Блок Первичных Часов
KVIK
Здравствуйте, мне поставили задачу собрать блок управления вторичными часами на pic16f84a.
Поскольку в электронике я не силён решил обратиться к вам за помощью.
Примерно набросал схему (ток не смейтесь ;). какой должна быть обвязка у пика для того чтобы он мог управлять ключами? в соответствии с диаграммой напряжения указанной ниже. с прошивкой контроллера я уж попробую разобраться. Заранее благодарен за помощь.
Время подачи напряжения на выходе у "заводских" первичных часов нормировано 1,6+/-0,25 секунд и до трёх секунд в режиме ускоренного перевода.
Изменено пользователем ZELEZYAKA
У меня часовая станция была, название не вспомню, стойка внушительная с двойным резервированием , тригеры на транзисторах ))). Там импульсы знакопеременные 24 В в режиме хода длительностью 1-2 сек, в режиме коррекции - раз в секунду, длительностью, соответственно 1 сек. Из за малой длительности импульса в режиме коррекции потом приходилось ползать по заводу с индуктором и подкорректировать после коррекции.
2АРВ
Немного не то, из блока должно выходить всего два провода до часов. и именно на них раз в минуту подаётся напряжение соответствующее диаграмме. и достаточное ли будет напряжение на порту пика для открытия ключевого транзистора или же придётся что-то довесить ?
2fant
На работе стоят механические первичные часы с маятником и скоро совсем рассыпятся.. руководство решив что надо что-то делать поручило это дело сис.админу т.е. мне <_<
А там и так всего два провода на нагрузку "LOAD".Если источник не двухполярный,то нужно добавить к выхожным ключам ещё два и сделать "мостик".Включать ключи диагонально,добавив еще две оптопары,т.е по два светодиода оптопар последовательно..ИМХО-развязка обязательна.
Здесь немножко обсуждалось.
У меня тож на работе лет восемь тому накрылись первичные: одни ПЧК-3 и двое электромеханических.
Взамен "на коленке" сваял что то из одной К176ИЕ12; двух К561ТМ2
(одна К561ТМ2 как два одновибратора на две секунды и вторая К561ТМ2 как делитель для ускоренного перевода и "смены выходов");
два 361ых и два 837х. На выходе два реле. Первый мой эксперимент по печатке с ЛУТ был.
До сих пор работают. Схему не помню. :(
Если найду или вспомню - выложу.
Работаю в конторе, которая серийно выпускает в том числе и первичные часы http://www.chronotron.ru/clock/perv.php Не сочтите за рекламу! При кажущейся простоте первичных часов есть моменты, которые в опубликованных схемах не учитываются. Например, исчезло сетевое питание на 1 час, тогда, даже если есть батарейная поддержка генератора, выходные импульсы отсутствуют и вторичные часы отстанут на 1 час. Программа должна сечь отсутствие сети и с её появлением выдать в линию дополнительно нужное кол-во импульсов для подгона стрелочных часов. Если 220в отсутствует более 12 часов, подгон должен производиться на время за вычетом 12 часов (чтобы стрелки не делали лишний оборот). До какой-то степени спасут резервные акк. по цепи 24 вольта, если на первичные часы не навешано под сотню вторичных и нет новогодних каникул :rolleyes:
Нужна принудительная подгонка вторичных часов при случайных сбоях и длительных выключениях, например, при ремонте. Например, вторичные часы показывают 14:45, а реальное время 15:01. На первичных часах переходим в режим коррекции, вводим 14:45 и включаем подгон. На вторичные часы быстро поступают доп. импульсы и устанавливается 15:01. Иначе придётся лазить к каждым часам и вручную подводить время.
Затем, неплохо иметь автоматический переход на летнее/зимнее время, т.е. в часах нужен календарь.
Желательна спутниковая синхронизация часов ;)
И, наконец, просто необходима защита вых. каскада от короткого замыкания с указателем перегрузки. Иначе, если вторичные часы установлены в цеху, школе и пр., замучаетесь менять выходные транзисторы, поверьте опыту! Могу сказать, что на выходе сейчас применяем мс TLE5203, ИМХО оптимальный вариант. Извините, схему часов выложить не могу, коммерческая тайна.
Можно и по сигналам Маяка синхронизировать.. Хотя спутник- это круче )))
Чтобы защитить от к.з. я нарисовал в цепи BCcmponent-это такой элемент,который при приближении тока в цепи к значению,при котором он должен защищать, резко увеличивает своё сопротивление и снижает ток.Потом всё востанавливается,при снижении тока.Они сущесвуют на разные сопротивления и ток.Можно примерно так,нет времени рисовать красиво.Ключевые транзисторы взять с внтренними диодами,или внешие учесть.Всю картинку не могу нарисовать,т.к. дэмо версия Splan.Не нашол нормальную английскую бесплатно(винда не русская).Может кто порадует ссылкой?
Была такая разработка, синхронизация по 6-му сигналу Маяка или Радио России. Отказались, в разных городах вещание на разных частотах, нужен приёмник с синтезатором, динамиком и пр. К тому же где- нибудь в Мухосранске приём может быть неустойчивым. Решили не декларировать в виду возможных претензий :rolleyes:
Было то же самое сделано для проводного вещания, но оно повсеместно умерло... Осталось GPS/Глонасс :rolleyes:
У нас не переводят зимнее/летнее время 8) С подводом будут уже не мои проблемы, от меня требуется предоставить работающую схему.. чтобы подключили и в путь.
Когда-то я делал такую схему делителя для вторичных часов (подключал к ней двое часов). На вход идут импульсы от платы, добытой из китайского будильника.
дел_на_60.rar
KVIK, ты будешь смеяться, но я год назад сделал такую схему именно на том контроллере, который ты указал :)
Теперь отмытые вокзальные часы висят на стенке у меня дома и радуют меня своим необычным видом.
Точность хода высока - контроллер тактируется микросхемой часов реального времени. 24 В подаются на катушку не через транзисторы, а микросхему драйвера двигателя (я щас не помню её название). Предусмотрен батарейный отсек для питания контроллера при пропадании сети, при этом индикатор, мигающий зелёным каждую секунду переходит на мигание красным (это двухцветный светодиод, который я вставил в циферблат). Что интересно (я думал, что это я придумал, а тут человек из часовой фирмы огорчил меня), после появления напряжения в сети контроллер начинает автоматически подгонять время под реальное (подаёт раз в секунду разнополярный импульс на катушку). Это работает на ура и выглядит необычно :). Кроме этого, при снижении освещённости контроллер включает освещение циферблата 2-мя сверхяркими светодиодами. Естественно, есть и кнопочка, чтобы подводить стрелки простым нажатием (единственное что плохо - назад подводить нельзя - особенность двигателя часов).
Короче, если заинтересовал, - поделюсь материалами (схема, HEX, даже печатная плата в SLayout - только она мудрёная - 2-х сторонняя и под SMD)
  • 11 лет спустя...
22.01.2009 в 08:07, P&V сказал:
Мне интересно ваше решение, поделитесь, пожалуйста.
