О светодиодах
Скажите правильно ли я понимаю,что если к бп 19в и 3.1А подключить через резистр 150 ом цепочку из 5 светодиодов 3.2в и 0.02А ,то таких цепочек может быть 160?
  • Ответов 629
Примерно так. Только реальному блоку питания едва ли понравится работать на пределе своих возможностей.
Как расчитать конденсатор? От амплитудного напряжения сети 315В отнимаем сумму падения напряжения на светодиодах (например для трёх белых это примерно 12 вольт). Получим падение напряжения на конденсаторе Uп=303 В. Ёмкость в микрофарадах будет равна (4,45*I)/Uп, где I - необходимый ток через светодиоды в миллиамперах. В нашем случае для 20 мА ёмкость будет (4,45*20)/303 = 89/303 ~= 0,3 мкФ. Можно поставить два конденсатора 0,15 мкф (150 нФ) параллельно.
Обьясните откуда в взялась цифра 4,45 не как не пойму
Изменено пользователем gradsau
  • 1 год спустя...
Здравствуйте Уважаемые участники форума!
Прошу помочь подключить мощные светодиоды через транзистор для управления миганием через слаботочный выход 0-5v.
Прикладываю свою схему разделенную на три блока контакты которых нужно соединить между собой.
Заранее благодарю всех за помощь. Спасибо!
74deb29c920d53f1a4c623d2baef43a2-prev.jp
Исходные данные:
светодиоды 500мА 7-10вольт
выход управления миганием 0-5Вольт (0,05мА)
питание на светодиоды 12Вольт (1500мА)
Транзистор КТ817 ? достаточно ?
КТ817 - максимальный ток 3А, по этому параметру подходит. А вот ток 0,05 мА (это точно, не 0,05А?)- нужно усилить в 10000 раз, тут одного биполярного транзистора не хватит.
Так что либо полевой, либо дарлингтон.
Схема:
Надеюсь понятно, что к общему проводу подключается минус из схемы управления и минус 12В?
Изменено пользователем oldmao
16 минут назад, Вячеслав_е сказал:
Боюсь что ему не хватит усиления. И потом его нужно на радиатор ставить. По схеме подключения читайте книжки. Простейшая же задача. Если уж такая задача вас ставит в затруднение что будет дальше. По светодиодам уточните на сколько они у вас вольт
Изменено пользователем musa56
1 час назад, Вячеслав_е сказал:
Исходные данные:
светодиоды 500мА 10вольт
выход управления миганием 0-5Вольт (0,05А)
исправился по характеристикам...
Все таки кто то может нарисовать, был бы хотя бы начинающим любителем, разобрался бы ... а так боюсь спалить диоды и особенно источник импульсов.
1 час назад, oldmao сказал:
нет, ничего не понятно. Как на моей схеме разорвать питание на диоды и вставить туда транзистор? На базу транзистора подаем + от управления?
Изменено пользователем Вячеслав_е
13 минуты назад, Вячеслав_е сказал:
Минус идущий на светодиоды нужно разорвать и вставить в этот разрыв транзистор
Ты разве по схеме @oldmao не видишь этого ?
2 минуты назад, vas320 сказал:
нет, т.к. чайник ...На базу транзистора подаем + от управления? а минус от управления куда?
7 минут назад, vas320 сказал:
@Вячеслав_е Да , но через резистор
Какой транзистор хочешь ставить ?
Я про полевик уже сказал - он лучше -греться не будет
транзистор буду ставить на радиатор. полевик искать не хочу, есть в наличии кт817...
а на коллектор подаем +12в от питания? также есть инфа что между базой и эмиттером нужно ставить резистор....?
ладно,понял, здесь такой ерундой не занимаются...
32 минуты назад, Вячеслав_е сказал:
:wall:Абсолютно ВСЁ!!! расписано на моей схеме!!! Учись схемы читать!
34 минуты назад, Вячеслав_е сказал:
Разрисовывать "весёлые картинки" - нет желания...
3 часа назад, Вячеслав_е сказал:
Минус у схемы общий. Тоесть минус управления и питания соединены. Управляющий сигнал через резистор 91 Ом на базу (50 мА на 4.4 вольт). Колектор транзистора к точке соединения минусов светодиодов.   12 вольт к точке соединения ограничительных резисторов. Смотрите внимательно ранее приведенную схему
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом. Дано: светильник, состоящий из 4-х линеек по 21 светодиоду, судя по всему светодиоды двух-кристальные. Светодиоды в линейках соединены последовательно, по 7 шт. в группе, группы включены параллельно, все линейки последовательно. "Родной" драйвер имеет параметры: выход 117...195В, 0,35А, 68Вт.Эти драйверы выходят из строя. Залиты компаундом. Собрал простую схему: лампа накаливания последовательно, вместо предохранителя, лампа 60Вт .Далее диодный мост, за ним токоограничивающий резистор в 0.5КОм на 2Вт . Светильник работает, светит как надо, ярко, но происходит сильный нагрев резистора и свечение лампы накаливания в пол-накала(может меньше) Задача-убрать лампу накаливания, но тогда ток превысит допустимый и погорят светики. Также необходимо уменьшит нагрев резистора, свести к минимуму. Буду благодарен за любые решения. развязка от сети не нужна. Главное-"малой кровью" заставить светильник работать долго.
19 минут назад, Yozhzh сказал:
Почитать про емкостной (конденсаторный) блок питания для питания светодиодов. Запитав таким каждую линейку отдельно. Или приобрести драйвер более достойного производителя.
1 час назад, Лоцман сказал:
ris_1_uproschennaya_shema_bptp.jpg.00d71b2b6aa15b19e768c7935741d8d1.jpgПочитал, включил всё по такой схеме, только без стабилитрона и(пока) без фильтрующей ёмкости. Сопротивление(токоограничивающий резистор) оставил. Нагрев резистора и моста при пробном включении не наблюдался, лампу пока оставил, но накала теперь нет. По сути я просто добавил гасящий конденсатор. Будет ли нагрев при более долгой эксплуатации? Включать таким образом каждую линейку отдельно не удобно, ввиду особенностей конструкции корпуса светильника.
20 минут назад, Yozhzh сказал:
Нет. Добавлением конденсатора ты уменьшил ток (о чём и говорит потухшая лампа накаливания), чем разгрузил светодиоды. Если светового потока хватает, то так и оставь, работать он будет "долго и счастливо"(с)
Без фильтрующей ёмкости включать нельзя! Очень сильно рискуете спалить светодиоды. Стабилитрон не нужен. Но нужно сопротивление на несколько сотен Ом параллельно конденсатору на входе, что бы он мог разрядится после выключения.
53 минуты назад, Sstvov сказал:
Откуда риск спалить светики? Насколько я понимаю фильтрующая ёмкость сглаживает скачки напряжения и на ток, протекающий через нагрузку не повлияет. Мерцания будут меньше, да, но глазу не заметно. А вот сопротивление, параллельное гасящему конденсатору греется. Ставил 510 Ом, на 0.5 Вт. примерно. За минуту задымился резистор. Понятно, что рассевающей мощности не хватает. По выходу сопротивление в 2Вт тоже нагрелось, но не сильно.
2 часа назад, Yozhzh сказал:
Если нет трудностей с поиском подходящего конденсатора большой ёмкости, то и так нормально. Измерь ток и подгони конденсатором под номинальный. Гасящий и фильтрующий конденсатор на 400 В.
Изменено пользователем Лоцман
Есть трудности с поиском ограничивающего резистора. 2-х Вт, походу мало-греется. Гасящий конденсатор 1,5 мкф+/-5% на 400В. Сопротивление для его разряда 360КОм*2=720КОм.(за пару минут включения нагрева не заметно) В гасящем ёмкость надо увеличить, чтобы уменьшить ток? Для фильтра есть вагон электролитов, что-нибудь подберу.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
