Да можно, в простейшем варианте, но.... драйверы ( управляющие схемы) "придумали" для повышения КПД и более надёжной стабилизации работы светодиодных устройств по току....
При простом последовательном включении токоограничивающего сопротивления, половина энергии АКБ уйдёт на бесполезный нагрев окружающей среды....
Да много их... как пример:
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Драйвер бери там же где и светодиод, там дадут уже готовый на нужное входное напряжение и ток.
То что АКБ 7.5В это еще ничего не значит - в рассчете балластного резистора нужно учитывать как минимально возможное напряжение на аккумуляторе так и максимальное!
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Решил использовать микросхему mc34063.
и несколько нашел на нее...
Моя ссылка
Моя ссылка пишет что входное напряжение от 9 - 30 в, а у меня 7,5 ... может можно что-то изменить в схеме, чтобы было, от 5 в ?? Только незнаю что...(
Моя ссылка расчет
Но незнаю как это все использовать?
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
Ааа (А) эт чё амперметр?
Блин я то цепи последовательно цеплял(
Аууууууууууу
Да, это амперметр. Ставить его не надо, это чтобы ты представлял себе как ток замеряют. А то опять 6А намеришь :D
А части которые я красным цветом выделил их продолжать да??
Куда продолжать? Это символ "общего провода", "минуса" источника питания. В этой схеме он так же принимается за "землю"/"заземление", "корпус". Все такие значки соединяются друг с другом.
Википедия - "земля"
Спасибо очень ясно всё объяснил после экзаменов буду пробовать... Ну или в свободное время... И помнишь ты штуку с гуглом делал научи...
На счёт гугла не понял, а на будущее вот ссылка на программу расчёта дополнительного токоограничивающего резистора:
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Я тебе утром в личку ссыль отправил.
Требуется определить параметры блока питания для матрицы 16x24 (6 матриц TA23-11 SRWA KINGBRIGHT) из красных "суперярких" светодиодов. В документации к матрице номинальная яркость дана при токе 10 мA. Матрица будет использоваться в основном в анализаторе спектра, поэтому одновременно гореть будут 50-60% светодиодов. Для полной загрузки я посчитал так:
384 светодиода х 0,01A = 3,84 A
Если питать напряжением 5В, то мощность 5х3,84 = 19,2 Вт
Если питать напряжением 12В, то мощность 12х3,84 = 46,08 Вт
Правильно ли я посчитал? И вообще, как определить параметры БП для таких устройств с динамической индикацией и не полной загрузкой матрицы, чтобы блок питания не был больше самого устройства?
Вроде правильно. 5В для красных это конечно много. У них прямое падение напряжения примерно 1,8-2В. Остальные 3-3,2В минус падение 0,65-1,3В на транзисторах придётся рассеивать в тепло. КПД будет низковат. Так что если подумать то можно на матрицу и поменьше 19Вт мощности расходовать ;)
Ну а потом можно будет просто замерить потребляемый ток.
А у тебя КАЖДЫЙ светодиод будет питаться от 12В?
матрицу развернуть в линейку 8x48. Причем 8 - линии сканирования, а 48 - столбцы, управляемые 48-разрядным регистром сдвига, со встроенными стабилизаторами тока. При этом регистр дает импульсный ток 80мА, и каждая линия светодиодов - 80мА x 48 = 3.8А, светодиоды запитать от мощного регулируемого источника напряжения порядка 3..4В, можно выпаять со старой материнки.
подскажите светодиодный драйвер на ток в 20мА, минимум нужно 6 каналов, напряжение питания 10-15В.
Здравствуйте, хочу сделать себе светодиодную лампу.
Вопрос: в лампе 189 светодиодов, как лучше их питать?
3 блока соединенніх паралельно в блоке последовательно 63 светодиода єто для 220 вольт
или 63 блока по 3 светодиода в блоке для 9 вольт.
для последовательного включения нужен меньший ток, и при питании от 220 можно обойтись более простой схемой питания лампы.
а можено ли по єтой схеме подключить еще параллельно 10 линеек по 20 светодиодов?
Нарушение,пункт 2.9.Устное предупреждение.Ульян
Edited by ульян
пункт 2.9
Можно, но....пересчитай С1 в соответствии с возросшим током, и посмотри параметры мостика... проходит ли он по нагрузке...
P.S. По светодиодным лампам была отдельная тема... посмотри в поиске
Дешевле и проще использовать более мощные светодиоды совместно с драйвером на 220В.
Можно ли подсказать простой стабилизатор тока (2-3 детали) для (любого)светодиода
(понятно параметры деталей будут зависеть от типа светодиода)
______
входное напряжение от 5В до 18В
выход 3В - 2В
и ток (от типа светодиода) - 10мА=20мА
От 5 не получится. а в остальном - делается из обычного стабилизатора напряжения, например стабилизирующего напряжение на резисторе 100Ом величиной в 1В(закон ома используем, и пересчитать можно под любой ток/напряжение). Ток потребления такого стабилизатора НЕ БУДЕТ зависеть от входного напряжения.
Но надо иметь в виду, что собрать стабильный источник напряжения на одном транзисторе со стабилитроном на напряжение менее 2В проблематично - напряжение на выходе будет зависеть сильно от температуры(напряжение Б-Э транзистора сильно зависит от температуры), а за ним будет и ток плавать. Но если это не критично ... то все в Ваших руках!
И еще надо себе представлять что на транзисторе при указанном токе может оказаться приличное напряжение - а следовательно и рассеиваемая мощность.
    • Я думал что не упсы должны давать команду реле, а что как в обычн реле норм замкн при попадании осн сетев  питания(можно даже от отдельного бп 12в запитать "катушки"(базы, гейты) "реле" оно замкнется и подкл акб к упс2. А по поводу откл зарядки от упс2(это плата ппк Лунь 9т), то зарядка от упс 1 будет воздействовать на плату ппк. А там cc/cv 2.5a. Это норм будет? Да и как откл зарядку в ппк Лунь?
    • Т.е., если при ремонте, в случае выхода из строя одной микрухи не заменяются обе, и не дай бог они не из одной партии, то это уже не по фэншую? Минусовать тебе не буду, но ответь, - где же тебе так мозги-то вывихнули?!
    • Смеюсь? Я же дал ссылку на раздел принципиальных схем и ТО. Скрольните страничку на сантиметр вниз. Раньше эту страницу вёл Вячеслав Пронин. Больше 10 лет назад я прислал ему свой первый инсайд со схемами мультиметров Uni-Trend Technology. Висят до сих пор, но качество, конечно, при конвертации изрядно пострадало.
    • Всё нормально. Второй ОУ отвечает за регулировку тока. Если подключите и к нему регулировочный резистор, то сможете регулировать максимальный ток.
    • Дочь в 3 года спросила: «Как я появилась?» Я ей сказала, что пришла в аптеку, выбрала по каталогу самую лучшую девочку, мне дали таблеточку, а потом из животика появилась она.     Приходит из садика, рыдает взахлеб. Говорит, что я ее обманула: «Сережа (мальчик из группы) сказал, что я появилась из писи». На что я ей гордо продемонстрировала шрам от кесарева и сказала: «Это Сережа из писи появился, а ты из животика».     На следующий день рыдал уже Сережа от несправедливости этого мира.
    • Анатолий - я обзываю вас 1) "озабоченным" 2) лжецом      1) "озабоченный" -  подтверждаете каждым своим ответным постом, ещё несколько недель-месяцев переписки и вы раскроетесь во всей своей "красе".      2)лжец - так я дождусь ссылки опровержения такому позорному обвинению? Или у "озабоченных" отсутствует чувство собственного достоинства?
  • Ассорти SMD светодиодов 1206, 100 шт.
