О светодиодах
Всем спасибо за подсказки разобрался и нашел диоды , если кому интерестно вот здесь я уже закзал , http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=led+0805&catId=0&initiative_id=AS_20130822002147
  • Ответов 629
Заодно, тебе еще понадобится несколько километров тонкого провода, причем очень тонкого... проще наверно использовать проволоку 0.07мм, чтобы это все хозяйство можно было закрепить на потолке и оно не рухнуло, а так же не портило общий вид цветными "соединениями" - проволока очень хорошо блестит, особенно на фоне потолка.
да, еще представляю как ты это будешь кропотливо припаивать и крепить к потолку.
Конечно все это закрепить на обычном потолке в жилой комнате я бы не затеивал , но это монсарда с достаточно затемненным высоким потолком выполненным не сплошной обшивкой а из реек расходящихся от центра в стороны по кругу с промежутками в два сантиметра, так что спрятать и закрепить, провода нет проблем, я это уже почти сделал с диодов типа "пиранья" но эфекта не получилось, диоды яркие и просто освещали помещение.
Уважаемые форумчане, наводил порядок в шкафу и в очередной раз переложил пакет с полсотней диодов с места на место, выписал их у китайцев 5 ти милимитровые белые пол года назад, так с тех пор и валяются не востребованными, потому что по своей не внимательности фактически выписал пяти милиметровые инфрокрасные не видимого спектра . По сему вопрос- их можно куда либо использовать или выбросить что бы место не занимали?
Можно использовать в схемах различных инфракрасных датчиков, пультов дистанционного управления итд. А выбрасывать их или нет, это уже Вы решайте сами.
Вот и прекрасно , что затронули эту тему .
Вопрос , в сущности , в необходимости инфракрасной подсветки . Прибор - артиллерийский бинокль ночного видения первого поколения . Пролистав прайсы интернет - магазинов , остановился на двух типах светодиодов .
VSLY 5850 , 100 мА , угол расхождения света 3 градуса и SFH 484-2 , 200 мВт , угол 8 градусов . Если кто сталкивался с подобного рода проблемой , подскажите . Сколько светодиодов ставить ? Какая примерно будет дальность их действия ?
Длина волны излучения имеет значение ?
У меня есть Крот УчЁный...
а он вообще помогает? Подсветка эта... мне кажется, что отраженный свет от пылинок в воздухе просто ослепит ПНВ уже на расстоянии метра... в любом случае, угол подсветки слишком большой нужна будет фокусирующая линза на светодиоды, чтобы уменьшить его. Вам ведь не в 5-ти метрах подсвечивать.
А длина волны - это просто, чем меньше длина волны тем вероятней увидеть свечение такой подсветки невооруженным глазом, чем больше длина волны - тем менее чувствителен к такому излучению ПНВ. Без тестов просто не обойтись, поскольку я так понял спектраьная чувствительность ПНВ вам неизвестна. А может, он уже и на красном свете уже имеет завал... попробуйте обычным бытовым пультом подсветить там около 900нм диоды используют, иногда могут поставить на 800нм и его еле-еле видно в темноте когда работает.
Вообще то да . Лампочка , из тех , что для монтажа в подвесной потолок , закрытая стеклом для сварочной маски испытывалась .
Я вот почти всю тему честно перечитал, и вопрос мой остался без ответа, а потому -- озвучу его.
У меня есть довольно мощный светодиод на 5вт. БП спараметрами 12в 0,5А стоит гривен 30, конечно, и купить его не проблема -- но неохота.
Посему спрошу и озадачу.
Если включить этот диод через конденсаторы (схема из первого=второго постов), можно ли в качестве обратного диода взять, например, 3 обычных белых, включенных встречно-параллельно?
Надо освещать крылечко, а маленькие диоды вывел бы сбоку на подсветку ступени, там расстояние ну максимум вполтора метра.
Падение напряжения на мощном диоде порядка 11В, на маленьких -- порядка 3,2В, остаток напряжения пригасил бы резистором отдельным и + провод сыграет опять же.
Дополню -- токи на мощном диоде порядка 500мА (максимальный вообще 650, но хочу его ограничить малехо, чтоб не в полную яркость), на тех, что хочу к нему в пару -- типичные 10-12мА.
Дополнение №2
Если такая схема,как мне того хотелось бы, нереальна -- можете скинуть, какую деталь (-ли) надо впихнуть вместо или вместе с тремя маломощными диодами, чтобы это все работало. Городить отдельно не хочется, опять же, две "схемы", морока лишняя, да и места не так уж много, чтоб это все спрятать аккуратно... Желательно уже с номиналами)
Схема реальна но.... фигня все это, светодиоду нужен драйвер стабилизирующий ток.
Через обратные диоды должен течь такой же ток как и по мощному - иначе конденсатор зарядится и все, ток через мощный диод будет такой же величины что и через обратные, а поскольку никто ток им не ограничит то он будет такой же как у мощного - пол ампера. Они даже одного периода не проработают, разлетятся в щепки разомкнут цепь и следующим полупериодом выбъет мощный светодиод обратным напряжением.
Конденсаторный "гаситель" кроме того будет гонять приличную реактивную мощность по проводам, пол ампера все же.
Все же, не блок питания а специальный драйвер предпочтительней. Так что в магазин и не выдумывать.
зачем на потолок городить сотню светодиодов??? все равно смотреть на это можно только в сумерках или ночью , да и то лежа на спине......
весь этот огород с сотней двумя диодов и километром проводов можно заменить на один - три супер ярких.... да и купить можно мини планетарий......
https://www.google.r...iw=1038&bih=546
Изменено пользователем Макарчик
Понял, спасибо за разъяснения)
Значит, буду драйвер заказывать отдельный.
Если взять драйвер с выходом 500мА и к нему подрубить такой диод, драйвер по идее будет адекватно работать, верно? Т.е. как и с другими приборами, верно?)
Да, конечно. Только надо подобрать драйвер под напряжение светодиода. Драйвер стабилизирует ток, но может быть рассчитан на разный диапазон напряжений, например 350мА и 1-3 стандартных 3Вт светодиодов т.е. выдает на выходе от 3 до 11 вольт при стабильном токе.
C напряжениями уже понял ;) заказал 12В 0.5А драйвер, должен подойти. Остаток напряжения, если что, пригашу резистором, там, думаю, полватта без проблем хватит. А вообще он вроде подстраивается, продавец так сказала -- что-то вроде переменного резистора стоит, отверткой крутить надо.
Спасибо!
Светодиоды это не лампочки, им не источник напряжения нужен а источник ТОКА. В драйвере с источником тока не надо ничего крутить, тебе продали драйвер для 12В светодиодной ленты которая питается стабилизированным напряжением а не для светодиода.
У драйверов с токовым выходом пишут ток и диапазон выходных напряжений.
Совершенно с вами согласен :drinks: ! Я решил собрать уличный фонарь купил панель на 20 светодиодов а как оказалось нужен особый драйвер т. к. они соединены последовательно! post-158140-0-89720900-1389281172_thumb.jpg
продукт функция:
Спецификации:
Входное напряжение: 85-265В переменного тока 50/60 Гц
выходное напряжение: DC45-90V Номинальная мощность: шириной 15-25W(15-25) x1w если: 300mA+/-5% 15-25 x1w высокой мощности светодиодный драйвер мощности
  • 11 месяцев спустя...
Кто нибудь встречал в продает в Украине, вот такие аксессуары для светодиодных лент?
А то хочу на новых год, немного квартиру приукрасить, типа как вот в этой статье: Аксессуары, используемые для подключения светодиодной ленты 220V.
Хочется чтобы все было красиво!
Гриша, я сомневаюсь что ты с Луганска, скорее всего ты с области подконтрольной киевской хунте. та и проблемы твои не похожи на проблемы луганчан.
Жителям Луганска(у кого еще есть денежка) сейчас проще что-то найти и привезти с России, а ты ищешь по украине.
Я выехал из Луганска, и сейчас нахожусь в Одессе!
А на счет привести из России вы неправы. Сечас нормально работает Автолюкс и еще несколько перевозщиков! Так что из Украины все доезжает за 2-3 дня! А в Россию только самому нужно ехать!
Изменено пользователем Grisha_iskatel
  • 8 месяцев спустя...
Вопрос касательно светодиодов.
Нашёл старую гирлянду, когда-то переставшую работать, брат перепаивал провода,
что-то делал с переключателем, но суть не в том.
Сейчас нашёл эту гирлянду, отрезал два светодиода для проверки, и оба не работают.
Я что-то делаю неверно? Объясните, пожалуйста, или могут все СИДы в гирлянде перегореть от скачка.
Какие светодиоды, как проверяете? Может они с резисторами и от батарейки не работают.
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
