О светодиодах
Вы эту тему с начала прочитали? Если нет, то прочитайте и, заодно, и эту статью .
Тогда поймете, что светодиоды запитывают не напряжением, а током, а какое на них упадет напряжение при заданном токе, это уже вторично. Напряжение в datasheet дается как справочное, оно используется для расчетов, когда надо.
  • Ответов 629
Понятно что ток потребления 1 ампер ,а вот каким напряжением его питать 3 вольта или 1,6 вольта?
Как лучше сделать что бы неиспортить диоды?
Конечно же надо приложить 1,6В. Откуда вообще 3В взял? С потолка?! :)
Стоимость их далеко не 5 руб, поэтому я бы запитал через стабилизатор тока.
1,9 если быть точным http://www.leds.com.ua/production_price_1c/showitem/584/ Надо 3 АКБ а лишнее придётся гасить резистором на 1 ом или меньше,надо подбирать чтобы не попалить,лучше ток в район 0,8 ампера загнать,для надёжности.
я тут подумал а ,что если включить последовательно три таких диода ,
то нужное для них напряжение (1,6 вольт * 3шт)= 4,8 вольт дадут четыре аккумулятора по 1,2 вольта (1,2 * 4 шт)= 4,8 вольт,
тогда не понадобится ни стабилизатор тока ни стабилизатор напряжения?
Будет ли превышение тока и напряжения на диодах при такой схеме их подключения?
нАДЁЖНА ЛИ БУДЕТ ТАКАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ этих ИНФРАКРАСНЫХ диодов?
ну попробуй запитай от 220в, и я посмотрю что с диодом будет))))))независимо какое сопротивление туда поставишь
Запросто, резистор 160 КОм, диод от обратного тока.
Ничего надёжного не получится. Яркость свечения диодов будет зависеть от напряжения аккумуляторов.
Много раз запитывала и сейчас в трех выключателях стоят, уже 3 года... :rolleyes:
В чайниках стоит подсветка воды из 2х синих,красных или зелёних светиков,включённых встречно-параллельно,через резистор 10кОм 5ватт,прямо в 220 вольт,пока не сгниют от воды горят! Да и на прямую включать нельзя,попалишь свежезаряженными АКБ.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Где "там"?
Нельзя. Тебе уже сказали, что диоды не напряжением питаются - 1.6В это лишь справочное при определенных условиях - в частности при определенной температуре! Ниже-выше и яркость будет менятся, вплоть до превышения максимальных параметров и быстрой деградации светоизлучающего кристалла.
Мощные светодиоды питают только через специальные драйверы, которые стабилизируют ток и могут за одно повышать напряжение - т.е. позволяют запитать светодиод от более низкого напряжения. При таких токах применение линейных стабилизаторов не оправдано, так же как и гасящих резисторов.
Это то, что свободно лежит на сайте, в моем посте 39 тоже самое.
Более полный даташит выслал почтой.
Только там схема немного не совпадает с печаткой, да и печать расчитана на демокит, и не отвечает требованию минимального габарита. Но в общем разобраться можно.
P.S. Все ни как не соберусь переработать и написать по этому поводу статью для выкладывания на форум.
ну очень-бы хотелось более полный даташит, а статья с примером подключения это просто сказка была-бы :)
а нет-ли случайно аналога SC440 с большим выходным током?
на тему питания светодиодов (особенно для начинающих) - посмотрите на схемку.
не считая самих светодиодов - всего два элемента :)
ее основа - ИС трехвыводного стабилизатора напряжения, который включен по схеме стабилизации тока.
схема взята из application notes и есть в каждой .pdf-ке на эту и аналогичные микросхемы.
принцип работы основан на том, что ИС стремится поддерживать между выводами Out и Adj стабильное напряжение 1.2В (по даташиту) - и при соединении их резистором - через него будет поддерживаться стабильный ток, что и требуется для светодиодов.
максимальный ток нагрузки (светодиодов) не должен превышать предельный для данной ИС (1.5 Ампера, вроде).
входное напряжение должно быть чуть больше, чем сумма напряжений на всей цепочке последовательно включенных светодиодов.
для работы ИС требуется разность (превышение вх. напряжения над вых.) порядка 1.2В, плюс еще 1.2В в этой схеме падает на токозадающем резисторе.
поэтому для трех 2.4В светодиодов входное напряжение должно быть не меньше 2.4*3+1.2+1.2 = 9.6В
КПД схемы в этом случае составляет 2.4*3 / 9.6В = 0.75 или 75%
и снижается при увеличении входного напряжения, т.к. всё большая его часть гасится ИС стабилизатора.
основное преимущество схемы - предсказуемость работы и простота "налаживания", которое заключается в расчете сопротивления единственного резистора.
имхо, для начинающего собрать импульсный источник тока будет посложнее :unsure:
предвидя вопрос о замене ИС, замечу - можно использовать любые LDO (low drop-out) стабилизаторы напряжения, то есть с небольшим проходным падением напряжения, и желательно регулируемые, а не на 5 или 12В.
в крайнем случае можно и КРЕНки на пять вольт, но это заведомо "кривой" вариант, т.к. уже не 1.2 - а все 5 вольт будут бесполезно расходоваться на токозадающем резисторе, и придется повышать входное напряжение.
Изменено пользователем mil_alex
Здравствуйте!
Хотел задать вопрос по питанию диода CREE MC-E. Мне нужно его запитать от 9 вольт. Там четыре независимых кристалла, номинальный ток 350 mA (максимальный 700 mA), напряжение 3,4 В на кристалл. С помощью резисторов расчитать лекго - 2 кристалла последовательно, 3,9 ома 2 вт. А вот, если есть дравера на 700 mA!? Моя ссылка LDR-12-1-700.
Их можно поставить 2 на каждую пару последовательно соединенных кристалла, но ток на пределе - его можно как-нибудь ограничить?
Заранее спасибо!
Там в описании видно, что драйвер имеет вариант и с дополнительным проводом для управления током (скачайте PDF и прочитайте про цвета проводов в самом низу).
Идеальные условия это хорошо, а вот теперь представь себе разброс напряжения питания +-0.5В (это в лучшем случае) а еще разброс напряжения на светодиоде при номинальном токе (зависит от партии, от температуры кристалла)... посчитай, какой при этом будет разброс токов. Нужен запас по напряжению, и стабилизатор тока на транзисторе вроде KT815 напряжение насыщения коллектора которого находится в пределах 0.1-0.2В - это позволит уменьшить минимальный "запас" по напряжению источника.
Спасибо за ответ, но пока я не знаю как им воспользоваться... Пятого вывода там нет... там написано, что это опционально..., а даже если бы и был, у меня в подвожном фонаре, который я переделываю, есть только включение-выключение, т.е. никакими режимами я управлять не смогу. Может быть можно что-то сразу припаять или поменять на драйвере, чтобы уменьшить номинальный выходной ток?
В принципе может быть еще один вариант - соединить все 4 кристалла последовательно и использовать один драйвенр с номинальным током 350 mA, вот только получается, что напряжения не будет хватать на все кристаллы (у меня только 9 вольт).
Учтите я "чайник" в электронике, еще закон Ома как-то могу использовать, а вот разобраться, что делает транзистор на схеме и прочее... это уже для меня малопонятно! Поэтому вопрос должен решаться просто... Если я использую готовый драйвер, то могу ли я использовать драйвер на 700mA для 2 кристаллов без каких-либо ухищрений, или стоит использовать драйвер на 350mA (что будет номинальным для даноого кристалла)?
И еще один вопрос - у меня источник питания 6 батареек по 1,5 вольта (=9в), а падение напряжения на диодах - 3,4 вотльта (в сумме 6,8В), не будет ли это перегрузкой для 2 кристаллов? Драйвер не может работать при напряжении меньше 8 вольт, то есть уменьнить наапряжение я не могу!
Наверняка можно, изменив номинал всего лишь одной детали обвеса микросхемы драйвера. На фото тип микросхемы не видно, нужно посмотреть "вживую", затем изучить на неё даташит.
Что-то я не пойму, светодиоды НАПРЯМУЮ подключаются к батарейкам, или через драйвер? Если через драйвер, причем тут напряжение на светодиодах? Драйверы еще разные бывают, но большинство из них умеет повышать напряжение для питания светодиодов. И любой драйвер имеет в своем составе токовый резистор, по которому он и стабилизирует ток! Заменив его можно изменить величину тока. Какой именно номинал нужен - надо читать в даташите на драйвер.
При 700мА драйвере можно было бы подцепить светодиоды паралельно, но в общем случае ток через них не разделится пополам - на одном будет больше ток на другом меньше. Чтобы этого небыло, последовательно со светодиодами включить резисторы, которые надо считать ...
Забыл ответить - как подключается диод (он один, четырехкристальный) можно Напрямую,Ю а можно и через драйвер... это как лучше получится!!!
Да подключи на выход драйвера две группы по два последовательных светодиода, с уравнивающими резисторами по 2 Ома.
Уравнивающие это - последовательно с диодами или параллельно? Использовать один драйвер для обеих групп по 2 диода с выходным током на 700 мА или два драйвера на каждую группу? Да, и еще, какой при этом драйвер пользовать на 700 мА или на 350 мА?
Изменено пользователем AntonCh
Большое спасибо!!!! Как соберу... отчитаюсь! :)
Да, еще один вопрос, как ватность резисторов подсчитать? И можно резистор между последовательно соединенными диодами впаять (т.е. как бы резистором соединить кристаллы)? Так удобнее это на плате расположить.
