Литературу - В Макулатуру!
mao-sin
Пожалуй ПАПА прав, достаточно просто информации о книге. Про вышеозвученного автора, надеюсь, все поняли, а выискивать ляпы в его книгах - ну просто неинтересно ассенизацией заниматься. Примерный процент работоспособных схем в обоих книгах - процентов 60, ещё процентов 20 с ошибками проектирования: присутствуют ненужные элементы или лишние навороты, когда существуют широко известные более простые решения. Или применяются неправильные решения, например подключение пьезомикрофона к неинвертирующему входу ОУ (для пьезика это практически работа на короткое замыкание, чувствительность получается в десятки раз ниже, чем при работе на высокоомную нагрузку). Но путём разных вывертов (применением многомегаомных резисторов в ООС, лишних каскадов) схема доводится до работоспособного состояния. Ну и оставшиеся 20 процентов - не заработают никогда. Как раз приведённая выше пугалка для комаров - из этой кучи. Спроектирована по заказу "Гринписа" :)
"Это называется "однополярное питание"? Хорошо, подадим на неинвертирующий вход половину питания, идём дальше"
Погрешности сокращения... Во многих схемах в то время цепи питания операционников и среднюю точку рисовали "за кадром" - выносили их на поля. Видимо, оттуда и была взята...Увы. Ну и номиналы сопротивлений местами перепутали - R3 и R4. Этого везде дофига бывает, а сейчас даже специально по моему, стали ставить, чтобы что-то ноу-хау получать ;)
"(благодаря R4 оба выходных транзистора через пару секунд после подачи питания уйдут в насыщение)."
VT1 там написано КТ3107 - он прмой полярности, так что в насыщение не уйдет.
"Поясните мне смысл применения реле К1. Затем - цепочки С1С2, с учётом того, что это не импульсный блок питания, никаких дросселей (которые могли бы оправдать применение конденсаторов) не наблюдается. Ну и VT1 VT2 без токоуравнительных резисторов - тоже норма? И заряд аккумулятора через резистор R4 - ну не 19-й век, зачем делать примитив?
Поясняю. Цепочка С1С2 - это стандартный фильтр помех. Реле К1 - переключает питание с аккумулятора на стабилизатор при наличии сетевого напряжения. VT1 VT2 без токоуравнительных резисторов прекрасно будут работать в этой схеме- это не усилитель. R4 определяет величину зарядного тока - от стабилизатора напряжения ведь зарядка идет. Название моста тоже с потолка взято, конечно. В оригинале там КД203 стояли, если мне память не изменяет.
Просто назначение этой схемы в оригинале было немного другое - схема резервного питания с подзарядкой аккумулятора... Но в общем, это нетрудно и по схеме понять...
В общем, как все сейчас, небрежно схалтурено... Ничем из других не выделяется...
Да я то понял, откуда тут ноги растут. Только зачем народ вводить в заблужение.
Как раз таки обычный усилитель, эмиттерный повторитель. Если не подбирать эти транзисторы парой - то токоуравнительные резисторы обязательны. И то, что вы называете "стабилизатором напряжения" - это напряжение выдаст весьма нестабильное. Чего только стОит подгонка напряжения тремя стабилитронами, включенными стабисторами, да ещё и резистором зашунтированными.
В стандартный фильтр в обязательном порядке ещё и дроссели входят.
Эммитерный повторитель назвать можно усилителем разве что только по току. Во всяком случае, такое включение прекрасно функционирует, часто его приходилось использовать в эпоху слабых транзисторов.
Нестабильное? А на кой черт стабилизировать его до сотых долей, если аналоговая техника в большинстве своем перкрасно чувствует себя в 10% ?
Это стандартный фильтр для питания радиоприемников, а не пылесосов. Дроссели в таких случаях избыточны.
Этот весь транзисторный "наворот" можно было было заменить одним КТ825 ток при этом увеличился бы до 20 А.
К чему Кашкаров применяет такую смеХотехнИку - одному Богу известно. :huh:
вернее кт827 n-p-n
Изменено пользователем Ga_ry
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Подскажите плиз...:unsure:
Чем можно заменить микросхему 561ЛА?
Какое где реле стоит..?
На колько вольт конденсатор МКФ?
Можно ли составить резистор 52 ома из 51 и 1 омов? А то у меня такого нету..
12 мкф перед мостом, это не мало...? Какого он типа?
Какой мощности брать резистор в коллекторе?
Спасибо.
Стовольтовый конденсатор в телефонной линии тоже проживёт до первого звонка... ;)
Есть подозрение что и до второго доживет, и до третьего, и даже ...надцатого...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
В данной схеме - К561ЛА7, ЛА8, ЛА9, ЛЕ5, ЛЕ6, ЛЕ10. Используется два вентиля. Все входы каждого вентиля включить параллельно.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
В данной схеме - К561ЛА7 Используется два вентиля. Все входы каждого вентиля включить параллельно.
Спасибо! Нашол кадато плату там примерно десяток вентилей К561ЛА7 :D Сёдня попробую!
Вентили - это не микросхема. Это однотипные (не всегда) части логической микросхемы. А вентилей в логической микросхеме может быть 2,3,4 и так далее! :D
Тада используйте одну К561ЛА7. В ней 4 однотипных вентиля. Вам нужно два вентиля. Остаётся на запас ещё два, для дальнейших экспериментов! :D
На рис 162 выбираете любую из ЛА, ЛЕ и используете в них любые два элемента
http://www.gelezo.com/ttl_kmop/620000/6220...integracii.html
Спасибо ребяты! :D А другие два вентиля остаются.. ихние ноги никуда припаивать не нада?
И ктонить может ответить и на другие непонятки плис из поста нумер 56.. там немного.. ?
Уровень вопросов повышается! Входы оставшихся вентилей посадите на землю.
Уважаемый "Tekstolikis"!
Сдаётся мне, что вы всё прекрасно и без наших подсказок знаете. :D
Судя по вашим сообщениям:
http://forum.cxem.net/index.php?act=findpo...&pid=398176
http://forum.cxem.net/index.php?act=findpo...&pid=398162
http://forum.cxem.net/index.php?act=findpo...&pid=397544
Изменено пользователем biakss
Getinakis
Чёта не пашит.. unsure.gif Блин памагите а
да ,странно :unsure: ...мож из-за того что vd2 слабенький?..веть он всегото на 10 A расчитан...а схемкато видимо жрёт огого скоко,попробуйте кд2998! :)
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
А где там VD2..? :unsure: Там есть токо VD и VD1 и всё.. Вы наверно опять не ту схему смотрите..
