертикали и приходилось  приподнимать БП на ножках или устанавливать измеритель под углом, как это делал на самодельном корпусе, что не всегда удобно делать. Поэтому попробовал просто сточить рамку сначала наждачкой на повной поверхности, а потом довел надфилем. Результат очевиден. В первом случае БП стоит на небольших ножках, но не видно верхние элементы и 7 можно спутать с 1. Нижнюю рамку меньше заточил, поэтому часть синих сегментов загораживается даже под небольшом отклонении от прямого угла.
Блок питания для цепи накала лампового усилителя выходное напряжение 6,3 в или 12в ток 2A.  Термозащита.
Ну и я похвастаюсь :rolleyes:
Собран на базе китайского кит набора. Заменены диоды на 10А,шунт уменьшен,ОУ заменены на MC34071G,в качестве основных транзисторов используется два 2N3055.
Resizer_16221350246320.jpg.195b44afdb564fe94563ee39e0be3579.jpgResizer_16221350246321.thumb.jpg.87a10b70261f5d3a696b364967317712.jpgResizer_16221350246322.thumb.jpg.c5434e96286e06ca86581d928404c3df.jpgResizer_16221350246323.thumb.jpg.c435c02b58b3754a21914802fa2a7e53.jpgResizer_16221350246324.thumb.jpg.d37cb1fe14c5d5f5b7eac72f2b1eb144.jpgResizer_16221350246325.thumb.jpg.fde7b1235cef0431151a6a41ab2a48c1.jpg
может недолго дать 5А и 32В. В качестве радиатора используется весь корпус, сделанный из металла в 1.5мм,может и больше.  Вес под 10кг. Даже такую груду железа можно прогреть линейником :crazy:
Posted (edited)
Радиатор интересный, так и не понял как закреплены на нём транзисторы :unknw:
Если сильно греется корпус, то можно прикрутить на боковую стенку небольшой тихий вентилятор для обдува платы
