Разговоры подобным образом - разговоры ни о чем. Что такое первая редакция, чья первая редакция? В первом посту четко написано, что платы первой редакции ( и там указано какой именно) уже не производятся. И вообще там детально все расписано поэтапно и что заказывали у Артема (Artik). Все остальное тебе никто не подскажет, если тебя интересуют именно его платы,списывайся с ним и выясняй. Я вообще не понимаю, как человек, который так активно участвовал в производстве и продаже ПП не может объяснить, что он делал!!!
Всем привет!
Граждане Форумчане, поделитесь, пожалуйста, схемами, которые соответствуют платам Артёма - с одно- и двухуровневым питанием. Очень уж хочется понимать которые из плат можно приобрести в Украине.
Заранее спасибо)
Вот-ползуйся на здоровье Edited by belinsk
Коля, я уже давно интересовался, ответ был - это коммерческий проект. Мне прислали фото и сказали переснимай, если хочешь но только так.
Я не отговариваю, спроси. Я не напрягся и переснял - проблем то пшик. Все конечно зависит от корпуса, для себя хочу собирать на ней. Запрета я не получал, так что не думаю, что UDO будет против.
Хорошая плата, и люди, которые попробовали собирать на ней - тоже хвалят. Ну и существенное преимущество - небольшие габариты и транзисторы не торчат. Что есть - то есть. Нужно UDO спасибо сказать - хорошая работа.
Edited by Константин Артемов
Никитин сделан точно по схеме первого поста Веги? Или есть отличия кроме выходных полевиков?
По улучшенной схеме с дополнительным полевиком в ВК, ее тоже Никитин выкладывал.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
cyberflipper, я делал никитинский усь полностью на рекомендованных автором тр-рах - не айс (не Nataly). Я бы не сказал что он на столько плох, но ... я его разобрал, как только послушал Nataly домашней версии с двумя парами в ВК. К не большому сожалению осталось только это
Edited by 1950
Да, как то так :)
Чудненький корпусочек! :i-m_so_happy:
Задняя панель была заменена на радик и усь какое-то время был для меня "чудненьким".
Друзья подскажите,можно применить smd 0805 компоненты вместо smd 1206 в данном усилителе,случайно заказал не те.Какие керамические конденсаторы применить в коррекции?Можно применить в качестве C27,C28 красные конденсаторы WIMA 0,1.Заранее спасибо.
Edited by Ivansvoi
0805 - можно, паять менее удобно, если навыка нет.
Кондёры в коррекцию - керамика NP0, слюда. Напряжение у керамических конденсаторов должно быть 1 кВ, это хоть какая-то гарантия, что это именно то, что надо.
Что можно использовать вместо BAV21,не хватает двух на второй канал.
1N4148
красные в блокировку можно, напряжение маловато, но пойдёт.
Здесь имеется ввиду вторая версия плат, которые от Artik -а. Ко мне пришли smd 1210-2,7 Ом на место R72, R73, а остальные те-же :rake: smd 0805. Может кто делал деталировку?
Я тут уже говорил по поводу ПП и их деталей, кто заказывает на сегодняшний день ПП очень внимательно сверяйтесь со схемой и ПП которую собираетесь паять. Лично у меня осталось куча смд деталей, которые так и не пригодились. Сначала собирался паять одну ПП, а потом решил вторую версию собирать, а там тип деталей отличается.
Ещё раз хочу сказать огромное спасибо автору данного уся и ПП. Усь собирается легко и не принуждённо, так же и запускается, легко и не принуждённо. Выставляются ТП, ноль на выходе и вперёд. Да же коррекцию не пришлось трогать, что тоже очень радует. Для любителей по экспериментировать, все карты в руки.
Значится такая тема, 1210 это 0,25Вт (по аналогии МЛТ-0,25), там на ПП под них предусмотрено 8 площадок. Вот и прикиньте сами, 0,25*8= 2Вт. По сопротивлению такая же штука 2,7/8=0,3375 Ом. Так что не проблема, всё отлично.
0805 это 0,125 Вт, если не указана на схеме мощность резисторов ( 0,5Вт, 1 Вт, 2 Вт...), то вполне подойдут и эти. Смотрите схему, и гугл в помощь по мощности резисторов, инфы масса. Как правило в схемах указывается мощность резисторов в определённых цепях если она выше 0,125-0,25Вт, если мощность не указана, ставьте что есть. Учитесь читать схемы. ;)
Так и прикидывал прежде чем заказал. А с 0805 получилась так, что просматривая наборы по номиналам и количеству, типоразмер и прошляпил (хорошо хоть не мельче). Ну ничего, где есть сомнения просто параллелью двойной номинал. Деталировку делать наверно смысла нет.
Натали домашняя версия (Super A Class).
Вот печатка на 2 пары выходников (одностороняя), может кому и пригодится. Проверенно на 95% (правильность монтажа деталей), на данный момент нет возможности распечатать схему на бумаге, чтобы капитально все проверить.
Если замечены ошибки (детали я раставил, но номеналы пока не раставлял когда распичатаю схему все сразу и раставлю), сообщите, буду рад замечаниям.
Yanshun, ну ты даёшь, передрал чужую плату и ещё проверить кто-то должен. Сам, потрудился один раз, потрудись и ещё чуть-чуть.
Я не говорил, что она моя (в свойствах проэкта указана, что она скопирована), проверять тоже не прошу (при сборке сами люди все просмотрят), просто я слышал, что она с ошибками сделана (не сколько я устранил, позже сделаю все остальное).
На сайте нет исходника, а только фото ее. Там где живу изготовить такую или двухсторонюю стоит как весь усилитель (стерео), поэтому решил выложить для таких как я.
Автором платы я не являюсь.
Да ? Я собирал по этой плате усилитель и он работал нормально да и работает, укажите ка,что Вы там исправили ?
Милейший, ты что-то путаешь, четыре уся собрал на этих ПП, все живы, здоровы и работают прекрасно, а вот и один из них
Так что не гони пургу :new_russian:
This topic is now closed to further replies.
    • Администрация сайта  имеет право поступать так, как считает нужным и спорить с ней я не собираюсь. Я выставил вопрос для обсуждения.Нужен на сайте клуб профи, куда будет закрыт вход флудерам и дилетантам или нет. По результатам этой темы я и сделаю вывод. Если администрация посчитает, что подобный клуб вреден для сайта, я сниму своё предложение. Я конечно понимаю, что у сайта другие цели, для воплощения которых массовость имеет значение, но для меня и моих коллег по увлечению массовость никакого значения не имеет. Для профи куда более интересен для общения один квалифицированный специалист-коллега , с которым можно обсудить интересные конструкции и идеи, выслушать его критику и предложения, чем сотня флудеров и их мнения, дискуссии с которыми- бессмысленная трата времени. ИМХО...
    • Смысл, который в данном случае очевиден - это поучиться кому-то на чужих ошибках. Больше двух месяцев терзаний - и напрочь убитый аппарат. А ведь скорее всего все бы заработало изначально после замены пары электролитов. Золотое правило - если что-то не работает, сначала имей ум его просто отремонтировать, а потом уже заниматься модернизациями. :)
    • Как то таким образом вычислили одного мужика на работе который лампы выкручивал постоянно в туалете. Все были злы, ктоо еето делает? Но мужик не учёл, что лампы бываеют и на 36в. там как раз на это напр. и было.. Потом в компании стал громко жаловаться " Что за лампочки пошли нынче, вворачиваю дома , бах, и тут же сгарают"
    • Guest Гитарист232
      Не понимаю. Мне это просто набор сложных слов. Поэтому в ветке для новичков спрашиваю. Мне бы просто узнать, что тут перепоять чтобы лучше было слышно
    • чем заменить 6с3п из 6н1п,2п,3п,23..?  какая то неуловимая лампочка немогу найти ее, а платить почте надоело.
    • Не, я не об этой схеме, а вообще. Самая массовая подмена, когда LM358 вместо TL082- очень часто встречается.
