Транзистор в "лунку" и с пастой, а вот симметрию в симметричном усе соблюдать надо, 437/387mV разброс огромный, по току это 19,86/17,6mA и ток маловат, 20mA ориентир, это при R27/28=22om.
Edited by 1950
С уважением ВВ.
+100500. :i-m_so_happy:
Я правда тоже не совсем понял, какие стоят R11,12 и какие R27,28? То, что + с - перепутал это не страшно, а вот если транзисторы Т1,2 совсем не подбирал - это плохо. На это, как и на то, что ток покоя УНа должен быть в пределах 20-25 mA автор очень четко указывал в FAQ.
Еще, как вариант, можно на время настройки выпаять транзисторы защелки (об этом Вадим тоже писал там же), хотя мне кажется, что здесь проблема именно в разных h21 транзисторов. :yes:
Edited by Константин Артемов
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
Извините ,R11-12 поставил по 122 Ома, R27,28- 22Ома ,Т1,2 подобраны, комплект от Gora. Попробую заменить Т1,2. А защелка это Т7,8? вобще выпаять?
Edited by 444vitali
Если транзисторы от Gora, я бы все-таки для начала не менял их, а попробовал бы поиграть в разумных пределах R11,12 (хотя бы для прояснения ситуации). Попробуй увеличить их до 150 Ом, попробуй поставить разные номиналы, чтобы попытаться выровнять токи по плечам. Если будет поддаваться регулировке - тогда можно подумать и о замене транзисторов с большими и желательно близкими h21 (соответственно снизив R11,12).
Защелка - это Т9,10,11,12, но я думаю пока не нужно ее трогать.
Да с такими знаниями принцыпа роботы каскадов усилителя вам трудно будет его довести до ума, читайте внимательно тему это не конструктор этот усилитель любит хорошую настройку.
444vitali, при питании +/-45v, R11/12= ~130-132om, при этом ток будит 21-21,5mA. Постарайся резисторы подобрать как следует и вообще усь любит полную симметрию во всём.
С уважением ВВ.
А чего делать если vt5 и vt6 в пары не подбираются? :)
С уважением, Евгений.
перепаял Т1,2. НА VD1,2 - 8.7вольт стало было 14.7 С током стало еще хуже.питание-+35 -+43
Edited by 444vitali
Разница какая очень большая?
Выбери с этих что есть с как можно близкими характеристиками пары, методом тыка очень долго будешь мучать усилитель и себя.
Да, разница между транзисторами по h21 около 30, т.е. 100-105 и 130-150.
Как я понял Е и D в тебя в меня с такими штук по 150 пока не нашол с Е.
444vitali,Разница в h2e транзисторов 1\2 и напряжение питания ОУ, никак между собой непосредственно не связаны.Естественно,при исправных транзисторах,и отсутствии прочих косяков. Проверь напряжение на базах Т1\2,оно должно быть около 0.
Edited by tsf54
С уважением,Сергей.
Давай по-другому. Чтобы понять что-то и подсказать тебе, таких отдельных фраз не хватает. Я так понял, у тебя раздельное питание? Есть контрольная таблица, по которой опытный человек может что-то понять и сделать какой-нибудь вывод - куда копать.
А у тебя получается: "раньше ток УНа был ..., а теперь напряжение на диодах ..." Какая связь? И что человек, который не видит тебя и твою плату может тебе сказать?
Виктор тебе написал, какие при питании УНа приблиз. +/- 45в (у тебя 43в) должны быть R11,12 и какой при этом получается ток УНа?
Вообще ты должен учитывать, что номиналы резисторов, а значит и параметры по постоянке в схеме расчитаны, исходя из питания +/- 45/55в. У тебя 35/43в, а номиналы те же. Понимаешь о чем речь? 10-12в - это совсем не мало.
С такой разницей могут быть связаны и другие проблемы, которые ты пока еще не видишь.
У него,при смене транзисторов,изменилось напряжение на стабилитронах.Что-то не в порядке в консерватории!
С уважением,Сергей.
Я понял, Сережа. Тут просто вариантов даже быть не может.
1. Шесть точек перепайки. Проверь качество замены транзисторов (сопли, непропай, нарушение металлизации, если есть). Бывало практически у всех.
2. Проверь правильность впайки в соответствии с маркировкой. У меня бывало и не раз - смотрю на картинку и вставляю транзистор наоборот.
Если псе правильно - только брак.
Я пробовал изменять R11,12 до 150 Ом и ставил разные в плечах , напряжение не выравнялся так и оставался разным в плечах 50-60 mV. далее я перепаял Т1иТ2 подобрал по тестеру hFE =162=162 .после Вкл
напряж на стабилитроне VD1 и VD2 упал с 14.7 до 8.7 вольт. Распаял все маленькие транзисторы в плате буду проверять сопротивления и искать, подбирать транзисторы. Купил транзистор 5401 померил hFE 200-220 .А 5551 транзисторов нет из моих десяток с hFE 150-160 думаю вместе их ставить не стоит
НЕ пойму почему питание опера упало до 8.7 вольт может VD1,2 заменить?. в другом же канале все тоже работает.
Питание двухуровневое +-33 и +-43. когда мотал трансформатор напряж было 245 вольт прыгает от 200 вольт надо опять перематывать да и не расчитал при нагрузке упало.
Один канал запустил сразу с этим напр работает нарм R11,12- стоят по 150Ом напр на R28,27 540mV= 24,5mA .R45,49 поставил 1,5кОм на R66,67- 47mV=142mA.
О результате поиска отпишусь.
Edited by 444vitali
Проверьте правильность монтажа TL431. На фото плохо видно, но вроде VD10 не соответствует маркировке.
стоит vd10-TL431. нашел R19=462Ом R20=447Ом должно 470 Ом наверно из-за этой разницы был перекос в плечах тока уна.
Edited by 444vitali
Я хотел сказать , VD10 перевёрнут на 180%, относительно маркировке на плате. Или я ошибаюсь? Размыто на фото.
Всё хорошо. Я понял, не имеет значения как паять. Так как у TL431 анод средний вывод.
Edited by andre70
Ух ты глазастый!!! :lol: И правда, вроде-бы наИборот стоит. :yes:
И еще надо коректировку питания УНА при моем питании +-35 вольт R13,16 ставить 800 Ом.
Наверно?
Edited by 444vitali
По рекомендациям автора R13,16 рассчитываются по формуле (Uпит-17,5)/20...25. При твоем питании 35в - R=35-17,5/20...25=700-875 Ом.
17,5= 15в (питание ОУ) + 2,5в (напр. стаб. TL431). 20...25 - раб.ток стабилитронов питания Д1,2 (мА).
А УН у тебя питается от отдельного источника +/-43в без всяких корректировок. И рекомендуется, чтобы его ТП=20-25 мА, что и подбирается по падению на R27,28 с помощью R11,12.
Извиняюсь за допущенную ранее ошибку.
Только R13 и R16 отношения к току УНА не имеют. Что то не так тобою понято из рекомендаций.
Да это я уже зарапортовался! Сколько раз себе говорил, что нельзя писать несколько сообщений одновременно. :blush: Думаю об одном, пишу другое. Конечно не ток УНа, а ток нормального режима стабилитронов Д1,2. Серега, спасибо за поправку. :thank_you2:Уже исправил.
This topic is now closed to further replies.
