О светодиодах
а в тексте написано что параллельно соединять нельзя....
В общем случае нельзя, но если у тебя вдруг найдется масса свободного времени и количество светодиодов с одной партии - тогда их можно подобрать так что ВАХ светодиодов будет совпадать и перекоса тока через отдельные светодиоды не будет. Это при условии что параллельные светодиоды запитаны постоянным напряжением, если они питаются стабилизатором тока - выход из строя одного светодиода приведет к разделению того же тока уже на меньшее количество светодиодов ... ну в общем яркий пример - китайские фонарики.
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 629
Доброе утро. Читал форум все очень понравилось но практически ничего не понятно. Хочу у Вас спрасить? есть источник тока 8,4вт 700ма и есть шесть мощных Ик светодиодов 850нм 1000ма каждый. Вопрос - могу ли я соединить их все последовательно и подключить к драйверу без каких либо добавочных сопротивлений, и будет ли драйвер работать нормально без перегруза, светодиоды светить нормально (т.е. с норм. КПД не впол накала), входное напряжение не стабилизированное можно регулировать от 10 до 20 вольт. Спасибо.
На ИК светодиодах падение напряжения ниже, чем на диодах видимого диапазона, и составляет порядка 1.5-1.6 вольт. Т.е. на 6 таких диодах будет падать около 9-9.6 вольт. Мощность при 700мА будет 6-7Вт, а значит мощности источника питания хватит. Но светиться они будут не на полную мощность, т.к. ток будет 700 мА, а не 1000 мА.(на самом деле не очень большая разница)
Соединив последовательно можно подключить к источнику тока напрямую, без дополнительных деталей.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Ректификатор огромное спасибо доходчиво и понятно. Можно еще один вопрос очень давно купил 45 шт Ик диодов помнится мне говорили при покупки что ток 50ма напряжение помоему 1.8-2 вольта. хочу собрать прожектор как их лучше подключить идеальный вариант от 220в, но если нет тогда куплю стабилизатор на 12вольт обыкновенный бытовой. Еще раз спасибо.
Входное напряжение 10 вольт.Резисторы впринципе не нужны,но всё равно токоограничивающее сопротивление не помешает (около 100 ом)
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
А токоограничивающее сопротивление 100 ом в какое место ставить, и какой мощности. Входное напряжение будет от БП 12вольт, а не 10, значит и сопротивление будет побольше?
Для этих целей есть программы расчёта добавочных сопротивлений. Расчёт производится  исходя из параметров сетодиодов:
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Удачи.
Мощность большая не понадобится,можно взять впринципе любой.А поставить его лучше прямо после минуса питания.
Только учтите, что падение напряжения на светодиодах зависит от температуры, и если использовать их на улице в широком диапазоне температур -30...+70 (светодиоды-то тоже греются) нужно учитывать зависимость напряжения от температуры, если это не сделать - при определенных условиях они будут еле-еле светить, либо превысят номинальный ток и выгорят быстрее чем предполагалось. Если делать такой наружный вариант - надо каждую последовательную цепочку запитывать через стабилизатор тока. Если запитать всю сетку как в посте №148 стабильным током - то при выходе из строя одной или двух веток, через остальные потечет большой ток.
В каждую цепочку включи стабилизатор тока последовательно, его можно устроить используя TL431 и транзистор. Или использовать специальный драйвер - есть драйверы с повышением напряжения, его можно запитать от 12В а светодиоды включить все последовательно.
А может проще питание от 220в купить один БП например на 12в выхода и подключить как показано на рисунке по 5шт последовательно и так 9 ветвей?
Всем привет. Прошу помочь в нехитром деле. Хочу сделать светильник настольный в виде куста из светодиодов. Предполагается использовать 24 светодиода, диам 5мм, круглые белого свечения, дешевые по 2-3 рубля. Требуется подобрать к ним драйвер тока с питанием от розетки 220В (можно не указывать точную марку, достаточно напругу-ток-мощность), схему подключения с номиналами для деталей. Жду с нетерпением, так как дома тоскливо и темно. Первому откликнувшемуся бутылочка пива холодного гарантирована.
Китайское зарядное от телефона на 5В, и светодиоды подключать группами параллельно по 6 штук и общий резистор, чтобы обеспечить ток 60мА на группу. Частенько такие зарядки продаются универсальные - под USB-шнур, запитать светильник можно просто купив шнур нужной длины(на 5м например). А так же тем же шнуром можно и от компьютера, но не все порты умеют отдавать ток более 100мА без контроллера.
Но у меня, светильник с параллельными 19 светодиодами и общим резистором на 4 Ом работает отлично.
Изменено пользователем Alexeyslav
Ээээ? как может не дойти? все светики параллельно, и через резистор к зарядке... попробуй через 10 Ом, 5 Ом и т.д. чтобы обеспечить ток через светодиоды из рассчета не более 10ма на каждый (всего 240мА).
Господа специалисты!
Скажите, пожалуйста, насколько жизнеспособна данная схема?
Светодиоды "Китайские белые")), схема включения получается встречно-параллельная несимметричная.
Ток, по моим расчётам получается где-то 10 мА, схема будет включена в сеть постоянно(параллельно розетке), поэтому сопротивление параллельно конденсатору не ставил.
Лучше поставь, а то раз будешь отключать - обязательно конденсатор шибанет тебя.
