а в тексте написано что параллельно соединять нельзя....
В общем случае нельзя, но если у тебя вдруг найдется масса свободного времени и количество светодиодов с одной партии - тогда их можно подобрать так что ВАХ светодиодов будет совпадать и перекоса тока через отдельные светодиоды не будет. Это при условии что параллельные светодиоды запитаны постоянным напряжением, если они питаются стабилизатором тока - выход из строя одного светодиода приведет к разделению того же тока уже на меньшее количество светодиодов ... ну в общем яркий пример - китайские фонарики.
Доброе утро. Читал форум все очень понравилось но практически ничего не понятно. Хочу у Вас спрасить? есть источник тока 8,4вт 700ма и есть шесть мощных Ик светодиодов 850нм 1000ма каждый. Вопрос - могу ли я соединить их все последовательно и подключить к драйверу без каких либо добавочных сопротивлений, и будет ли драйвер работать нормально без перегруза, светодиоды светить нормально (т.е. с норм. КПД не впол накала), входное напряжение не стабилизированное можно регулировать от 10 до 20 вольт. Спасибо.
Я так предпологаю 8,4Вольта? На какое напряжение расчитанны диоды?Если верить
1000ма каждый
то источника хватит на пол часа работы
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
На ИК светодиодах падение напряжения ниже, чем на диодах видимого диапазона, и составляет порядка 1.5-1.6 вольт. Т.е. на 6 таких диодах будет падать около 9-9.6 вольт. Мощность при 700мА будет 6-7Вт, а значит мощности источника питания хватит. Но светиться они будут не на полную мощность, т.к. ток будет 700 мА, а не 1000 мА.(на самом деле не очень большая разница)
Соединив последовательно можно подключить к источнику тока напрямую, без дополнительных деталей.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Ректификатор огромное спасибо доходчиво и понятно. Можно еще один вопрос очень давно купил 45 шт Ик диодов помнится мне говорили при покупки что ток 50ма напряжение помоему 1.8-2 вольта. хочу собрать прожектор как их лучше подключить идеальный вариант от 220в, но если нет тогда куплю стабилизатор на 12вольт обыкновенный бытовой. Еще раз спасибо.
Спасибо Позитроник. А какае входное напряжение, и я так понял что сопротивления не нужны?
Входное напряжение 10 вольт.Резисторы впринципе не нужны,но всё равно токоограничивающее сопротивление не помешает (около 100 ом)
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
А токоограничивающее сопротивление 100 ом в какое место ставить, и какой мощности. Входное напряжение будет от БП 12вольт, а не 10, значит и сопротивление будет побольше?
Для этих целей есть программы расчёта добавочных сопротивлений. Расчёт производится  исходя из параметров сетодиодов:
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Удачи.
Мощность большая не понадобится,можно взять впринципе любой.А поставить его лучше прямо после минуса питания.
Только учтите, что падение напряжения на светодиодах зависит от температуры, и если использовать их на улице в широком диапазоне температур -30...+70 (светодиоды-то тоже греются) нужно учитывать зависимость напряжения от температуры, если это не сделать - при определенных условиях они будут еле-еле светить, либо превысят номинальный ток и выгорят быстрее чем предполагалось. Если делать такой наружный вариант - надо каждую последовательную цепочку запитывать через стабилизатор тока. Если запитать всю сетку как в посте №148 стабильным током - то при выходе из строя одной или двух веток, через остальные потечет большой ток.
А есть вариант понадежнее. Прожектор будет использован для улицы и на продолжительное время работы.
В каждую цепочку включи стабилизатор тока последовательно, его можно устроить используя TL431 и транзистор. Или использовать специальный драйвер - есть драйверы с повышением напряжения, его можно запитать от 12В а светодиоды включить все последовательно.
А может проще питание от 220в купить один БП например на 12в выхода и подключить как показано на рисунке по 5шт последовательно и так 9 ветвей?
Всем привет. Прошу помочь в нехитром деле. Хочу сделать светильник настольный в виде куста из светодиодов. Предполагается использовать 24 светодиода, диам 5мм, круглые белого свечения, дешевые по 2-3 рубля. Требуется подобрать к ним драйвер тока с питанием от розетки 220В (можно не указывать точную марку, достаточно напругу-ток-мощность), схему подключения с номиналами для деталей. Жду с нетерпением, так как дома тоскливо и темно. Первому откликнувшемуся бутылочка пива холодного гарантирована.
lawen а может прочитать второй пост в этой теме?!
З.Ы. Можешь с пивом и делиться не с кем не придется
Китайское зарядное от телефона на 5В, и светодиоды подключать группами параллельно по 6 штук и общий резистор, чтобы обеспечить ток 60мА на группу. Частенько такие зарядки продаются универсальные - под USB-шнур, запитать светильник можно просто купив шнур нужной длины(на 5м например). А так же тем же шнуром можно и от компьютера, но не все порты умеют отдавать ток более 100мА без контроллера.
Но у меня, светильник с параллельными 19 светодиодами и общим резистором на 4 Ом работает отлично.
Edited by Alexeyslav
нарисуй схемку для зарядника от Нокиа 5В 600мА, а то че то не доходит. 24 светодиода будет.
Ээээ? как может не дойти? все светики параллельно, и через резистор к зарядке... попробуй через 10 Ом, 5 Ом и т.д. чтобы обеспечить ток через светодиоды из рассчета не более 10ма на каждый (всего 240мА).
Господа специалисты!
Скажите, пожалуйста, насколько жизнеспособна данная схема?
Светодиоды "Китайские белые")), схема включения получается встречно-параллельная несимметричная.
Ток, по моим расчётам получается где-то 10 мА, схема будет включена в сеть постоянно(параллельно розетке), поэтому сопротивление параллельно конденсатору не ставил.
Лучше поставь, а то раз будешь отключать - обязательно конденсатор шибанет тебя.
