Да, еще один вопрос, как ватность резисторов подсчитать?
P=IU
И можно резистор между последовательно соединенными диодами впаять
Да, резистор всё равно где ставить, у катода, анода или между двумя светодиодами.
Логичнее всего для этой задачи применить драйвер с повышением напряжения.
Например что ни будь из линейки TPS6116xСамый мощный из них TS61165 с ключом 1.2А и 38В, но вполне справится и TPS61160 (0.7А/26В)
Хотя можно и не париться особо, серия MC-E допускает паралельное включение кристаллов.
Внутри одного корпуса подбраны одинаковые по характеристикам кристаллы.
Спасибо! Нашел в ЧипеДипе - TPS61165DRVT (230 руб.) Это то?
По поводу параллельного включения - я нашел ссылку с моими драйверами Моя ссылка, судя по тому, что там написано, и учитывая вашу информацию об одинаковых кристаллах в МС-Е, можно не ставить резистор в цепочку 2-х последовательно соединенных кристаллов!? Хотя я не против их туда поставить :)
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
То самое, только цена :blink:
Есть и дешевле
Или посмотри сам, ближайший и более удобный магазин
Можно и не ставить, но ТОЛЬКО НА ЭТОЙ СЕРИИ и В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО КОРПУСА.
Вообще не помешают, а наоборот, могут помочь с разводкой ПП под SMD компоненты.
Между выводами резистора 1206 как раз дорожка пройдет.
А на обратной стороне платы - радиатор :)
Edited by Migray
уважаемые гуру по светодиодам.Был в магазине автозапчастей увидел лампочки из светодиодов в фары,но цена за пару меня очень сильно расстроила.Поехал в магазин радиодеталей купил 12 smd светодиодов белых и 4 резистора 150 ом 0.1ватт.Приехав домой разбил пару лампочек из габаритов очистил цоколь от остатков стекла,нарезал из монтажной платы пластинки по ширине чтобы заходили в цоколь.на пластинках воплотил такую схему:
вставил весь полученный бутерброд в цоколь и залил клеем момент эпоксидки под рукой неаказалось.получилось вот что:
4f4s51-839.jpg.
Вопрос?:что можно доработать и правильно я подключил светодиоды?В следующий раз хочу 12 светодиодов в один цоколь.
Edited by max676oa
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
а какова цель использования этих лампочек? может, имеет смысл развернуть диоды излучающей стороной к наружи фары (криво формулирую, но надеюсь понятно)
подключение, в принципе, верное (светят же...) но не оптимальное с точки зрения стабилизации тока резистором.
Цель:красивые габариты в фарах причем непокупные,а своими руками.а поподробнее можно про "не оптимальное с точки зрения стабилизации тока резистором." е сли можно схемку.
Схемка: на каждый светодиод по резистору. Каждый светодиолд последовательно с резистором к питанию. КПД низкий, но изменения тока в цепи наименьшие.
Приходится выбирать... либо надёжность, либо габариты... :ph34r:
а причем тут выбирать я большего размера просто не засуну в гнездо фары
С этим трудно не согласиться... Мост, а еще лучше сетевой драйвер на LNK - несложно и недорого...
Можете предоставит схему с мостом, ну или сетевым драйвером LNK?? И что такое LNK??
LNK - это серия микросхем ИИП с очень простым подключением.
вопрос для знатоков светодиодного дел!
Значит необходимо запитать 100 светодиодов от 10-14 вольт (авто) причем так что бы они горели в пол накала и полную мошьность Светодиоды из китайских модулей бегушки (уличная бегушка) либо возможно ли в самой бегушке сделать пол накала. Заранее спасибо
Что за бегушка? Сделать в пол накала - дать им номинальный ток, но со скважностью в два раза меньше. ВОбщем-то эта проблема в общем случае решается сборкой преобразователя 12В-220В, или покупкой готового.
вообщето она и так работает от 12 вольт проблема в том что бы стабилизировать и заставить гореть в пол накала! мощьность то неплохая на 100диодов
Собери тогда обычный прерыватель на основе простого мультивибратора с регулируемой скважностью импульсов, чтобы светодиоды подключались к источнику через ключ управляемый этим мультивибратором. При наличии деталей(особенно мощного полевика и 561ЛА7) схема собирается за 5 минут...
Вот если можно с этого места поподробнее не особо силен, может схема есть с наминалами? заранее спасибо
Схема совсем простая, по этой причине её нет в нарисованном виде ... а рисовать - долго. Впрочем, можете найти схему мультивибратора на логических элементах - она должна быть где-то, все с нее начинают... и дополнить её полевиком с P-каналом (ведь в автомобиле масса - это минус, его коммутировать будет проблематично) с резистором в 1кОм в затворе. Частоту мультивибратора выбрать можно в районе 1кГц - 50кГц.
Вот такой вопрос, как формально рассчитывается базовый резистор в такой схеме подключения светодиода к микроконтроллеру?
Edited by lipbox
Тут смотри какая фишка, транзистор по схеме с ОЭ усиливает ток т.е. ток коллектора будет равен току базы на коэфициент передачи тока транзистора.
В данной схеме, нам нужно обеспечить ток коллектора не менее чем нужен ток светодиода, который в свою очередь имеет некое максимальное значение, определяемое исходя из сопротивления резистора и напряжения питания.
Вот нам нужно взять этот ток за основу, посчитать какой ток будет соответствовать току базы данного транзистора (учитывая разбос коэфициента передачи тока или если известен конкретный коэфициент данного экземпляра транзистора) т.е. надо брать минимальное значение коэфициента усиления, если не знаешь точно. получили ток базы... теперь, можно применить закон Ома - ток нам известен, напряжение тоже (Uпит-0.7В) считаем резистор и если ток базы транзистора далек от допустимого, то можно брать ближайший номинал резистора вплоть до 50% от рассчетного.
Иногда, проще бывает вставить резистор в эмиттерную цепь транзистора а светодиод в коллекторную - тогда резистор на базу вовсе не нужен, а резистор эмиттера рассчитать так чтобы при (Uпит-0.7) ток через него равнялся необходимому току через светодиод, но тут резистор нужно подбирать наиболее близкий к рассчетному, и лучше в большую сторону.
Предельно допустимым параметром для светодиода, это максимально допустимый ток,который =20мА.Вопрос:А может ли ток больше или меньше?
А ты сам свой вопрос прочитай... может раза с 5-го дойдет?
как по твоему можно неправильно понять слова "максимально допустимый ток"?
И немного теории к тому каким образом изготовитель определяет этот максимальный ток: Проводятся эксперименты на свеже-изготовленных светодиодах при строго фиксированных параметрах технологического процесса их производства, проводится измерение живучести светодиодов работающих при разных токах (как именно это измерение производится - целый научный труд, не будут же они 10000 часов проводить эксперимент!) строится график надежности светодиодов, и на резком изломе графика когда частота отказов увеличивается - принимают значение параметра за максимально допустимое. Т.е. при большем токе светодиод будет работать (и это доказывают китайские фонарики) только его средняя наработка на отказ будет составлять не 10000 часов, а к примеру 1000 часов... Но обычно частота отказов увеличивается при увеличении тока через светодиод довольно резко, и превышение тока в 2 раза может приводить к отказам в 100 раз чаще.
В самом начале на рис. 6 показан соединение светодиодов параллельно и у каждого есть свой резистор, а в тексте написано что параллельно соединять нельзя....
Параллельно соединять можно, и вот для этого и нужны добавочные резисторы для каждого светодиода.... Если внимательно вчитаешься в текст, то поймёшь, что последовательное включение предпочтительней, но.... не обязательно...
