О светодиодах
Да не, просто он сейчас работает в режиме 110 вольт. Его нужно переключить на 220 и заработает, Только вот Китайцы забыли смонтировать на плату переключатель. Место для него есть, а самого переключателя нет. Что делать и незнаю :( Вот же гады......
  • Ответов 629
А как конденсаторы не бахнули? На 220 переключить можно только изменив схему включения выпрямителя. На 110В его включают по схеме умножения напряжения, а переключатель изменяет эту схему на обычный выпрямитель в режиме 220В. Если он уже на 110В и в режиме обычного выпрямителя... то "вставить" переключатель уже нельзя.
А что будет когда разряженный конденсатор подключат в 220?
Он начнет заряжаться-разряжатся 50 раз в секунду.
Но в первый момент времени, разность потенциалов на конденсаторе ноль, а если в момент включения напряжение в розетке будет максимальным - ток будет определятся только сопротивлением активных элементов цепи, но по мере заряда конденсатора он уменьшится(время это можно примерно рассчитать - разность потенциалов известна, ток и емкость - известны).
Изменено пользователем Alexeyslav
Я ХЗ в каком он режиме, но могу предположить, что по умолчанию (тоесть без переключателя) он работает от сети 110В А вот если переключть (я так и не понял как там переключать нужно) то будет работать от 220В. Только как его пиереключать ума не приложу. Ктонить может подсказать? модель HTS-100-24. Чёто в инете нигде схему так и не нашёл.......
Светодиоды жалко.
Грамазека поищи на плате во входных цепях перемычку.
Блин.....Там есть обозначения SW1 это я так понимаю переключатель, которого нет. Там 6 контактов, но они замкнуты по два. Но есть ещё и J2 и J3 это я так понимаю перемычки. Тоесть купив блок питания мне нужно его ещё и допаявать. Вот же гадство......... Причём я попробовал замкнуть контакты переключателя, но эфекта это не дало...... и по схеме там ещё и перемучку нужнл ставить которой нет... ПОходу.... Ктонить сталкивался с этой моделью?
Верни БП продавцу или срисовывай схему.
Срисуй схему. Обычно там как делают - последовательно включены два конденсатора после диодного моста, перемычкой(выключателем) диодный мост превращается в умножитель - т.е. один конденсатор заряжается положительными полуволнами, другой - отрицательными. В режиме 220В - напряжение с выпрямителя подается на крайние выводы обоих конденсаторов. Просто в режиме 110В используется лишь 2 диода моста - раз оно зафиксировано в положении 110В, может китайца двух диодов лишних не впаяли.
Резистор - наиболее дешёвый вариант, но он не стабилизирует ток. Здесь нужно выбирать между "качеством" или "ценой".
Если ты уверен что напряжение жестко стабилизировано, или изменение напряжения(а так же и температуры кристалла!) в любых возможных условиях не приведет к изменению тока через резистор выше номинального тока светодиода - тогда да, можно обойтись и резистором.
Опять-25... да какое же у аккумулятора стабильное напряжение? Оно же в процессе заряда-разряда меняется и значительно!
У никель-кадмиевых вроде напряжение колоссально снижается только к моменту его разряда, а так держится стабильно до этого самого момента. Хотя особой стабильности здесь тоже не будет.
Я вот думаю как бы запитать от 10-13В штук 50-80 ширпотребовских светодиодов белого свечения? 3,4В; 20мА. Что-то не видать бюджетных драйверов на такое кол-во LED. А интегральными как-то не хочется воздух обогревать. Сейчас модно за КПД бороться.
Появились какие то новые, но я ещё в продаже их не встречал. "РАДИО" №4 2011, стр. 45-47:
Так вроде бы сейчас не проблема сделать повышающий преобразователь с обратной связью по току.
Там всего-то надо 150-200В при 20мА. Можно наверно взять даже трансформатор с китайского блока питания.
А дальше? Включить трансформатор наоборот 12/220 и раскачивать его генератором умощённым ключом?
Именно. Только собрать тот же блокинг-генератор на одном транзисторе. А дальше по обстоятельствам - при помощи обратной связи управлять им.
С утра родилась схемка драйвера,правда без стабилизации тока.Попалось кольцо с обмоткой в один слой,зачистил отвод от средины но КПД получился хреновый,грелся транзистор,смещая отвод по виткам получил холодный транзистор,при отличной отдачи светодиода,как ни странно коллекторная обмотка получилась в 3 раза меньше базовой.post-54570-0-07524200-1304230567_thumb.jpg
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Что-то не хочется качать 150-200В, фонарь может использоваться в сыром помещении... Бережёного...
Наверно надо не выше 36В, но тогда встаёт вопрос как подключать столько светодиодов к генератору тока или напряжения?
Тогда все светодиоды параллельно на страх и риск... или группами по 10 с индивидуальными "выравнивающими" резисторами в 10-к Ом на каждую группу.
А там уже преобразователь низковольтный как для мощного светодиода.
А еще лучше, купить парочку 3Вт светодиодов с драйвером, вероятно это дешевле обойдется чем такая кучка 5мм светодиодов.
У меня уже давно россыпь 5мм. валяется, про запас брал.
А на чём бы собрать преобразователь? Чтоб и бюджетно, и КПД хороший...
ЭЭэ... знаешь, наверно проще купить - не думаю что потеря времени на сборку и отладку преобразователя на дискретных элементах оправдает экономию даже пусть в 5$(если брать где-то у перекупщиков) на готовый драйвер. В принципе все они собраны по одинаковой схеме и можно подогнать их под любой нужный ток заменяя сопротивление-шунт.
Я б на микросхеме какой-нибудь собрал... На чём там эти готовые, с токозадающим резистором собирают?
