Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Вспомнил, как я эпоксидкой залить умудрился провода в вилке. Через неделю:
- Сижу, никого не трогаю, вечером за столом, и вижу, светиться вилка. Всё ярче и ярче... БАХ! Разлетелась на куски, оказывается эпоксидка может проводить ток:crazy:
16 минут назад, motoandrey14 сказал:
:)Ты не дождался пока эпоксидка полностью высохнет(полимеризуется).
 А вообЧе то, эпоксидная смола после отверждения являются эффективным изолятором.
Очередной бп, ничего особенного...
Решил попробовать китайские модули, приобрёл, сварганил корпус из того что было, блок питания обычный на 24в 14а
Как итог, получился вот такой вот лабораторный блок
Плата по заявленным 50в 20а... мне и моих параметров хватает, единственное что не понравилось, так это долгое время отклика на ограничение по току, то есть ограничивает он сразу, но информация с запозданием появляется на дисплее(в линейном лабораторном такое нет)
Изменено пользователем agent61161
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста на какой клей или скотч, чтобы не расплавить и не было видно следов клея приклеить темное оргстекло для жк. индикатора ПУ, на черненную переднюю панель из алюминия, размер 50ммХ85Х2мм.Заранее спасибо.
В 29.10.2021 в 17:44, bavbav сказал:
А я чтот ленивый стал, покупаю готовые маленькие *кубики* 3ватные
Есть схемка этих кубиков? Я как то покрутил такой в магазине и не увидел ни TNY, ни TL431. Наверное, совсем простая схемка на 1 транзисторе?
                    «Все гениальное просто!»
13 часов назад, popov сказал:
какой клей
Клей B7000 прозрачный, можно попробовать.
Есть ещё чёрный T7000 как раз.
Я дисплей клеил к оргстеклу клеем B7000, но долго пришлось прижимать дисплей, что бы не было пузырей.
19 часов назад, Aviator88 сказал:
Есть схемка этих кубиков?   Наверное, совсем простая схемка на 1 транзисторе?
Там стоит очень даже хороший контроллер типа TNY264, только поменьше и  пятиногий - HT2811H.  Размеры модуля очень маленькие, 15х23,5х13,5 мм.  У меня такой не получился из-за корпуса DIP8, а SO-8 не попадался.
Уже пару месяцев пользуюсь своим новым блоком питания. Пока все нравится и не чего не сгорело)
3 канала . 2 х 35 В и 1х12в так же ЮСБ выход квик чардж.  По токам хотел по 3А вышло примерно 4А .
Сделан на основе ПиДБП 16у2 но наплатах для смд от 14 версии. Так же на двух канал реле переключения обмоток а на третем до 12в поэтому без реле. Индикаторы на ina226 и  atmega8a заморачиватся не стал прогу сделал в ардуино.
 Добавил защиту от выгорания транзисторов. Если выставленое напряжение меньше  того  что есть на выходе блока то реле отключает выход.  Так же при отключеном выходе подключенными щупами можно мерять напряжение . будет показывать на индикаторе то что на щупах.  Есть определенные костыли но меня устраивает пока)  фото много не лезет кому интересно все выкладывал в инсту-  dmitriy_volkovskiy.
20211206_033603.thumb.jpg.113d009b98222469fa47e799f776a802.jpg20211211_135741.thumb.jpg.565f0e3404de12795d308de27e6bb274.jpg20211211_141426.thumb.jpg.eb06f42aebe4223b8f2aa69b94ca3902.jpg
Мост 1,5 кВт (2.5кВт с ETD59, печать под него) для Ямахи EEEngine от waso. SG3525, GDT, G20N50, диоды 30EPH06, +-130В, 12В кулер. Испытан, с уся снял 900Вт чистого синуса о трех парах выходников. Рассчет транса велся из рассчета 230В сетевого, счас в сети больше 215В не подымается, да и просадка по сети около 3х вольт при максимальной нагрузке - не помню какого сечения проводка, давно было.. Прорабатывался вариант с PFC на NCP1653, не оправдал надежд, выкинул нах.
3 часа назад, Bass85 сказал:
что не понравилось?
Честно говоря, ожидал жесткой стабилизации, но идет просадка напруги с 400В до 385В при максимальной нагрузке. Может что то и не так сделал. Были проведены исследования с разными дросселями и пр. Пошибавшись по инет ресурсам выяснил мнение, что от PFC больше мороки, чем толку, может помехи в сеть он и отсекает, но надежность падает, да и габариты соответственно увеличиваются. Но, плату хоть и подразобрал (снял кой какие нужные детальки, в дальнейшем продолжу эксперименты), т.к. в разработке ИИП 4-5 кВт. Напрягает еще поставка комплектующих, застряли в Киеве, joom уже предупредил - всвязи с известными событиями в вашу страну поставки задерживаются, ищем другие пути доставки. Может пустят трек через Литву или Германию.
  • 4 недели спустя...
Ребята, чутка разбавлю тему, не совсем блок питания но всё же и не утюг.
