О светодиодах
  • Ответов 629
Вообще-то ставить светодиоды встречно-параллельно неэкономично. Лучше все же защитный диод ставить последовательно.
Про неэкономично - требует доказательств...
Про незаконность последовательного соединения выпрямительного и светодиода - НЕ ТРЕБУЕТ доказательств. ПУЭ прямо запрещает включение нагрузок с нелинейным и однополярным потреблением. Это подмагничивает силовойтрансформатор в ближайшем ТП. Конечно включение индикаторного светодиода - нестрашно, но осветительные сверхяркие с большим током так включать нельзя.
А нельзя ли поподробнее про ПУЭ,что будет со счётчиком если я тэн подключу через диод?Если вам не трудно черкните в ящик ognivo7070@mail.ru
Заранее спасибо!
Диод будет обрезать одну полуволну синусоиды, ТЭН будет греть в пол мощности.
двуханодный стабилитрон-супрессор.
Скажем вольт на 6.
Вот такие сгодятся?:
5KP7.5C
1,5SMC6.8CA
1.5KE6,8CA
и еще, минимальное напр. открытия-это есть напряжение отпирания?
Изменено пользователем Хитр
Здравствуйте, нужна помощь.
Я хочу сделать гирлянду из трёх светодиодов по 3V от питания 9V (последовательное соединение) какие мне нужны Резисторы? Программа по вычислению резисторов показывает везде нули... А если сделать без резисторов? Сгорят?
Спасибо
Могут.Ом 10 можно поставить,А 9 вольт стабильные?
Программа права, 9 = 3 + 3 + 3 и по закону ома, падение напряжения на резисторе - нуль. То что задал, то программа послушно и рассчитала.
Но тут дело вовсе не в расчетах. Этот расчет лишь приблизительный, по среднему так сказать. Здесь не учитывается 1) разброс напряжения на светодиодах, 2) разброс напряжения блока питания 3) температурная зависимость напряжения на светодиодах при рабочем токе.
Разброс может оказаться значительным! Поэтому вышеизложенный расчет надо производить для крайних случаев - напряжение источника максимально а напряжение на светодиодах минимально - при таком расчете гарантировано получишь работоспособную схему.
Что касается источника, у свежей "КРОНЫ" например напряжение может доходить до 11В и 8В когда разряжена.
У китайских трансформаторных блоках питания - напряжение не стабилизируется, и при надписи 9В на выходе может быть 12В и только под определенной нагрузкой просядет до 9В.
А если сделать для безопасности так на 9V подключить 4 диода по 3V. Сильно ярко мне и не надо главное что бы светодиоды не сгорели.
Можно и так. Но резистор, всеравно лучше вставить - будет защита от импульсного тока, если какая помеха по сети пройдет.
Резистор на 10 ОМ?
Поставь 10. Или посчитай по закону Ома какое напряжение на нём будет падать и прикинь потери.
Перед тем как считать, надо померить реальные цифры - и напряжение источника, и падение напряжения на светодиодах при номинальном токе. А то сейчас он насчитает сопротивление, при 4-х светодиодах и 9В питания - если тупо считать по формуле, получится отрицательное сопротивление, и сразу же вопрос - "а где его взять?"
народ! нужен совет опытных людей :rolleyes: я собрал стабилизатор тока по схеме из поста #96. Все работает, но я не могу понять одного: питание-15в, при последовательном соединении 2х светодиодов, сила тока через них 10ма, 3х светодиодов- 15ма. Из за чего так происходит? :)
Вот эта?
Какой резистор ставил?
Долго считал :D
Сверь цоколёвку.
хз) это высчитывать надо... ну а разве это имеет значение? если при последовательном соединении 2 светодиодов сила тока 10ма, а 3- 15ма. ведь она не должна меняться, т.к. стоит стабилизатор тока!!! а если изменится- только уменьшится, и только в том случае, если не хватит напряжения
Подскажите пожалуйста.
Я хочу сделать ночник-димер от сети ~220 на нескольких светодиодах. Штук 6-9 диодов.
Если использовать схему питания на 1,25 Вт. из этого поста
http://forum.cxem.ne...ndpost&p=395145
, то каким резистором можно будет плавно ограничивать ток, чтобы тушить светодиоды.
Сами светодиоды хочу использовать из плоских линеек, что продают на радиорынках по пять метров в катушке и режутся они по 3 штуки (5см.).
На упаковке написано:
Voltage: 12V/10.6V
Power: 14.4W
Length: 5M
Получается на один сегмент из 3х диодов приходится 0,144 Вата
Может быть лучше их выпаять, или можно прям так использовать по 3 штуки.
Не избыточна ли эта схема питания, всетаки мне нужно будет мощности 0,3-0,5 Ватта, а в схеме 1,25W
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
