О светодиодах
  • Ответов 629
Или формально говоря подать на него рабочий ток. В приведенном случае, это будет порядка 15мА но ведь светодиоды разные бывают, и на 1Вт и на 10Вт... Правда, при увеличении тока рост напряжения замедляется по экспоненте. и отличие при токе в 20мА и 350мА может быть около 0.2-0.4В
Спасибо за наводящую мысль
Но надо иметь в виду, что собрать стабильный источник напряжения на одном транзисторе со стабилитроном на напряжение менее 2В проблематично -
напряжение на выходе будет зависеть сильно от температуры
(напряжение Б-Э транзистора сильно зависит от температуры), а за ним будет и ток плавать.
Но если это не критично ... то все в Ваших руках!
И еще надо себе представлять что на транзисторе при указанном токе может оказаться приличное напряжение - а следовательно и рассеиваемая мощность.
вот что нашел (действительно очень много вариантов)
устал палить китайскими блоками питания светодиоды
не говорите о резисторе и мультиметре, а потом и о законе ома
китайские БП никаким законам не поддаются
может это оправдание по незнанию...
_____________
на одном транзисторе (без режима температурной стабилизации)
Стабилизатор тока (эмиттерный повторитель)
на Кренке
думаю LM это аналог
и еще
_____________
литература
1. Способы повышения качества стабилизации в параметрических стабилизаторах напряжения в цепи постоянного тока
2. "NiCad" battery charger
3. Светодиоды в светосигнальном оборудовании транспортных средств.
4. LM317 в стабилизаторе тока светодиодов. или как надежно запитать светодиоды чтобы горели и не сгорали.
__________________
  • 3 месяца спустя...
  • 5 недель спустя...
ребят привет .!
У меня такой вопрос на сколько долго будут гореть 8 светодиодов (4 синих, 4 красных) при параллельном подключении. сверхяркие светодиоды.
от 2 пальчиковых аккумуляторов общей емкостью 2000mAh???
спасибо.
От двух пальчиковых врятли они загорятся. Нужен драйвер отдельно для синих и отдельно для красных. Красным может еще хватит 2В но синим - нет. Обычно для ярких светодиодов используют 3 батарейки. И ограничить ток необходимо, с таким расчетом чтобы при максимальном напряжении на батарейках ток не превысил номинал - по 20мА на светодиод.
при этом рассчет времени прост: (2000мА*Ч)/(4*20мА+4*20мА) = 2000/160мА = не менее 12.5 часов. "Не менее" - потому что по мере разряда ток через светодиоды будет уменьшаться.
Тебе же выше написали о 2000ма/ч... А ты - "Крона"... Какая у неё ёмкость?
а не получится почему потому что цепь рабоать небудет???
Может некотые светодиоды подключить параллельно а некотые последователньо?? (методом тыка)
у кроны 3000ма/ч
:blink: Давай ссылку на конкретную модель батарейки или АКБ типа "Крона"...
Добрый день всем !
Ребят, я уверен, что это много раз писалось, но нету времени капаться на форуме...
Прошу помочь, кто чем может =)
Нужно запитать 3 параллельных цепочки, по 18 светодиодов в каждой (пусть по 3В, 20мА) от машины !
Сильно не пинайте, прошу оргументировать по возможности =)))
Заранее спасибо ! прекрасный форум !
Изменено пользователем Dp9Hb
18 светодиодов с падением по 3В никогда не загорятся от 11...14В. Для протекания тока 20 мА на них нужно подать потенциал порядка 54 В.
Сущевствуют методы повышения напряжения ?
Конечно! Импульсный повышающий преобразователь с контролем тока.
Вполне имеет право на существование!
Только, параллельно VT1, поставить такой же транзистор, открывающийся по току шунта в цепочке светодиодов, будет стабилизация по току.
Фонари автомобиля не рекомендуют питать через преобразователи. На скорости, скажем, 80 км/ч важны даже доли секунды. При использовании преобразователя, во-первых, увеличивается время переходных процессов. Во-вторых - снижается надёжность довольно таки ответственного узла.
Не советую.
Это что за бред?
Время вхождения преобразователя в генерацию измеряется максимум единицами миллисекунд. Это много меньше времени зажигания ламп накаливания, которые широко применяют в стоп-сигналах автомобиля. Инерционность восприятия человеком цветовых сигналов измеряется сотней миллисекунд. Все что меньше этого времени на безопасность практически не влияет.
Умножать время на скорость и считать сантиметры - не стоит. Я арифметику знаю... :)
Чтобы не заниматься глупой арифметикой, достаточно сделать простенький прибор измерения реакции простейших человеческих движений из таймера и светодиода....
戦う前に相手のベルトの色に注目
Тем не менее даже в светодиодных иномарочных фонарях ставят кучу резисторов-обогревателей :)
Включаем соображение и быстро догадываемся, что КПД стоп-сигнала интересует производителя автомобиля в последнюю очередь. А в соответствии с "бритвой Оккама" плодить сущность без необходимости не стоит...
ЗЫ. Кстати. В дорогих автомобилях ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ светодиодные фонари (дневной и передний свет) ставят с преобразователями. Ну а об особо долго разгорающемся ксеноне я уже молчу...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Сотня резисторов для светодиодов дешевле чем один преобразователь, вот и не ставят! Ну и вопрос надежности все же, все светодиоды в цепочку включать не стоит - отказ одного из светодиодов приведет к неработоспособности фонаря в целом. Надо чтобы было 4-5 параллельных цепочек. тогда отказ одной и даже двух из них приведет только к снижению яркости.
А для габаритных огней есть смысл заботиться о КПД. Только разработчики всё равно тупо ставят резисторы. Alexeyslav всё понятно объяснил. :P
АСУС, Вы как то между делом забыли о сути возражений. СКОРОСТЬ включения светодиодов - не аргумент в выборе схемотехники их питания. Аргумент - затраты и экономичность. Для бюджетных моделей важна цена решения, а для дорогих - экономичность. Стоимость преобразователя невелика по сравнению со стоимостью светотехники. Поэтому ставить несколько преобразователей в одном приборе либо ставить один преобразователь и выравнивающие резисторы в цепочках (это заметно экономичнее одних резисторов) дает не очень дорогой и весьма ощутимый эффект.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Говорят что АЛ307 хорошо работают в роли стабисторов... Я вот не понимаю, как они могут работать стабисторами со своей ВАХ светодиодов?
