Простой Чм Fm Передатчик Мощностью 0,4 W
Всем доброго времени суток)))!
Решил собрать вот этот передатчик, но как и ожидалось, к сожалению, он не заработал...
Честно пользовался поиском, но ни чего не нашел((((
Ссылка на него: схема
И собственно проблемы...
Когда я его включаю, на ФМ частотах появляются помехи, но звука не слышно(только глушатся радиостанции)((
На вход подключаю плеер от сотового, на выходе кусок провода, 40 см(сказали что так должно работать)
На сайте написано, что для настройки к выходу надо подключать лампочку, и PLL.
В качастве лампочки использовал светодиод, он не горит, что такое PLL вообще не понятно, и можно ли обойтись без него???
Еще не понятно какой стороной подключать варикап???
Если он звонится тестером, ставить так же, как диод, или наоборот????
А еще Т3, вместо BFR96, пришлось поставить BFR91, могло ли это повлиять??
Кто может, очень прошу помочь...
Во-первых, настраиваются такие схемы покаскадно. Выпаиваем R9 и L2, растягивая-сжимая витки L1 в среднем положении R1 находим на приёмнике несущую. Проверяем, что при вращении R1 её частота меняется. Только потом впаиваем R9, подключаем антенну к коллектору Т2 и убеждаемся, что кроме несущей никаких паразитных излучений метров за 20 от передатчика не наблюдается. Делаем эквивалент нагрузки (можно лампочку от фонарика, светодиод не катит), без него выходной каскад на максимум не настроить. Подключаем его на выход вместо антенны и подстройкой С14 С15 добиваемся максимальной яркости. И фотографию своего творения выложи: это устройство высокочастотное, есть строгие требования к монтажу, задающий генератор вообще очень желательно заэкранировать.
ЗЫ Варикап звонится как диод. Напряжение на него подаётся в обратной (закрывающей) полярности, как и нарисовано на схеме.
Изменено пользователем mao-sin
Вот фотка творения post-63665-1231784892_thumb.jpg собирал на рыбе(((
А как найти несущюю частоту???
Почему антенну подключаем к коллектору Т2, ведь на схеме она между конденсаторами С15 С14, и какую лучше антенну делать???
Помехи могут быть, устройство в полуметре от приемника, колонок и компьютера, на сколько далеко следует отнести???
А если я его в фольгированную коробочку присторою, поможет??
Короткого вроде нет, на всех транзистрах нормальное напряжение, и варикап только что проверил....(((
Изменено пользователем peanutwolf
задающий генератор тут полный ацтойник=) задолбаешься частоту подстраивать каждый раз=)
распояй всю схему и спаяй по блокам аккуратно, сперва задающий генератор потом все остальное не забывая настраивать каждый блок=) гы если все станции разом глушит это паразитные генерации=) :)
да и вообще монтаж жесть :D такой монтаж надо делать навесом на сплошной плате (земле) тогда будет отлично!
Изменено пользователем neitronnaia burya
Ё-крный бабай!!! Правила ВЧ монтажа: всё строго в линеечку (как можно дальше вход от выхода), межкаскадные экраны (тут правда достаточно заэкранировать только задающий на Т1), провода как можно короче. Всё, что относится к варикапу с одной стороны платы (это НЧ часть), далее Т1 и всё остальное с противоположной стороны. Применённый Т3 и 100 мВт не выдаст - скорее помрёт от перегрева.
У тебя же всё загнуто, выход над входом как хвост скорпиона висит. Ни о какой работе тут и речи быть не может, только широкополосный возбуд по всему диапазону. И ножки у всех деталей, в том числе и у транзисторов, должны быть минимально возможной длины.
Отпаяй С6 от земли и на его минус подай звуковой сигнал.. и послушай, появится ли звук. Если звук появится, то ищи неисправность в цепи варикапа.
Понятно буду исправляться))))
А печатку как на сайте можно использовать????
И все же как померить несущюю на ВЧ какскаде, ну или как его настраивать)))???
Оценить частоту задающего можно волномером (раз пять уже ссылку давал), уровень на выходе - померять ВЧ-пробником на эквиваленте нагрузки.
ЗЫ Вот сразу на той печатке и надо было делать, она вполне нормальная. Обрати внимание, как расположены каскады - линеечкой, задающий с одного края, выход - с другого.
схема с недоработками=) впаяй переменный конденсатор 10-100пик и им настраивай на частоту,
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=158
паяй по каскадам я обвел все на схеме=) ;)
остальные каскады пока не нужны=) сперва поиграйся с первым потом соберешь индикатор ВЧ
ну и настроишь остальные каскады=) B)
Изменено пользователем STEN50
  • 3 года спустя...
Доброго всем времени суток! Собрал себе такой же передатчик, завелся с пол пинка и со звуком все ок, да вот беда у меня. Вещает он чуть больше чем на 1 комнату в доме и не больше 20м на улице, пробовал крутить подстроечные конденсаторы, но лампочка так и не загорелась, незнаю что делать дальше. Антена- рога от телевизора длиной 50см каждое, на 1 рог идет масса а на второй антена передатчика.
Изменено пользователем PASHID
ЧМ = FM, это во первых, во вторых, каждый "рог", по русски- вибратор, должен иметь длину в 1/4 длины волны, для получения входного сопротивления-50 Ом, кабель соответствующей. К. Ротхаммель "Антенны". Еще вопрос, Ваша лампочка имеет волновое сопротивление , равное входному сопротивлению антенны? Неонку используйте.
Изменено пользователем noise1
Хорошо с антеной займусь завтра, еще какие то ошибки есть или предположения?
О лампочке: использовал обычную лампочку накала из отечественного фонарика на 6в 0.1А
Верно, теперь припаяйте кабель ( 50 Ом) такой же длины, получите согласующий трансформатор (или 3,14 + 0,78 м.) Коэффициент укорочения сами посчитайте. Неужели интересно просто паять, не понимая, что происходит. Вам дали литературу, читайте.
http://lib.mexmat.ru/books/26319
Блин! Коаксиальный кабель, это конструкция кабеля, их много и разных. Вы читать умеете? ПЯТИДЕСЯТИ ОМНЫЙ. Это такая штука, волновое сопротивление называется. Я что для зеленых человечиков ссылку на книгу привел? :rtfm:
Бери РК кабель 75ом(телевизионный).
Нагрузи передатчик на самодельную нагрузку(антенный эквивалент) 75ом.
Эквивалент нагрузки можно сделать из МЛТ резисторов.
Вот его схема.Для экв 75ом R1R2-150ом.
Об антенне.
Как же расчитать длину "плечей" полуволнового вибратора?
Для начала нужно вычислить длину волны сигнала, который будет передавать наша антенна. Если частота удалённой станции равна f, то длину волны можно вычислить по следующей формуле:
λ[м] = 300/f[МГц]
Теперь вычислим длину полуволнового вибратора с учётом коэффициента укорочения:
Пример: требуется найти геометрическую длину вибратора (полуволнового) для частоты 100 МГц. Диаметр трубок вибратора 25 мм = 0,025 м. Частота f = 100 МГц соответствует длине волны: λ = 300/100 (МГц) = 3м.
Отсюда получаем соотношение λ/d = 3/0,025 =120. По графику находим, что отношению λ/d =120 соответствует коэффициент укорочения k = 0,91. Таким образом, требуемая длина вибратора равна: (λ/2)*k = (3/2)*0,91 = 1.365 м.
Теперь нужно определить длину каждого из "плеч" полуволнового вибратора. Т.к. нужно учесть, что между внутренними концами трубок вибратора должен оставаться зазор, примерно равный толщине трубки, то длина каждого из плечей можно найти из формулы:
L[м] = (L-d)/2
где L -- общая длина полуволнового вибратора. Отрезав две трубки нужной длины монтируем их так, чтобы в сумме длина полуволнового вибратора равнялась расчётной (регулируем за счёт увеличения/уменьшения зазора между трубками).
  • 7 месяцев спустя...
Как называется фильтр на выходе? Почему в этой схеме не П-фильтр? В чем его отличие от П-фильтра? Где почитать про эти фильтры подробнее?
Это называется ВКС.
Резонансная нагрузка выходного каскада УМ.
Здесь нет фнч.
П-контур,Т и Г-контур служит для согласования выходного сопротивления УМ с волновым сопротивлением нагрузки.В качестве нагрузки служит антенна,фидер с антенной.
Когда эти сопротивления между собой равны то вся мощность с УМ уходит в антенну.Чем больше различие в сопротивлении тем меньше мощности уходит в антенну.Ум греется сильно и может выйти из строя.Одним словом это согласующее устройство.
Вторая роль П,Г,Т-контура это фильтр низких частот.Он отсекает внеполосные частоты передатчика.Так сказать два в одном-и СУ и ФНЧ.
Это называется ВКС.
Здесь нет фнч.
Рома, спасибо. А в следующей схеме (ниже) на выходе тоже ВКС? (выходная колебательная система?) На мой неопытный взгляд варианты согласования с антенной отличаются
