to Shurika, а диаметр катушки?:)
Извиняюсь, забыл сразу указать, 12мм. Вообще-то, катушка была использована готовая, от старой Ямахи, но намотать новую, мне кажется, проблем быть не должно. Посмотрите, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...t=0#comment-397819, на плате она вертикально расположена.
Вот, пока такие замечания :)
Посмотрел еще раз на ПП, которую предложил Витек и плата сия меня немного разочаровала тем, что есть в ней некоторая несимметричность, хотя рациональное зерно, которое можно использовать, есть и это радует. Вадим, топология ПП больше нравится Ваша, возьмусь, пожалуй, за разводку с креплением к радиатору (не для соревновательности). Потом обсудим ошибки.
Makaveli1993, я собственно лень и имел ввиду.
Наверное надо тоже заняться ПП под этот усилитель, пока универ не начался, главное, чтобы вдохновение пришло, уж больно соблазняют ваши восторженные отзывы. Кстати, есть предложение - почему бы не сделать резисторы, отвечающие за ток покоя многооборотными, и крутить их синхронно, как в ВП старом, удобнее ИМХО будет, чем подбирать резисторы, правда менее надежно. Еще бы узнать, какие критические "уязвимости" следует учесть в разводке ПП, вот со входными цепями ОУ ясно, может еще что обязательно надо сделать?
Shurika: безиндукционные KNP
КНП - это вроде бы проволочные резисторы? Разве они безиндукционные? Я по этой причине всегда МF ставлю...
240151: мы ждём(дальше) в смысле общественность !
А что, работы еще ведуться? Я думал, что уже окончательно вылепили скульптуру...
Вадим, согласен, но все просто на мой взгляд - когда у нас музыка будет создаваться как средство для наслаждения, а не как средство для зашибания бабла (не ко всем русским группам относится) вот тогда и будут записывать нормально, а сейчас все в спешке, все лишь бы быстрее.... Да и финансовая сторона играет немаловажную роль, у меня много любимых групп из начинающих, которые вообще то никак нормально записаться не могут, а нравятся и так ведь... Печально в общем это все... :(
Off:
waso, извиняюсь за оффтоп. Насчет превосходства качества записи Pink Floyd над другими Вы зря. А как же Dire Straits, Ray Charles, Frank Sinatra, Elton John и так далее? Да и современные команды есть с очень хорошим качеством записи. Например, Testament, Lacrimosa, Deftones, Incubus, U2. Большинство, конечно, слишком увлекаются динамическими компрессорами, от чего и звучание соответствующее. Кстати, интересные интервью Максима Кучеренко и знаменитых звукорежиссеров есть на Вегалабе: _http://www.vegalab.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=74&func=select&id=15&orderby=2&page=2
GeniusXZ " Кстати, есть предложение - почему бы не сделать резисторы, отвечающие за ток покоя многооборотными, и крутить их синхронно,"Я так и делал при настройке,ставил на место R43,44 100ом+1ком многооборотник и крутил до нормы,потом замерил и поставил ближайшее по номиналу.
Можно-ли ПП данную в первом посте считать доделаной и полностью законченой?:) Не будет такого что сейчас сделаю ПП а потом Вы скажете что там что то надо было переделать?)) Или всё же лучше поверменить?:)
Makaveli1993, можно. Только внимательно смотрите на распайку транзисторов в токовом шунте. У 2N5551, 2N5401 придётся гнуть ножки, если поставить BD139, BD140 - никаких проблем не будет.
GeniusXZ, как подмечал tsf54, от тока покоя Кг практически не зависит, процедура одноразовая, поэтому особо заморачиваться не стоит - разницы между 75 и 120 мА по параметрам не будет, плечи всё равно работают без отсечки.
На фотографиях:
Блок питания, батарея конденсаторов - однотипные конденсаторы сгруппированы, как указывалось в посте 1.
Плата авторского варианта - мощные транзисторы еще не впаяны, ОУ в пути из Москвы...ждём-с...)))
Edited by waso
Off:
Пинк Флойд, Ролинг Стоунс и др., из более менее современных Майк Олдфилд, проделали очень серьезный путь к настоящему звуку, много экспериментировали, не боялись провальных альбомов (в отличие от сегодняшних групп), вспомним Битлз, их воплощение по звуковому эксперименту находит продолжение даже в 90-х. Почитайте об этих группах, о их поисках абсолютно чистого звука (записи в горах при определенной температуре Майка Олдфилда), многое станет понятно, сейчас звуком практически никто не занимается, из приведенных Вами - точно не экспериментировали, все на продажу.
Собрал оба канала, поставил Пинк Флойд "Дивижн Белл". В последней композиции звонит колокол, так вот, звонит он справа вверху под потолком комнаты. В моем варианте от колонки до стены примерно 1,5м (комната 30м2), представляете, если бы комната была еще больше, то колокол сдвинулся бы еще правее и выше. Потрясающе, никогда не слышал ничего подобного! Братцы, делайте усилитель, не пожалеете, такого вы еще не слышали, поверьте! Вадим, огромное спасибо за прекрасный усилитель, за непередаваемое звучание и прекрасную повторяемость!
Edited by Shurika
Сдаётся мне, что твой высококачественный симметричый УМ можно было запустить, плюнув на лишние 0,001% искажений и увеличив миллеровскую коррекцию.
Обнять и плакать... Скажу ужасное. С миллеровской коррекцией можно любой усь запустить, иные даже - безвозвратно...
Serious, ну не всё так страшно, сдуру-сам знаешь, что можно сломать, иногда Миллер - это самый быстрый ( хотя и не оптимальный с точки зрения схемотехники) способ ЗАПУСТИТЬ схему - чтобы заработало.
Если я правильно понял, то Serious здесь = Saggitarius на Вегалабе = Artem на Радиохобби. Ну теперь буду знать. Читал посты, много читал, толково, умно написано.
Виктор ( я правильно имя понял ?) - только вот в чём беда - в моей собственной схеме - я не нашёл логичного обьяснения, ПОЧЕМУ, зараза такая - когда её настраиваешь по меандру - а потом по звучанию - номиналы коррекции выходят НАСТОЛЬКО разные? tsf54 выложил меандр именно с оптимальной коррекцией для формы прямоугольника, так что подвоха там особого не было - может схема такое выдавать, может :) . НО - звучание в таком варианте - просто никакое. Ни верхов, ни панорамы, ни локализации.
Я не настолько силён в теории. Вот такая задачка. Попробуй подумать - почему? Я пас. Хвост гармоник такой же, меандр идеальный, цифры искажений такие же - а звучит как TDA2030.
Edited by waso
Вадим немного от темы но прошу взглянуть все против правил корекции
http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=9850
класно вобщем. я просто против правил (они есть в некоторых случаях но не всегда влияют на субЪективную оценку качества дзвучания)
Вадим Вы не в курсе как будут себя вести полевики в ЭА классе?
спасибо
с уважением Иван
Дело в том что полевики ето какбы это мне сказать стихия чтоли. но у них есть темостабилльная точка, которая может облегчить конструкцию, снизить КНИ за счет полного отказа от стоковых резисторов. кстати мой УН заметно хуже Вашего, в плане субъективной оценки, хотя по параметрам намного лучше. наводка (ОБ+ТЗ+ЭМ повторитель)
Edited by 25602
25602, полевики можно применить в ВК, но после того, как Shurika устроил прослушивание усилителя с парой 9240\240 и результатов данного прослушивания - я бы их ставить не стал. Попробовать поставить можно, заменив биполяры на выходе на полевики, режим тока покоя встанет автоматом. Еще одно замечание - параллелить не выйдет - из-за разброса параметров полевиков.
Схему на Вегалабе просмотрел, классический УМЗЧ :)
Разницы быть не должно. Тут физика простая: если есть выброс на меандре - подчёркиваю, внутри УН - он указывает на место перегрузки каскадов УН ВЧ-составляющими разностного сигнала, кои этот меандр и символизирует. Выбросы - это и есть перст божий на место возникновения тех самых неуловимых транзисторных искажений, ТИМов и как их там ещё, поскольку никакое искажение невозможно без перегрузки каскада сигналом (кроме эффекта Эрли). Если мы как-то убираем выбросы в УН, то усь начинает звучать просто автоматом, поскольку искусственный меандр - это намного страшнее всего, что может по усилителю бегать в результате естественных ступенек, и если усь выдерживает прямоугольное издевательство, то на остальное ему просто начихать.
Опять же, результаты проверки уся меандром автоматически, в силу непреодолимой внутренней логики минимизации выбросов, заставят отказаться от Миллера в пользу двухполюсной коррекции. Даже естественного Миллера через Скб ОЭ нужно будет убрать - каскодированием, например.
В общем, этот усь у тебя не последний, я это точно вижу. :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=303429
Это лыко тоже в строку. Из-за большой ёмкости Ссз ПТ при прежнем токе покоя ОЭ УНа скорость нарастания падает многократно. Но это полбеды, со скоростью. Главное - многократно возрастут перегрузки УН, стремящегося во время разрыва ООС побыстрее зарядить более ёмкие сравнительно с Скб маломощных БТ затворы ПТ. А перегрузки УН вызовут увеличение ИМИ.
Если всё же хочется ПТов, то или ток покоя ОЭ (выходного каскада УН, в общем случае) нужно повышать, или ставить ОК-буфер - один каскад с БТ транзиками того же типа, что и предвыходники в БТ-варианте ВК, с примерно впятеро более высокой входной ёмкостью, чеи 3 к ВК на БТ.
Serious, читаешь мысли, я собираюсь совершенствовать данную схему - вводить ТЗ и каскод в УН, благо, источники опорного напряжения имеются - почему бы и нет. Но без моделирования, макетирования и прослушивания я не могу даже примерно определиться с коррекцией в таком варианте, поэтому это будет совершенно другой аппарат.
Штука в том, что когда меандр искажён - звучание лучше.
С полевиками-там всё понятно, емкость затвора такова, что все импульсные характеристики УН идут лесом, если полевики зацепить напрямую.
Edited by waso
Всё едино, полагаю, ты говоришь о выходном меандре, и никто выбросов на выходе ОУ не смотрел.
А то бы заикался до конца своей жизни.. :)
Да я как раз о выбросах на выходе ОУ и говорю ;) На выходе ОУ выброс процентов 25, на выходе УМ - процентов 10. Разница однозначно указывает на то, что УН валит верха. Еще раз обращаю внимание, что именно с такой ПХ звук получается намного лучше, чем в случае идеальной формы и там и там.
ЗЫ. Вот к чему данная схема может прийти. Только выкладки. Это не очередное усовершенствование.
Serious, твоё мнение ?
Edited by waso
Serious,"и никто выбросов на выходе ОУ не смотрел"смотрите ВНИМАТЕЛЬНЕЕ предыдущие сообщения П.60 средняя картинка.
Edited by tsf54
Вадим начнем с того что ток УН сильно низкий (порядка 1 мА) скорость нарастания очень низкая даже с ЭА.
Схему я так понял рисовал Шурик. с такими номиналами я вобще незнаю как у него работает? :huh: ваша схема в АБ ток покоя УН около 40 мА у Шурика с его номиналами до 1 ма не дотягивает
Он своими номиналами закрыл нафиг ВТ3/ВТ4 как вы на это не обратити внимания?
Да это я сегодня рисовал - по мотивам Shurika, понятно, что все режимы надо считать, подгонять номиналы, просто времени не было - накидал в течении 15 минут. Это не работает еще ни у кого, так, выкладки...)) Лишь идея.
ЗЫ. 25602, Вы меня раскрыли )))) С таким током покоя УН да еще и с его симметрией быстродействие исходника в АВ-режиме было в в 16 раз выше, чем у ВВ89 (если отбросить Миллеровскую коррекцию), поэтому никакие меандры были не страшны :)) tsf54 отмечал явное падение искажений при росте тока покоя УН. Даже ток потребления ВК от УН, считая Ку по току примерно в 2500 для двухкаскадного ВК - был на фоне такого тока покоя просто смешон. Ровно для той же цели Saggitarius увеличил ток покоя УН в ВВ2008 - эффект был такой же - рост линейности УН.
Edited by waso
Вадим я расчитал схему та которая в первом посте ветки, её я так понял что рисовал Шурик по своим номиналам которые он поставил по схме. Если я правильно понял то его вариант вообще не должен был работать. объяснял в предидущем посте. кстати Ваш усилитель довольно таки не плохо работает в классе АВ. у Шурика если вариант с такими номиналами то экзэмпляр обязан давать подвозбуд. вопроц к Шурику номиналы пожалуйста....
Edited by 25602
25602, да не пошла у него затея с каскодами дальше схемы - я отговорил :), так что номиналов просить не у кого, только считать :unsure:
Схему из первого поста - из этой темы и из самой первой - рисовал я, все номиналы рабочие, всё опробовано. Каскоды и токовые зеркала - это лишь НАПРАВЛЕНИЕ дальнейшего развития данного аппарата. Есть дорога - а есть направление )))) Это больше для себя - куда и в какую сторону двигаться, на основе уже проверенных схемных решений. Придётся вводить двухуровневое питание, сразу говорю, потому как питание УН желательно иметь вольт на 5 -10 повыше, чем ВК, да и стабилизировать не мешало бы, иначе на каскоде и 3хкаскадном ВК потеряем выходную мощность, ну и развязка по питанию - это святое :)
Edited by waso
Вадим схема из первого поста просто не будет работать. Вы как инженер должны были это предвидеть. Навскидку 5,1к/47Ом против Вашей схемы 4,7к/100 Ом. разница всетаки есть дальше я писал, что у Шурика этот УН просто не имеет права на жизнь. TSF54 собирал схему с Вашими номиналами- Шурик со своими, в результате у Шурика должна была получиться полня жопа. Еще раз обясню почему - ток покоя УН не дотягивает до 1 мА. Вадим если я не прав то поправте. Схема в первом посте не работоспособна.
Edited by 25602
я могу токи каскадов расчитать за минут 10. Но в последнем посте я прав так на процентов 200. если Шурик собирал по схеме из последнего поста то там полная жопа - ничего личного но я прав. если нет то плиз расчеты. Вадим схему в певом посте рекомендую поправить (запустил я все-таки с TLP621 так что из рапространенных оптозборок будет работать).
не все, Вадим опять же мои посты.
Edited by 25602
This topic is now closed to further replies.
