О светодиодах
Да можно, в простейшем варианте, но.... драйверы ( управляющие схемы) "придумали" для повышения КПД и более надёжной стабилизации работы светодиодных устройств по току....
При простом последовательном включении токоограничивающего сопротивления, половина энергии АКБ уйдёт на бесполезный нагрев окружающей среды....
  • Ответов 629
Да много их... как пример:
Драйвер бери там же где и светодиод, там дадут уже готовый на нужное входное напряжение и ток.
То что АКБ 7.5В это еще ничего не значит - в рассчете балластного резистора нужно учитывать как минимально возможное напряжение на аккумуляторе так и максимальное!
Решил использовать микросхему mc34063.
и несколько нашел на нее...
Моя ссылка
Моя ссылка пишет что входное напряжение от 9 - 30 в, а у меня 7,5 ... может можно что-то изменить в схеме, чтобы было, от 5 в ?? Только незнаю что...(
Моя ссылка расчет
Но незнаю как это все использовать?
Ааа (А) эт чё амперметр?
Блин я то цепи последовательно цеплял(
Аууууууууууу
Да, это амперметр. Ставить его не надо, это чтобы ты представлял себе как ток замеряют. А то опять 6А намеришь :D
Куда продолжать? Это символ "общего провода", "минуса" источника питания. В этой схеме он так же принимается за "землю"/"заземление", "корпус". Все такие значки соединяются друг с другом.
Википедия - "земля"
На счёт гугла не понял, а на будущее вот ссылка на программу расчёта дополнительного токоограничивающего резистора:
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Я тебе утром в личку ссыль отправил.
Требуется определить параметры блока питания для матрицы 16x24 (6 матриц TA23-11 SRWA KINGBRIGHT) из красных "суперярких" светодиодов. В документации к матрице номинальная яркость дана при токе 10 мA. Матрица будет использоваться в основном в анализаторе спектра, поэтому одновременно гореть будут 50-60% светодиодов. Для полной загрузки я посчитал так:
384 светодиода х 0,01A = 3,84 A
Если питать напряжением 5В, то мощность 5х3,84 = 19,2 Вт
Если питать напряжением 12В, то мощность 12х3,84 = 46,08 Вт
Правильно ли я посчитал? И вообще, как определить параметры БП для таких устройств с динамической индикацией и не полной загрузкой матрицы, чтобы блок питания не был больше самого устройства?
Вроде правильно. 5В для красных это конечно много. У них прямое падение напряжения примерно 1,8-2В. Остальные 3-3,2В минус падение 0,65-1,3В на транзисторах придётся рассеивать в тепло. КПД будет низковат. Так что если подумать то можно на матрицу и поменьше 19Вт мощности расходовать ;)
Ну а потом можно будет просто замерить потребляемый ток.
матрицу развернуть в линейку 8x48. Причем 8 - линии сканирования, а 48 - столбцы, управляемые 48-разрядным регистром сдвига, со встроенными стабилизаторами тока. При этом регистр дает импульсный ток 80мА, и каждая линия светодиодов - 80мА x 48 = 3.8А, светодиоды запитать от мощного регулируемого источника напряжения порядка 3..4В, можно выпаять со старой материнки.
Здравствуйте, хочу сделать себе светодиодную лампу.
Вопрос: в лампе 189 светодиодов, как лучше их питать?
3 блока соединенніх паралельно в блоке последовательно 63 светодиода єто для 220 вольт
или 63 блока по 3 светодиода в блоке для 9 вольт.
а можено ли по єтой схеме подключить еще параллельно 10 линеек по 20 светодиодов?
Нарушение,пункт 2.9.Устное предупреждение.Ульян
Изменено пользователем ульян
пункт 2.9
Можно, но....пересчитай С1 в соответствии с возросшим током, и посмотри параметры мостика... проходит ли он по нагрузке...
P.S. По светодиодным лампам была отдельная тема... посмотри в поиске
Дешевле и проще использовать более мощные светодиоды совместно с драйвером на 220В.
Можно ли подсказать простой стабилизатор тока (2-3 детали) для (любого)светодиода
(понятно параметры деталей будут зависеть от типа светодиода)
______
входное напряжение от 5В до 18В
выход 3В - 2В
и ток (от типа светодиода) - 10мА=20мА
От 5 не получится. а в остальном - делается из обычного стабилизатора напряжения, например стабилизирующего напряжение на резисторе 100Ом величиной в 1В(закон ома используем, и пересчитать можно под любой ток/напряжение). Ток потребления такого стабилизатора НЕ БУДЕТ зависеть от входного напряжения.
Но надо иметь в виду, что собрать стабильный источник напряжения на одном транзисторе со стабилитроном на напряжение менее 2В проблематично - напряжение на выходе будет зависеть сильно от температуры(напряжение Б-Э транзистора сильно зависит от температуры), а за ним будет и ток плавать. Но если это не критично ... то все в Ваших руках!
И еще надо себе представлять что на транзисторе при указанном токе может оказаться приличное напряжение - а следовательно и рассеиваемая мощность.
