О светодиодах
Микросхема порой стоит дороже чем готовый драйвер. Туда же их клепают по оптовой цене, а в розницу продают уже 2-3 раза дороже. Смысл есть только если найти эти м/с по оптовым ценам с приемлемой стоимостью доставки, но искать такие предложения - тот еще труд, время и терпение. В конце-концов он стоит не половину месячной зарплаты.
  • Ответов 629
Да я понимаю, но когда всё есть под рукой... Сбацать самому, это как заново родиться :D Неужели нет подходящих недорогих микросхем?
Если бы они были ... китайцы штамповали бы на них. Думаю, они драйверы делают на самых дешевых.
По сути не обязательно на драйвере собирать, можно на любом повышающем преобразователе.
А вот что получилось,фонарик из старой бритвы
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Людииии объясните чайнику. Сколько я могу нацеплять диодов на 12V аккумулятор в мотоцикле чтоб они не сгорели. Если есть схема то киньте плизззз. :huh:
...Сколько я могу нацеплять диодов на 12V аккумулятор в мотоцикле чтоб они не сгорели...
Около тысячи... :D
там не 12В... от 10 и до 15 может быть. А импульсы при работе системы зажигания, которые нужно тоже ограничивать могут достигать 60В - это будет сильно подтачивать светодиоды и они не отработают и года.
По КРЕНке на каждую параллельную цепочку светодиодов по схеме стабилизатора тока. Но надо учесть, что такой стабилизатор тока заберет довольно много вольт. Неэффективно. Если стабилизировать напряжение - те же самые резисторы нужны, но наложится еще ограничение по минимальному напряжению - оно должно быть на 1.5В больше чем стабилизированное иначе стабилизатор работать не будет.
Группами по 3 последовательно, в каждой группе резистор 240 Ом. Таких групп вешайте на аккумулятор хоть сто.
Может так и попробую для начала.
Можешь схему наляпать?? Если не трудно. Пожалуйста)
Не добавляйте сразу две одинаковых цитаты.Исправил.Ульян.
Схема из трёх деталей
В параллель - сколько угодно! Главное - чтобы источник питания соответствовал... Но лучше включать через стабилизатор тока, о чём и было сказано выше...
Электрическое устройство которое поддерживает в цепи стабильный ток или напряжение. Или что-то другое.
Люди, а как-нибудь без резисторов можно??? А-то я все магазины обошёл некде нету( Или как-нибудь по другому может с другими резисторами что-ли...
Как нет резисторов? Приезжай ко мне - дам.
Вместо 240 Ом можно последовательно два по 120 поставить. Или три по 100 Ом. Два по 150. И т.д.
Для этого нужно знать другой его параметр - рабочий ток, а дальше... дальше всё просто - регулируемый источник питания + милиамперметр + светодиод. Естественно всё последовательно.... Вольтметр параллельно светодиоду......естественно не превышать рабочий ток
