-=ASUS=- Опубликовано 14 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2010 Да, еще один вопрос, как ватность резисторов подсчитать? P=IU И можно резистор между последовательно соединенными диодами впаять Да, резистор всё равно где ставить, у катода, анода или между двумя светодиодами. 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 15 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2010 Логичнее всего для этой задачи применить драйвер с повышением напряжения. Например что ни будь из линейки TPS6116xСамый мощный из них TS61165 с ключом 1.2А и 38В, но вполне справится и TPS61160 (0.7А/26В) Хотя можно и не париться особо, серия MC-E допускает паралельное включение кристаллов. Внутри одного корпуса подбраны одинаковые по характеристикам кристаллы. 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
AntonCh Опубликовано 15 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2010 Спасибо! Нашел в ЧипеДипе - TPS61165DRVT (230 руб.) Это то? По поводу параллельного включения - я нашел ссылку с моими драйверами Моя ссылка, судя по тому, что там написано, и учитывая вашу информацию об одинаковых кристаллах в МС-Е, можно не ставить резистор в цепочку 2-х последовательно соединенных кристаллов!? Хотя я не против их туда поставить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Migray Опубликовано 16 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2010 (изменено) Спасибо! Нашел в ЧипеДипе - TPS61165DRVT (230 руб.) Это то? То самое, только цена Есть и дешевле Или посмотри сам, ближайший и более удобный магазин По поводу параллельного включения... можно не ставить резистор в цепочку 2-х последовательно соединенных кристаллов!? Хотя я не против их туда поставить Можно и не ставить, но ТОЛЬКО НА ЭТОЙ СЕРИИ и В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО КОРПУСА.Вообще не помешают, а наоборот, могут помочь с разводкой ПП под SMD компоненты. Между выводами резистора 1206 как раз дорожка пройдет. А на обратной стороне платы - радиатор Изменено 16 февраля, 2010 пользователем Migray 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
max676oa Опубликовано 27 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2010 (изменено) уважаемые гуру по светодиодам.Был в магазине автозапчастей увидел лампочки из светодиодов в фары,но цена за пару меня очень сильно расстроила.Поехал в магазин радиодеталей купил 12 smd светодиодов белых и 4 резистора 150 ом 0.1ватт.Приехав домой разбил пару лампочек из габаритов очистил цоколь от остатков стекла,нарезал из монтажной платы пластинки по ширине чтобы заходили в цоколь.на пластинках воплотил такую схему: вставил весь полученный бутерброд в цоколь и залил клеем момент эпоксидки под рукой неаказалось.получилось вот что: . Вопрос?:что можно доработать и правильно я подключил светодиоды?В следующий раз хочу 12 светодиодов в один цоколь. Изменено 27 февраля, 2010 пользователем max676oa 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
mil_alex Опубликовано 27 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2010 а какова цель использования этих лампочек? может, имеет смысл развернуть диоды излучающей стороной к наружи фары (криво формулирую, но надеюсь понятно) подключение, в принципе, верное (светят же...) но не оптимальное с точки зрения стабилизации тока резистором. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max676oa Опубликовано 28 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2010 Цель:красивые габариты в фарах причем непокупные,а своими руками.а поподробнее можно про "не оптимальное с точки зрения стабилизации тока резистором." е сли можно схемку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 28 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2010 Схемка: на каждый светодиод по резистору. Каждый светодиолд последовательно с резистором к питанию. КПД низкий, но изменения тока в цепи наименьшие. 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max676oa Опубликовано 28 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2010 При всем этом я это в цоколь лампы непомещу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 28 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2010 Приходится выбирать... либо надёжность, либо габариты... 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max676oa Опубликовано 2 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 а причем тут выбирать я большего размера просто не засуну в гнездо фары 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muska Опубликовано 6 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 С этим трудно не согласиться... Мост, а еще лучше сетевой драйвер на LNK - несложно и недорого... Можете предоставит схему с мостом, ну или сетевым драйвером LNK?? И что такое LNK?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 6 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 LNK - это серия микросхем ИИП с очень простым подключением. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VAZap Опубликовано 9 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2010 вопрос для знатоков светодиодного дел! Значит необходимо запитать 100 светодиодов от 10-14 вольт (авто) причем так что бы они горели в пол накала и полную мошьность Светодиоды из китайских модулей бегушки (уличная бегушка) либо возможно ли в самой бегушке сделать пол накала. Заранее спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 9 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2010 Что за бегушка? Сделать в пол накала - дать им номинальный ток, но со скважностью в два раза меньше. ВОбщем-то эта проблема в общем случае решается сборкой преобразователя 12В-220В, или покупкой готового. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VAZap Опубликовано 9 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2010 вообщето она и так работает от 12 вольт проблема в том что бы стабилизировать и заставить гореть в пол накала! мощьность то неплохая на 100диодов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 9 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2010 Собери тогда обычный прерыватель на основе простого мультивибратора с регулируемой скважностью импульсов, чтобы светодиоды подключались к источнику через ключ управляемый этим мультивибратором. При наличии деталей(особенно мощного полевика и 561ЛА7) схема собирается за 5 минут... 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VAZap Опубликовано 10 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2010 Вот если можно с этого места поподробнее не особо силен, может схема есть с наминалами? заранее спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 10 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2010 Схема совсем простая, по этой причине её нет в нарисованном виде ... а рисовать - долго. Впрочем, можете найти схему мультивибратора на логических элементах - она должна быть где-то, все с нее начинают... и дополнить её полевиком с P-каналом (ведь в автомобиле масса - это минус, его коммутировать будет проблематично) с резистором в 1кОм в затворе. Частоту мультивибратора выбрать можно в районе 1кГц - 50кГц. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lipbox Опубликовано 16 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 (изменено) Вот такой вопрос, как формально рассчитывается базовый резистор в такой схеме подключения светодиода к микроконтроллеру? Изменено 16 мая, 2010 пользователем lipbox 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 16 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 Тут смотри какая фишка, транзистор по схеме с ОЭ усиливает ток т.е. ток коллектора будет равен току базы на коэфициент передачи тока транзистора. В данной схеме, нам нужно обеспечить ток коллектора не менее чем нужен ток светодиода, который в свою очередь имеет некое максимальное значение, определяемое исходя из сопротивления резистора и напряжения питания. Вот нам нужно взять этот ток за основу, посчитать какой ток будет соответствовать току базы данного транзистора (учитывая разбос коэфициента передачи тока или если известен конкретный коэфициент данного экземпляра транзистора) т.е. надо брать минимальное значение коэфициента усиления, если не знаешь точно. получили ток базы... теперь, можно применить закон Ома - ток нам известен, напряжение тоже (Uпит-0.7В) считаем резистор и если ток базы транзистора далек от допустимого, то можно брать ближайший номинал резистора вплоть до 50% от рассчетного. Иногда, проще бывает вставить резистор в эмиттерную цепь транзистора а светодиод в коллекторную - тогда резистор на базу вовсе не нужен, а резистор эмиттера рассчитать так чтобы при (Uпит-0.7) ток через него равнялся необходимому току через светодиод, но тут резистор нужно подбирать наиболее близкий к рассчетному, и лучше в большую сторону. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muska Опубликовано 13 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2010 Предельно допустимым параметром для светодиода, это максимально допустимый ток,который =20мА.Вопрос:А может ли ток больше или меньше? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 13 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2010 А ты сам свой вопрос прочитай... может раза с 5-го дойдет? как по твоему можно неправильно понять слова "максимально допустимый ток"? И немного теории к тому каким образом изготовитель определяет этот максимальный ток: Проводятся эксперименты на свеже-изготовленных светодиодах при строго фиксированных параметрах технологического процесса их производства, проводится измерение живучести светодиодов работающих при разных токах (как именно это измерение производится - целый научный труд, не будут же они 10000 часов проводить эксперимент!) строится график надежности светодиодов, и на резком изломе графика когда частота отказов увеличивается - принимают значение параметра за максимально допустимое. Т.е. при большем токе светодиод будет работать (и это доказывают китайские фонарики) только его средняя наработка на отказ будет составлять не 10000 часов, а к примеру 1000 часов... Но обычно частота отказов увеличивается при увеличении тока через светодиод довольно резко, и превышение тока в 2 раза может приводить к отказам в 100 раз чаще. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muska Опубликовано 13 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2010 В самом начале на рис. 6 показан соединение светодиодов параллельно и у каждого есть свой резистор, а в тексте написано что параллельно соединять нельзя.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 13 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2010 Параллельно соединять можно, и вот для этого и нужны добавочные резисторы для каждого светодиода.... Если внимательно вчитаешься в текст, то поймёшь, что последовательное включение предпочтительней, но.... не обязательно... 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
